FOX EPP 66"
Abu
#61 Příspěvek od Abu »
Vrtuli mam taky par kousku, nejaky GWSko 10x7 tam snad bude... ale nevim jestli ta krabice vubec pujde protlacit vzduchem rychleji, vzdyt vis jak to lita, ani kolmo k zemi se to nerozjede... vyzkousime, uvidime :wink:
Vzduchoplavec
#62 Příspěvek od Vzduchoplavec »
Abu: Nooo! Jako Kokoumes si v nouzi nejvyssi ode mne pujcil 4 clanek A123 a dal ho do sveho Sharka 1000, kam dal motor s 1400 ot/volt. Proudy trochu vyskocili, takze musel citlive s plynem. Ale letelo to paradne. Rikal, ze narust hmotnosti se nijak negativne neprojevil na letovych vlastnostech a me teda prislo, ze to letelo rozhopdne svizneji, nez ten tvuj.
Kazdopadne to jsme se dostali trochu mimo tema.
Pezza
#63 Příspěvek od Pezza »
Když už se tu tak pěkně rozebírá Foxík, měl bych jeden doaz na ty, kteří ho už doma mají a provozují. A to, zajímalo by mně, jestli se dá do Foxe rozumně bez větších zásahů do konstrukce zabudovat motor.
Děkuji
Honza
#64 Příspěvek od Honza »
Máš dvě možnosti. Buď uřízneš nos, vyřežeš materiál, aby bylo kam dát motor, osadíš pohon s převodovkou nebo zakrytovanou oběžku V použití normální oběžky bych v tomhle případě viděl problém. Nebo dáš motor dovnitř trupu a spojíš ho s vrtulí prodlouženou hřídelí. Obě řešení někdo z majitelů Foxe použil, fotografie jsou na RC groups.
Ještě je tu možnost, o které jsem uvažoval já - vyříznout trubkou dva otvory do zad nad křídlem a do nich vkládat pylon, pak bude model sice méně aerodynamicky čistý, ale zato stále přestavitelný na čistého větroně. Když už jsem si dal práci s výrobou a lepením háčku, tak ho přece neupajcnu.
Pezza
#65 Příspěvek od Pezza »
jasně, dík za info. No fox jako takový se mi líbí, jen mám trošku problém s nějakým tím kopcem či vlečnou. Tak proto ten dotaz na motorizaci tohoto foxe. Ještě jednou dík
liborvon
Fox je skladem
#66 Příspěvek od liborvon »
Zdravím, první malá dávka foxů je skladem v JR Models v Šebrově.
havrous
#67 Příspěvek od havrous »
Konečně se nám povedlo sejít, všechno fungovalo, foťák jsme měli, takže sem ihned přikládam pár orientačních fotek. Jako normálně to byla velká sranda, i když nás musim pochválit, sem tam se nám povede vlek do přijatelné výšky.
Už bylo šero, takže tomu odpovídá i kvalita fotek.
Jak poznamel Honza, celkem pěkná historie automobilky Škoda
Důkladná příprava je základ :lol:
A teď už jdeme na start :!:
ObrázekObrázekObrázek
a už jsme v bezpečné výšce 8O - tady někde většinou udělam nějakej divnej manévr :oops: , ale Honza má naštěstí vypínač háčku vždy po ruce.
ObrázekObrázek
Ještě neco málo Foxe
ObrázekObrázekObrázekObrázek
No a ještě se musim samozřejmě pochlubit s mojí vlečnou. Lítá líp než vypadá
ObrázekObrázek
Abu
#68 Příspěvek od Abu »
Dobry !!
Jeste nekolik upresnujicich otazek - jak dlouhej mate provazek?
A je na nem neco specialniho, konkretne na konci co se pripojuje k Foxovi?
Ke Zlinovi je to asi pridelany napevno zhruba v tezisti, zejo.
havrous
#69 Příspěvek od havrous »
Abu píše:Dobry !!
Provázek měl málo pod 9m, ale na radu zkušenejšího jsme ho prodloužili zhruba na 12m kouskem vlasce.
O háčku ve Foxovi už psal Honza
Háček je běžný hliníkový na menší větroně, obroušený jen na trubičku, zkrácený.
a trup Zlína jsem zhruba v těžišti propích měděným drátem a na každé straně je udělal očko. Je to důkladně prolité vteřiňákem, aby to v EPP neutíkalo a šnůru k tomu přimotávam kouskem vázacího drátku.
Abu
#70 Příspěvek od Abu »
Jasne, hacek jsem videl na strankach vyrobce, ale je nejaka spec. uprava lanka na te strane co se zapina do hacku na Foxovi? Nebo jen obycejna smycka, strcit do trubicky, zaponout hacek a vzhuru ???
georg
#71 Příspěvek od georg »
Canary to by byl mazec to s tim vytáhnout. Jinak krásnej vlek a smekám.
kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX
Modeláři Točná
Honza
#72 Příspěvek od Honza »
Háček je tenhle http://www.topmodelcz.cz/resources/upload/eshop_583.jpg obroušený jak to šlo včetně zámku samotného, aby koukal mimo tělo háčku co nejméně. Na šňůře je dlouhé očko z drátu 0,8 naohýbané kleštěmi (na ohýbání). Funguje to bezvadně.
davehaja
#73 Příspěvek od davehaja »
Zdarec,tak už někdo provozujete elekto verzi?
omar
#74 Příspěvek od omar »
Pezza píše:Když už se tu tak pěkně rozebírá Foxík, měl bych jeden doaz na ty, kteří ho už doma mají a provozují. A to, zajímalo by mně, jestli se dá do Foxe rozumně bez větších zásahů do konstrukce zabudovat motor.
Děkuji
http://pierre.rondel.free.fr/images2/El ... /index.htm vcelku vystizny :wink:
litat potichu a rychle . . . F3F rulez !
davehaja
#75 Příspěvek od davehaja »
Zástavbu el.motoru do FOXe jsem udělal takhle:
http://img377.imageshack.us/my.php?imag ... 853re4.jpg
http://img133.imageshack.us/my.php?imag ... 854hh1.jpg
http://img152.imageshack.us/my.php?imag ... 899mo2.jpg
P.S:nějak se mě nedaří sem dostat fotky jako miniatury tak sem dal jen odkazy :oops:
Zpět na „Větroně“
