FrSky ETHOS
Roman_rc.pilot
Re: FrSky ETHOS
#661 Příspěvek od Roman_rc.pilot »
Přesně tak to funguke. Jak v ualozce rf system davas cislo modelu, tak ja musim mit na vsech stejne, aby ty dva prijimace, ktere jsem v traktoru se vzdy chytly :)
John Deere 9RX 640 Väderstad Spirit ST600s Krampe Halfpipe HP20 Kverneland iXtrac FrSky TandemX20PRO
prikrylm
Re: FrSky ETHOS
#662 Příspěvek od prikrylm »
[FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community] Were is the Ringlimiter for Heli and for Vectorcontrol (#144)
github-actions[bot] <notifications@github.com>
Closed #144 as not planned.
..prostě low-end radio, no... :)
Na jety s vektorem, Voith Schneider pohony, pádlové vrtulníky a podobně si kupte něco jiného, třeba něco s EdgeTX...
Roman_rc.pilot
Re: FrSky ETHOS
#663 Příspěvek od Roman_rc.pilot »
Tak to Bertrand trošku zazdil :D
Virtual
Re: FrSky ETHOS
#664 Příspěvek od Virtual »
Začínám s Ethosem a nastavuju můj první větroň se 4 servy v křídle. Poradil by prosím někdo, jak nejlépe nastavit Camber pro různé letové režimy? Mám zatím 3 režimy - normalní, termický a dynamický. Někde jsem viděl, že by mělo jít nastavit Camber různě pro každý režim (resp. termický a dynamický, v normálním je křídlo v rovině), ale nemůžu to najít...
Díky!
Jara11
Re: FrSky ETHOS
#665 Příspěvek od Jara11 »
Kolegové hledam přijímač alespon 12k od frsky. Neco jsem nasel,ale mel by byt i 16k (ne Sbus). Jinak jaka je možnost koupit dva prijmace 8k a mit osazeny dva prijmace. Nekde jsem cetl, ze by to melo jit. Na prvni dat tekemetrii,druhy bez. Je to úplně mimo?
Ventus3 5.33m - EMS,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,XB-8 ,FrSky 20X,
blesk
Re: FrSky ETHOS
#666 Příspěvek od blesk »
Záleží který systém hledáš. V Accessu je 12-ti kanál, druhou možností je teda Sbus dekodér (funguje to) a nebo dva přijímače, jeden na 1-8k a druhý na 9-16k.
https://rcstudio.cz/cs/accst-a-access-2 ... s-r12.html" onclick="window.open(this.href);return false;
V tandemu je i 16k
https://rcstudio.cz/cs/tandem-24ghz-900 ... d-r18.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jara11
Re: FrSky ETHOS
#667 Příspěvek od Jara11 »
Děkuji za odpověď. Je to pro V20 Kavan. Tak jestli chápu dobře, tak ta dvanáctka by měla být ok. Tak jak je, tak běžných 12 PWM kanálů.
blesk
Re: FrSky ETHOS
#668 Příspěvek od blesk »
Na V20 pojede i tandem, je to kopie X20
Edit:
Tak V20 nemá tandem (2,4GHz+900MHz) ale twin (2x 2,4GHz) ale raději ještě ověřit.
https://rcstudio.cz/cs/twin-24ghz/584-frsky-tw-r12.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jara11
Re: FrSky ETHOS
#669 Příspěvek od Jara11 »
Tohle je uvedeno u přijímače,tak jestli je podmínkou 900MHz.tak to nejde. Tudiz12k by musel stačit. Laviruju co a jestli koupit - jak obměnit starší zařízení.
i prodloužení dosahu. Je to zajímavá alternativa k systému 900 Mhz, kde je použití této frekvence zakázané nebo nevhodné.
blesk
Re: FrSky ETHOS
#670 Příspěvek od blesk »
Osobně mi přijde 2,4 + 900 lepší kombinace jak 2x 2,4. Pokud někdo zahltí pásmo (naschvál, technická chyba, nebo interference) tak by to měla ta 900 podržet (tandem) ale u twinu to asi nepomůže. A v ČR je to legální co vím.
Jara11
Re: FrSky ETHOS
#671 Příspěvek od Jara11 »
Jsem na dovolený a přemýšlím teoreticky. Mám 15let MPX16 už druhou,poize2,4 a nikdy nebyl problém. Spíše uvažuji o něčem, na vem nestavím zbytek života programováním. A navíc a možná banalita,ale Kavan se mi líbí vzhledově.
Také jde o váhu, protože při hodině lítání v termice je znát každý gram má krku. Poslední argument je můj věk a tím pádem si spíše dělám radost. I tak dekujiua názory a čas. Jarda
blesk
Re: FrSky ETHOS
#672 Příspěvek od blesk »
Tak Kavan V20 a FrSky X20 je téměř to samé rádio (kromě ceny a rozdílu toho modulu) když vezmeš FrSky X20R, má to 2,4Ghz (D16, Access) pak Tandem 2,4GHz+900MHz a Twin 2x 2,4GHz za cca 15,5tis
Kavan V20 (rebrandovany FrSky) má jen 2,4GHz a Twin. Za cca 15tis.
Osobně bych šel do FrSky a koupit u RC Studia, jinde takovou technickou podporu nedostaneš (třetí rádio od nich) cenově jsou třeba o pár stokorun dražší než konkurence, ale přístupem a radami se to vyváží.
Zenair
Re: FrSky ETHOS
#673 Příspěvek od Zenair »
Bleskovo doporučení mohu za sebe jen potvrdit, mám stejný názor...
Jara11
Re: FrSky ETHOS
#674 Příspěvek od Jara11 »
Tak cokoli z řady X20...?
Zenair
Re: FrSky ETHOS
#675 Příspěvek od Zenair »
Nejlepší bude zavolat panu Urbánkovi do RC studia a probrat to přímo s ním.
