Zesilovač mobilního gms signálu
pepin
#1 Příspěvek od pepin »
Ahoj, koupil jsem to v dobré víře že pokud by to fungovalo, bylo by to fajn. Potřebuji to na zesílení signálu O2operátora, co jsem koukal na ceny zesilovaču přimo určené kmitočtama pro O2 , tak to stálo šílenou raketu, koupil jsem tedy tady ten stylem zkusim uvidím.
Pokud tady někdo těmto věcem rozumí a vyzná se v těch kmitočtech a měl naprosto jasno v tom jestli to má šanci pro moje potřeby fungovat budu rád za jeho názor a případně i osvětu proč to pro signál O2 fungovat nemůže nebo jestli má i vliv 4g nebo 5g nebo já nevim co s čim souvisí.
Ps: jirkaA mám pocit tady těm věcem docela rozumí.
Má být gsm signál.
janch
Re: Zesilovač mobilního gms signálu
#2 Příspěvek od janch »
Předpokládám, že to nemá homologaci ČTÚ pro použití v CZ.
MAXION,IONPRO i mini,Jantar 3,6m MVVS 8E, EDGE 540-MVVS 80ccm, Graupner MC-20 HOTT.
OK1VOX
pepin
#3 Příspěvek od pepin »
janch píše:Předpokládám, že to nemá homologaci ČTÚ pro použití v CZ.
Děkuji za odpověd na muj dotaz.
Pokud bych měl dojem, že se zeměkoule po zapojení točí pomaleji nebo tak něco tak to samozřejmě vypnu.
janch
#4 Příspěvek od janch »
Pásma patří operátorům, pokud budeš používat, tak hrozí postih. Všimni si, že cz weby s podobnou technikou píší ,že je to určené pro export a ne pro cz územím.
OK1VOX
pepin
#5 Příspěvek od pepin »
janch píše:Pásma patří operátorům, pokud budeš používat, tak hrozí postih. Všimni si, že cz weby s podobnou technikou píší ,že je to určené pro export a ne pro cz územím.
To mám ale legislativně vyřešený
Neskutečně to zjednodušuje život.
guchar
#6 Příspěvek od guchar »
● Výše uvedené nebudu komentovat. Snad jako žert dobrý, ALE ...
● Potřebný operátor pro připojení modemu do ntb a práci v zabezpečené firemní síti neměl buňku v přímé viditelnosti. Byla mírně pod terénním převýšením. Mobil fungoval, modem na potřebné rychlosti už nikoliv. Řešila to anténa v blízkosti okna směrem k vysílači (případně směrová s vhodným ziskem). Za ní jsem signál nešířil vzduchem, ale vedl kabelem.
● Píši s vhodným ziskem, protože pro správnou funkci směrové antény je nezbytné homogenní pole kolem antény. A tak se někdy stává, že měně je více.
● 2024 listopad MUSEL JSEM SI PÁR VĚCÍ OSVĚŽIT a taky aktualizovat Zesilovač mobilního signálu ANO OPAKOVAČE SE POUŽÍVAJÍ KDYŽ SPLNÍM ULOŽENÉ POVINNOSTI
● Může si zesilovač mobilního signálu pořídit každý?
V zásadě ano, ale možnost používání opakovačů a zesilovačů mobilního signálu se řídí specifickým podmínkami. Přesné podmínky stanovuje speciální vyhláška VO- R/24/05.2019-4
● Správně byste měli mít pro používání repeateru souhlas mobilních operátorů a velmi důležitá je opravdu správná instalace a nastavení. Tyto úkony byste měli svěřit odborné firmě. Faktem však je, že spousta lidí používá zesilovač bez ohledu na dané podmínky – tedy dá se říct „na černo“. Pro prodej těchto zařízení totiž neexistují žádná omezení a prodejci často o žádných specifických podmínkách kupující neinformují. Uživatelé tak často provozují repeatery, aniž by věděli, že se k jejich použití vztahují jisté podmínky.
všeobecné oprávnění č. VO-R/24/05.2019-4
Článek 4 — Konkrétní podmínky pro stanice určené k dokrytí staveb signálem sítí pozemní pohyblivé služby —
(1)Stanice slouží pro dokrytí vnitřních prostor budov a silničních nebo železničních tunelů signály sítí pozemní pohyblivé služby (např. veřejné mobilní sítě, TETRA, trunkové sítě apod.). (2) ... (3) Stanice je možné provozovat pouze na základě písemného souhlasu provozovatelů sítí, jejichž signál stanice dokrývá. Písemný souhlas není třeba pro šíření signálů vysílacích sítí sloužících výhradně k zajištění požární ochrany, veřejného pořádku a bezpečnosti obyvatel. (4)... (5) ...
