Konektory fí 5 mm alá Gold
- Celeron
Přistálo mě na stole 8 ks zlacených konektorů samci, průměr 5 mm. Dýlka 23,2 mm, rozříznutí do kříže 7 mm. Na "pájecí straně" je zesílení na 6 mm dlouhé 3 mm. Díra pro kabel je fí 4 mm.
Koukám na net a vypadá to než na kabelovej konektor na tuhle redukci ze samce Gold fí 4 mm na samici fí 5 mm.
Ale tu případnou samici fí 5 mm se mě nějak nedaří nalýz. Fí 5,5 mm jsou běžný ale 5 mm? Navíc co jsem našel je vždy moc krátký. A taky by mě zajímalo, jakej proud tenhle 5 mm konektor přenese.
Díky!
Díky!
- jirkacbx
Re: Konektory fí 5 mm alá Gold
5mm zlatej konektor cca 90 - 120A?
Podle velikosti konektorů v autech 1/8.Nebo ty hodně výkonný se střídákem v 1/10.
4mm byly tušim max. 60A.
A nejsou to konektory kabelů na zapojení přímo do akkupacku? K těm se pak prodává reduce zasunutá do packu 5/4mm. 5mm samice mají v sobě Li-HV baterie.
- Celeron
Jako že ty 5 mm dutinky mají v sobě baterky typu Hardcase? Žádnou takovou jsem nikdy neměl, tak nevím. Ale stejně mě to přijde divný když standard konektor na velký proudy má průměr 5,5 mm.
Jedinný, co jsem našel https://www.bighobby.cz/5-mm-zlaty-konektor--par/ ale ty jsou nějaký krátký.
Takže asi na vyhození...
Tak tak.Měl jsem grafenové packy ale už jsem je vyházel. Ale třeba tyto je mají v parametrech přiznáné. Běžný hardcase má 4mm dutinky v sobě.
https://www.mz-racing.net/999654-nosram ... 5c-p193207
Zeby EC5? Dira v dutince ma 5mm, dutinka ma pres vsechno 21 mm. Odmereno.
Z toho popisu to fakt sedi nejvic na autickarskej mezikus 5mm - 4mm. Hardcase baterky pro auta maji tri samice, jednu balancni 2 mm a pak dve velky bud 4mm nebo 5mm. Byvaly vetsinou 4mm, ted mi prijde, ze jsou v mode spis ty 5mm. S tou redukci pak jde pouzit baterka s 5mm dirama s reglem, na kterem mam 4mm konektory. Samice 5mm asi moc nebudou, protoze ti autickari je proste nepotrebujou, jediny kde je maj je uvnitr v ty baterce.
Jirka Masník
- Celeron
horejsi píše:Zeby EC5? Dira v dutince ma 5mm, dutinka ma pres vsechno 21 mm. Odmereno.
Díky, už jsem poslal objednávku.
Rado se stalo. Prisel s nimi Revolectrix, byly vlozeny do napajeciho kabelu, takze kabely se mohly snadno menit podle potreby.
