Jak nabíjet svítilnu s LiIon 18650
Re: Jak nabíjet svítilnu s LiIon 18650
Dobře, potom si to pročtu. Děkuji
@varok Chápu, že toho je hodně. Pokud chceš mohu udělat nějaký výběr, těch co se mi osvědčily, a dát ti jej do SZ.
Škoda že už není obchod GES, tam byli super na takové věci.
V Brně se jako GES-ELECTRONICS, a.s. prezentují. https://www.ges.cz/ Avšak po rozkliknutí Kontakt naskočí: KTS-AME s.r.o. Karla Čapka 60 Hradec Králové. To s. r. o. je nejspíš spolklo. Když před tím asi uzavřeli řadu poboček - prodejen v různých městech.
Aha. Já občas jezdil do Ostravy, asi Mariánské hory, naproti GMElectronic. Ti už se taky odstěhovali jinam. Ten GES mi připadal zaměřený blíže k té elektronice pro modeláře. No je toho obchodu škoda
Já když potřebuji 18650 pro jiné využití než pro pohon letadla, zajdu do obchodu kde opravují počítače. Tam mě většinou ochotně dají vyřazené baterie z NB.
Ty rozeberu, roztříhám spojovací plíšky a přeměřením -vyberu nejlepší. (v těch paketech většinou bývá jen několik špatných a kvůli nim je paket vyměněn). Ty dobré jsou většinou stejné, nebo lepší než neznámé kupované nové - do svítilny určitě.
Kromě trochu práce to nic nestojí a na ty ustřížené propojky jde luxusně pájet.
Většina nářadí kde odešly původní články jsou nahrazeny zmíněným způsobem a fungují jak zamlada
Ak máš takú možnosť, super pre teba. Ja musím kupovať, preto sa orientujem aj hmotnosťou, tá ukáže veľa, či je to úplné nefungujúce fake, alebo je to prijateľný článok.
jag42: Mohl bych se zkusit někde zeptat, ale moc servisů v okolí nemám nebo spíše neznám.
Dobrý den, nakonec jsem zkusil koupit baterie na Bighobby.cz. Mají kapacitu 2200mA takže jestli jsem to dobře pochopil, měly by mít ve výsledku 4400mA. Ty původní mají mít 3600mA, takže 2x1800? A kdybych tam chtěl i konektor balancování jednotlivých článků, jak to prosím zapojit?
Poklud jsou ty dva články zapojené paralelně, není důvod ani možnost balancovat. Chová se to jako jeden článek s dvojnásobnou kapacitou.
Ano, jsou to 2 články zapojené paralelně. Takže se ty články nemusí balancovat a budou se oba nabíjet rovnoměrně?
Ano, pokud jsou propojeny paralelně, není třeba mít žádné obavy. Budou se nabíjet stejně, jako kdyby to byl jeden článek. Jen je třeba mít správně nastaveno koncové napětí a maximální proud nabíjení (dvojnásobek jednoho článku, pokud to má být rychlé nabíjení).
varok píše: čtv 02.01.2025 21:37 Ano, jsou to 2 články zapojené paralelně. Takže se ty články nemusí balancovat a budou se oba nabíjet rovnoměrně?
Paralelení zapojení článků je ten nejlepší přirozený balancér jaký jen může být pro balancování jejich napětí
V případě zničení jednoho z článků zapojených paralelně se ale bohužel začnou ty dobré vybíjet do toho špatného a i hlubokým podvybitím mohou zničit ...tomu jde zabránit tedy pouze ochranným odpojovacím obvodem na každém z článků... ale prakticky to nemá ekonomický smysl ...ta pravděpodobnost je hodně malá a je lepší prostě hlídat zda nedochází k nenormálnímu samovybíjení a případný špatný paralelení článek včas z baterie vyřadit ....
Ještě k původnímu údivu autora ohledně doby svícení .... pokud je na světle popisek že si vezme 10W a kapcita baterek uvnitř je teoreticky maximálně 4*4,2 tedy jen 16W (ampery krat maximlani voltiky baterky pokud by vůbec uměla baterka držet toto napětí po celou dobo až do vybítí, což samozřejmě žádná neumí), tak těch 8 hodin při takové spotřebě fakt ani teoreticky nemůže svítit s takovou baterií.....ale nějakých cca 1,6 hodin ... ono to vydrží déle, protože to začne svítit méně a méně podle napětí baterky aktuálnímu a tedy to pomalu začně brát méně a méně výkonu z ní méně než těch 10W... (za výrobu a navrhování čelovek na AAA namísto AA bych zavíral .... max 20 minut něco děláte a najednou skoro tma a hledat jinou čelovku, nebo dobíjet, aby to zase svítilo tak, aby bylo něco vidět... třeba rozdíl mezi vypnutou a zapnutou když ji máte na čele....AAA maximálně do ovladačů ...)
Tak dnes jsem konečně rozebral původní baterky a nakonec tam je ten plošný spoj. To je tedy ta ochrana? U nové baterie ten obvod nechat nebo nee?
@varok Pokud je tam tohle (nebo něco se stejnou funkcí), tak určitě nechat Ochranný modul pro 1S2P Li-Ion obrázek /-/ Neznámá ochrana mezi 2 Li-Ion 1S2P /-/
Kód: Vybrat vše
https://budgetlightforum.com/t/unknown-circuit-board-between-2-unprotected-18650-cell-pack-any-ideas/31005