JAKÉ JSOU SANKCE ZA NESCHVÁLENÉ RC SOUPRAVY bylo dostatečně popularizováno ZDE BY ŠLO O STEJNÝ TYP PORUŠENÍ ZÁKONNÝCH USTANOVENÍ.
Z TOHOTO JSEM JELEN písemný souhlas všech tří operátorů ?Před nebo po instalaci zařízení? Jak souhlas zajistí, že ZESILOVAČ neruší? Vydání souhlasu je zpoplatněno nebo zdarma?
ČTU: Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu /-/ https://www.itpoint.cz/ctu/?i=instalace-opakovac-zesilovac-mobilniho-signalu-14897
● Uložená pokuta, podnikajícím osobám, podle zákona č. 127/2005 Sb., § 118 odst. 15 až výše 20 milionů Kč. Fyzická osoba nepodnikající tímtéž spáchá přestupek, za který je možné uložit pokutu až do výše 100 tisíc Kč podle § 120 odst. 2. podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
Podle zkušeností ČTÚ k rušení signálů GSM opakovačem (i po montáži provedené odbornou firmou) dochází zejména z důvodu vazby vysílací antény na přijímací anténu. https://ctu.gov.cz/cs/download/ochrana_spotrebitele/ochrana_spotrebitele_gsm-opakovace.pdf MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ SANKCE viz předposlední odstavec na druhé stránce.
● JEŠTĚ NĚCO STRÁNEK PRO OBZVLÁŠTĚ PILNÉ ZÁJEMCE O VZDĚLÁNÍ NA TOTO TÉMA
https://ctu.gov.cz/monitorovaci-zprava-62022-provoz-zesilovacu-signalu-mobilnich-siti-podleha-jasnym-pravidlum-zprava-o https://ctu.gov.cz/monitorovaci-zprava-c-62022 https://ctu.gov.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.6/2022/obrazky/mz-2022-6.pdf
https://www.zesilovac-signalu.cz/eshop/casto-kladene-otazky-zesileni-mobilniho-signalu-pm-17.html https://ok1ocb.cz/obecne-informace/gsmrep/ https://mobilmania.zive.cz/clanky/zesilit-podomacku-mobilni-signal-neni-jen-tak-s-instalaci-opakovace-musi-souhlasit-vsichni-tri-operatori/sc-3-a-1355438/default.aspx
JirkaA
#7 Příspěvek od JirkaA »
Pepine Guchar už to ocitoval, zejména tu stať o flastrech ze Zákona o elektronických komunikacích. Legálně to jde, ale jak jsi psal, není to za pár korun. Amatérské bastlení s nějakým čínským krámem je v tomto případě opravdu rizikové, protože na rozdíl od třeba použití nelegálních výkonů v TXu na letadýlka, kde to máš zapnuté chvilku a v pásmu, kde to nikomu až tak moc nevadí (resp. ani to nezjistí), tady jde o zařízení, které funguje furt nebo aspoň dlouhodobě a při blbé instalaci je schopné zarušit buňku operátora. A tomu jde pochopitelně o peníze a nemávne nad tím rukou.
Daleko rozumnější je vrazit pár korun do lepšího telefonu, který umí telefonování přes internet, tedy přes wifinu. A pokrytí wifi si doma nebo v dílně uděláš legálně a bez rizika nárazu držkou o systém.
OK2WY
guchar
#8 Příspěvek od guchar »
ROZUMNÁ ŘEČ. Jak to bylo, a kam se to dostalo.
O problematice GSM opakovačů (repeaterů) a jak se jim zcela vyhnout by OK1ZJV · Published 3. 2. 2024 · Updated 3. 2. 2024 /-/ https://ok1ocb.cz/obecne-informace/gsmrep/
"Kdyby zákazníkovi raději řekli, že si má zapnout volání přes WiFi, bylo by to určitě ve všem jednodušší, ale samozřejmě by nebyl kšeft."
@pepin Pokud jsi na některé ze svých konkrétních krátkých otázek nezískal, tobě jasnou odpověď zopakuj je zde nebo do SZ. Pokusím se o výstižné a srozumitelné vysvětlení, "na míru".
prikrylm
#9 Příspěvek od prikrylm »
Tuhle jsem vyhrabal v pravdě historický telefon, který má na sobě konektor na externí anténu. Pokud by byla dokonce směrová, tak by TO mohlo řešit problém se slabým signálem...
Nebo něco, co se aspoň tváří, že je "do nepohody" a tedy i do míst, kde toho signálu moc není. (link je příklad, netuším, jestli je zrovna tohle vhodný telefon)
guchar
#10 Příspěvek od guchar »
@prikrylm Já to nakonec chápal tak, že v části nějakého INDOOR prostoru bez (se slabým) O2 signálem má být tento INDOOR prostor pokryt wireless způsobem, pro v něm umístěná HANDHELD zařízení. Směrová anténa je spíš pro zařízení na pevném místě. Už jen proto, aby se neměnila orientace antény vůči proti-stanici.
pepin
#11 Příspěvek od pepin »
JirkaA píše:Pepine Guchar už to ocitoval, zejména tu stať o flastrech ze Zákona o elektronických komunikacích. Legálně to jde, ale jak jsi psal, není to za pár korun. Amatérské bastlení s nějakým čínským krámem je v tomto případě opravdu rizikové, protože na rozdíl od třeba použití nelegálních výkonů v TXu na letadýlka, kde to máš zapnuté chvilku a v pásmu, kde to nikomu až tak moc nevadí (resp. ani to nezjistí), tady jde o zařízení, které funguje furt nebo aspoň dlouhodobě a při blbé instalaci je schopné zarušit buňku operátora. A tomu jde pochopitelně o peníze a nemávne nad tím rukou.
Telefon mam apple 9a11. Občas by se mi to hodilo do obytnýho auta , třeba nahoře na sjezdovce paseky nad jizerou,nebo občas je problém s mobilnim signálem třeba v polích ve vodáckých kempech, v mobilu mam neomezený data, jedu přez to televizi, rádio, občas se na mě přez hotspot připojuje třeba manželka.
Mimo auto signál gsm v poho,ale v autě je to někdy někde bída a mobil se simkou na střeše auta jako gsm přijímač nechávat nechci. Proto jsem chtěl zkusit nějaký ten gsm zesilovač ,na vyzkoušení jsem koupil tady ten.
Wifi doma v bytě je mi tedy houby platná někde v prdelákově v lomu.
Vize byla na střeše auta gsm anténa a signál si poslat do auta.
JirkaA
#12 Příspěvek od JirkaA »
Pepine to tam máš kovové folie na oknech nebo co?
Jako mobilní aplikace to už vůbec není dobrej nápad. Tyhle věci slouží na dokrytí míst uvnitř budov, kde není jiná možnost jak dostat signál (třeba mikrobuňky které jako uplink k operátorovi používají IP síť - internet).Úplně základní a nevyhnutelný předpoklad je ten, že to instaluje někdo, kdo je k tomu autorizovaný operátorem a hlavně je schopný to v místě instalace udělat a změřit tak, aby signál nestříkal z budovy ven. Jinak je to opravdu o průser a operátoři a ČTÚ takové rušení aktivně řeší a ty pokuty opravdu nejsou zanedbatelné. Zapomeň na to.
OK2WY
janch
#13 Příspěvek od janch »
On ten repeater snadno síť operátora identifikuje a snadno ho přiřadí k tvému číslu.
OK1VOX
pepin
#14 Příspěvek od pepin »
JirkaA píše:Pepine to tam máš kovové folie na oknech nebo co?
Ok, vyprdnu se na to.
Dotaz nicméně zněl jestli to bude fungovat pro o2 operátora, nic na nastavování tam není, jen napájení, vstpní kablik od antény a z druhý strany krabičky pendrek.
guchar
#15 Příspěvek od guchar »
ZAČÁTEK VLÁKNA IMG_0498 Čekal bych že jeden z těch 6 čtverečků by měl být zatržen. 4x jednoduchá pásma od Min do Max. Plus 2x sdružené páry dvou pásem. Nejspíš se tedy ptáš: Jak to sedí s O2 (sytě modré čtverečky) Frekvenční příděl na pásmech GSM, ...v ČR /-/ https://www.gsmweb.cz/clanky/freq2.htm
Zpět na „Smetiště“
