RadioMaster TX16S
Messer3
Re: RadioMaster TX16S
#1171 Příspěvek od Messer3 »
Děkuji za srozumitelné vysvětlení.
tondas2
#1172 Příspěvek od tondas2 »
Poradí někdo jak se ovládá časovač?
Myslím tím že při startu zmáčknu stopky a ty ukazují na displeji čas letu.
Děkuji za odpověď.
pepin
#1173 Příspěvek od pepin »
otevřeš nastavení modelu--ikonka s letadýlkem
odroluješ na stopky 1---třeba motorový čas-- případně stopky 2--třeba letový čas
nějak je pojmenuješ---Motorový----letový---
v druhé položce Mod zvolíš---pro motorový čas asi Plyn %---podle polohy plynové páky budou vteřiny cca procentuálně pomalejší
v druhých stopkách pro letový čas třeba --Plyn start--čas rozeběhneš plynovou pákou--pro celkový letový čas si přiřadíš přepínač, kterým mužeš ten letový čas vypnout zapnout.
pak si otevřeš menu nastavení obrazovky, zvolíš jak chceš aby vypadala obrazovka a widgety--řádky--uspořádání--počet
pak si na nějaké okno tukneš---zvolit widget a z menu vybereš Timer-X--třeba Timer 2--tim do okna dostaneš jedny stopky a do druhého okna druhé stopky---znovu to nabídne timer 2, to musíš změnit na timer 1.
Rozeběhlé stopky veresetuješ třeba v RESET TELEMETRIE--stopky1--stopky2 nebo komplet ---reset relace
prikrylm
#1174 Příspěvek od prikrylm »
A kdyby se nelíbilo inteligentní startování stopek jak popisuje pepin (👍) tak pro ty, co se chtějí trápit s "ručním" startováním je u stopek ještě možnost vybrat spuštěn stopek "start" a pak vybrat přepínač, kterým se stopky nastartují (prakticky stejně jako ten "plyn start", akorát vybraným přepínačem).
Jiri
#1175 Příspěvek od Jiri »
Stopky na celkový letový čas mám prakticky na všech modelech ovládané dvoupolohovým přepínačem, který zároveň blokuje motor. Odblokuji/ startuji, současně se pouští stopky. Přistanu - okamžitě blokuji motor - stopky se zastavují. Takže na stopkách letového času mám vždy poměrně přesnou hodnotu + rekněme 2 vteřiny na odhoz + zablokování po přistání.
U bezmotorových (mám jich minimum) to mám stejně, s tím, že tentýž přepínač ovládá jen stopky.
Druhé stopky používám na orientační dobu běhu motoru, ovládá je výstup plynu a %, tj. při polovičním plynu počítají 2x pomaleji. Pro orientaci to zcela stačí.
tondas2
#1176 Příspěvek od tondas2 »
Děkuji kolegové.
Laco
#1177 Příspěvek od Laco »
tondas2 píše: čtv 28.03.2024 7:03 Prosím Vás nemá někdo pult k tomuto vysílači?
Jestli by někdo byl tak hodný obkreslil ho,nechci vymýšlet vymyšlené.
Děkuji.
nevím jestli to je už OT, ale když tak zde:
https://www.facebook.com/groups/6093031 ... 575587374/
tondas2
#1178 Příspěvek od tondas2 »
Pult už jsem vyrobil,v případě zájmu mohu poskytnout nákres.
tondas2
#1179 Příspěvek od tondas2 »
Další dotaz ohledně nastavení,na třípolohovém spínači mám brzdící klapky. Nastavení mi vyšlo že v prostřední poloze mám klapky v 0. Když spínač překlopím do dolní polohy tak klapky se otočí dolů a brzdí,a nyní onen problém, když spínač překlopím nahoru tak potřebuji aby se nedělo nic,jak toto nastavím.
Děkuji za odpověď.
Jiri
#1180 Příspěvek od Jiri »
Jde to více způsoby. Např spínači přiradit tříbodo vou křivku, do půlky v nule, posledni bod max
tondas2
#1181 Příspěvek od tondas2 »
A kde ta křivka je?
Zenair
#1182 Příspěvek od Zenair »
Manuál, youtube, místní nápověda Pepinovi, RiMrova videa... Zdrojů je mnoho.
pepin
#1183 Příspěvek od pepin »
tondas2 píše: pon 17.03.2025 19:45
--Možná ti uplně přesně nerozumím--uplně nerozumím, proč když jeden přepínač přepnu z jedné pozice do druhé, má to něco udělat, ale když ho přepnu zpět, nemá udělat nic.
pokud je to tak, asi by to mělo jít--u radiomastera nastavit PŘEZ DVA PŘEPÍNAČE--VELIKOST TÉ VÝCHYLKY NASTAVIT V POLOŽCE -ZDROJ--pro jeden přepínač----- a druhý přepínač by bud povolil, nebo ne tu změnu provedl přez položku--PŘEPÍNAČ--druhý přepínač.
V každym případě v tom mojim nekonečnym vlákně bys návod jak na to hledal zbytečně, nic takového jsem tam poradit nepotřeboval tak to tam není.
tondas2
#1184 Příspěvek od tondas2 »
jde o to že prostě chci aby na tomto třípolohovém spínači fungovala jen výchylka z nuly dolů na brždění
ellet
#1185 Příspěvek od ellet »
Jde to i jednodušeji, ale standardní řešení je pomocí křivky (jak píše Jiří) nebo pomocí dvou řádků v mixech.
Asi takhle:
