Airbrush kompresor
semo
Re: Airbrush kompresor
#61 Příspěvek od semo »
A nechybí tomu taková ta skleněná nádobka na kondenzát?
http://semos333.rajce.idnes.cz/
HONZIK 22
#62 Příspěvek od HONZIK 22 »
Netusim co maji v prislusenstvi.
Nekdy to je set i s hadici ,jindy jenom stroj.
Odlucovace se daji bezne dokupovat treba k pistolim.
https://www.strikacitechnika.cz/odlucov ... pruhledny/
semo
#63 Příspěvek od semo »
Dobrá, díky. Tak jestli nás to nepustí (mě a děti), tak ho třeba koupíme.
#64 Příspěvek od TomasC »
Tak jsem se také vybavil.. Konzultoval jsem to s kolegou KOPE a trefil to dost dobře
kompresor Fengda AS-189
pistole HSENG ® HS-34 KF 0,2 + 0,3 + 0,5 mm
Barvy Vallejo
Na spodní stranu Nebeská tryskou 0,5 mm. To chtělo občas počkat až se nádoba kompresor dotlakuje.
Hnědá, zelená, červená, žlutá, modrá, černá. Tryskou 0,4 mm. Tam už na přechodech bez problémů, plochy s pauzou.
Stříkání je v pohodě. Naprosté peklo je maskování. Sice mi to Mirek říkal, že mám vždy přechod maskovačky vzít štětečkem, ale to jsem ignoroval a je to taky vidět.
Ještě vezmu kitařskou černou fixou okna.
Chtělo by to ještě ocas a číslo, ale to možná časem.
Hurrican je normální 3Dlabprint. Jen místo filamentu na křídle je uhlík 1 mm a drážka je přetmelena šlehaným OneTime. Uvidíme co v létě :-).
zdzd
#65 Příspěvek od zdzd »
TomasC píše: úte 11.02.2025 13:32 Tak jsem se také vybavil.. Konzultoval jsem to s kolegou KOPE a trefil to dost dobře
Barvy Vallejo
V létě bacha na slunce.
Okna udělej tímto: https://www.obi.cz/pomocnici-v-domacnos ... /p/5652433
semo
#66 Příspěvek od semo »
Kdyby to někoho zajímalo, tak ten kompresor Metabo Basic 160-6 W OF jsme nakonec koupili. A jsem spokojen. Sice je hlučný, ale natlakuje se na 8 barů a nádrž je 6 litrů. Při airbrushování se používá třeba jen 1.5 baru, takže po natlakování (něco přes půl minuty) kompresor prostě vypnu a zásoba vzduchu vystačí v podstatě na celou akci. Případně ho ještě jednou zapnu na čištění. Výhoda je, že větší kompresor se dá použít i na jiné věci, než airbrush.
Koupiljsem k tomu ještě malý odlučovač vody přímo k pistoli, ale žádná voda se nám tam nedělá.
Pistoli jsme vzali spíš levnější, ale ne zas moc - Sparmax DH-103 s tryskou 0.3mm. Máme to na plastikové modely. Nemám zkušenost s jinými, ale zdá se mi kvalitní a funguje. Dá se i pěkně rozebrat.
A Hurikán je pěkný! :)
Zpět na „Dílna“
