Vysílač levné lodičky
Ahoj! Jak se tady máte?
Koupil jsem levnou "rychlou" lodičku FT 007. Je to set i s levnou vysílačkou. Mam problém, že se vysílačka nechce spárovat s přijímačem, ten je v čumáku lodi nejde vidět, jenom je vidět že po zapojení baterky tam něco bliká červeně, takže proud do toho jde. Není to nefunkční protože dvakrát se spárovat podařilo a lodička poslušně hýbala kormidlem. Motor jsem v tom případě nestačil vyzkoušet protože to má senzory na vodu. Po vypnutí už to znovu nenaběhlo. Baterka v lodičce má naprázdno 8,2 V. Je to dvojčlánek asi Li iion 7,4V. Mám ve vysílačce nedobíjecí tužkové baterky zkoušel jsem různé , Energizer např, to přece není možné že by byly tak nekvalitní že by neutáhly vysílačku. Poradte mi někdo co dělat, jestli to vrátit, a koupit pořádnou lodičku s pořádnou vysílačkou třeba Futaba,(ale mě se tady líbilo že je to hotové) nebo jestli se vyplatí lodičku rozebrat (je to na šrouby mělo by to jít rozdělat) a nahradit přijímač a regulátor (předělat). Díky. T
Re: Vysílač levné lodičky
FT007 jsem nenašel, ale u FT009 píšou, že se před párováním musí položit na vodu, předpokládám, že FT007 se bude chovat stejně - tlakem vody se cosi sepne a pak teprve zapínat rádio...
Futaba je na podobné hračky trochu dost kanón na vrabce, navíc by se musel vyřešit i přijímač, předpokládám i nějaký regulátor motoru, možná i servo na kormidlo... Ale ne že by futabí volantovka nebyla šikovné zařízení, žejo.
● @tuareg O člunu FT007 (a dalších jemu hodně podobných FT0MN jsem hodně četl, ale nekoupil. Už mi dělalo potíž dojít k vodě).
● Co jsem četl jejich RC soupravy fungovaly dost spolehlivě, téměř bez závad. Mají princip: Páruj při každém zapnutí.
● (Obdoba vrtulníků MJX, které jsem měl.) Osvědčený a mnohakrát vyzkoušený postup (návod):
V návodem doporučené vzdálenosti větší nevadí. Menší by mohla způsobovat zahlcení RX.
1. Zapni TX 2. Po chvíli zapni model (RX) 3. Vyčkej až proběhne popsaná LED signalizace. 4. Zkus chod kormidla.
Kontrolu že je na vodě (dvě plošky na dně) lze vyřadit. Člun ve stojanu, vhodně podložený, nebo držený v ruce. Vyřazení vodičem nebo pruhem něčeho smočeného vodou, chyceno lepicí páskou ke dnu člunu.
Po spolehlivé vyloučení a určení závady, je nejlépe mít druhý model a zkoušet kombinace (mimo1-1 a 2-2) i TX1-RX2 a TX2-RX1.
Pořadí prvně TX a pak RX je logické. U 2.4 GHz je většinou nutná nějaká akce pro to aby se rozběhly motory. Takže zapnutý RX je schopen vyčkat příchodu nastavené adresy z TX a pokud je shodná s tou jeho uvolní logiku pro řízení příchozími signály.
Problém nejde párovat jsem potkal jen jednou. Na darované desce demontovaného RX. Mými prostředky byl neodstranitelný.
Dobrá zpráva je (když to byl tvůj pár TX a RX), že se to jednou chytlo. Takže v verze SW je shodná v TX s tou v RX. Nejsou-li shodné je to nejčastější příčina: 2.4GHz TX se nedá spárovat s RX.
