RadioMaster TX16S
Re: RadioMaster TX16S
Děkuji za srozumitelné vysvětlení.
Poradí někdo jak se ovládá časovač?
Myslím tím že při startu zmáčknu stopky a ty ukazují na displeji čas letu.
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
otevřeš nastavení modelu--ikonka s letadýlkem
odroluješ na stopky 1---třeba motorový čas-- případně stopky 2--třeba letový čas
nějak je pojmenuješ---Motorový----letový---
v druhé položce Mod zvolíš---pro motorový čas asi Plyn %---podle polohy plynové páky budou vteřiny cca procentuálně pomalejší
v druhých stopkách pro letový čas třeba --Plyn start--čas rozeběhneš plynovou pákou--pro celkový letový čas si přiřadíš přepínač, kterým mužeš ten letový čas vypnout zapnout.
pak si otevřeš menu nastavení obrazovky, zvolíš jak chceš aby vypadala obrazovka a widgety--řádky--uspořádání--počet
pak si na nějaké okno tukneš---zvolit widget a z menu vybereš Timer-X--třeba Timer 2--tim do okna dostaneš jedny stopky a do druhého okna druhé stopky---znovu to nabídne timer 2, to musíš změnit na timer 1.
Rozeběhlé stopky veresetuješ třeba v RESET TELEMETRIE--stopky1--stopky2 nebo komplet ---reset relace
A kdyby se nelíbilo inteligentní startování stopek jak popisuje pepin (
) tak pro ty, co se chtějí trápit s "ručním" startováním je u stopek ještě možnost vybrat spuštěn stopek "start" a pak vybrat přepínač, kterým se stopky nastartují (prakticky stejně jako ten "plyn start", akorát vybraným přepínačem).
Stopky na celkový letový čas mám prakticky na všech modelech ovládané dvoupolohovým přepínačem, který zároveň blokuje motor. Odblokuji/ startuji, současně se pouští stopky. Přistanu - okamžitě blokuji motor - stopky se zastavují. Takže na stopkách letového času mám vždy poměrně přesnou hodnotu + rekněme 2 vteřiny na odhoz + zablokování po přistání.
U bezmotorových (mám jich minimum) to mám stejně, s tím, že tentýž přepínač ovládá jen stopky.
Druhé stopky používám na orientační dobu běhu motoru, ovládá je výstup plynu a %, tj. při polovičním plynu počítají 2x pomaleji. Pro orientaci to zcela stačí.
Děkuji kolegové.
nevím jestli to je už OT, ale když tak zde:tondas2 píše: čtv 28.03.2024 7:03 Prosím Vás nemá někdo pult k tomuto vysílači?
Jestli by někdo byl tak hodný obkreslil ho,nechci vymýšlet vymyšlené.
Děkuji.
https://www.facebook.com/groups/6093031 ... 575587374/
Pult už jsem vyrobil,v případě zájmu mohu poskytnout nákres.
Další dotaz ohledně nastavení,na třípolohovém spínači mám brzdící klapky. Nastavení mi vyšlo že v prostřední poloze mám klapky v 0. Když spínač překlopím do dolní polohy tak klapky se otočí dolů a brzdí,a nyní onen problém, když spínač překlopím nahoru tak potřebuji aby se nedělo nic,jak toto nastavím.
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
Jde to více způsoby. Např spínači přiradit tříbodo vou křivku, do půlky v nule, posledni bod max
A kde ta křivka je?
Manuál, youtube, místní nápověda Pepinovi, RiMrova videa... Zdrojů je mnoho.
--Možná ti uplně přesně nerozumím--uplně nerozumím, proč když jeden přepínač přepnu z jedné pozice do druhé, má to něco udělat, ale když ho přepnu zpět, nemá udělat nic.tondas2 píše: pon 17.03.2025 19:45
pokud je to tak, asi by to mělo jít--u radiomastera nastavit PŘEZ DVA PŘEPÍNAČE--VELIKOST TÉ VÝCHYLKY NASTAVIT V POLOŽCE -ZDROJ--pro jeden přepínač----- a druhý přepínač by bud povolil, nebo ne tu změnu provedl přez položku--PŘEPÍNAČ--druhý přepínač.
V každym případě v tom mojim nekonečnym vlákně bys návod jak na to hledal zbytečně, nic takového jsem tam poradit nepotřeboval tak to tam není.
jde o to že prostě chci aby na tomto třípolohovém spínači fungovala jen výchylka z nuly dolů na brždění
Jde to i jednodušeji, ale standardní řešení je pomocí křivky (jak píše Jiří) nebo pomocí dvou řádků v mixech.
Asi takhle:
Asi takhle:
