Honza323 píše:Ještě mně napadlo změřit napětí, resp.jeho úbytek hned za vstupním odporem R17 (27 Ohmů). Zatímco před odporem je samozřejmě plné napětí zdroje (v mém případě 5,5V) , hned za odporem R17 je napětí jen 4,5V. Přikládám schéma zapojení. Můžete mi někdo znalý říci, jestli je to normální úbytek napětí hned za vstupní odporem R17, nebo se právě tady skrývá zárodek všech dalších problémů.
V návodu se totiž uvádí, že kolektor tranzistoru T6 má být na potenciálu zdroje, ale není mi jasné jak může být tento kolektor na potenciálu 5,5 V, když se k němu dostane pouze 4,5V.
No, nějaký úbytek na odporu R17 přece být musí.
To že ho tam máš cca 1V znamená ale jen to, že Tvůj přijímač má odběr 37mA, co je o hodně víc než by ho měl mít.
A z toho pak plynou všechny ostatní nesrovnalosti napěťových úrovní.
Kupříkladu i to, že pokud je nastaven Iz=5mA, tak na srážecím rezistoru R9=220 Ohm by měl být úbytek 1,1V, takže když je za R17 napětí 4,5V, tak napětí 3,38V na katodě ZD tomu všemu odpovídá. Takže je nutno hledat co "žere" těch nadbytečných cca 10-15mA. Patrně to nebude VF/MF část, protože jinak by na R9 byl ten úbytek ještě větší, spíš to bude někde v obvodu detektoru, tvarovače nebo dekodéru.
A to, že na emitorových odporech T3 a T4 je napětí jen 0,14V při jejich hodnote 270 Ohm svědčí jen o tom, že tranzistory teče proud 0,5mA. Pokud by tam mělo být 0,4V, tak to by mělo téct 1,5mA. To může znamenat například to, že oscilátor T2 nekmitá a do MF stupně tedy nepostupuje žádný signál, který by ty tranzistory otevíral, nebo jen to, že MF stupeň (tedy ty trafa) není ještě naladěn, nebo taky prostý důsledek nepřítomnosti signálu z vysílače. Nebo taky nesprávnou funkci AVC od kolektoru T5 přes R12. Ale pokud je na kolektoru T5 napětí vysoké (a to opravdu je), pak je to jen známkou toho, že do báze T5 nejde žádný signál. Při ladění MF stupně přijímače se totiž právě na kolektoru T5 měří napětí a se zapnutým vysílačem se ladí MF trafa tak, aby tam bylo napětí co nejnižší - to je pak zas známka toho, že MF zesilovač dosahuje maximálního zesílení v pásmu MF kmitočtu 455 nebo 460kHz (podle použitého páru krystalů).
A to že na kolektoru T7, tedy na R19 není úplná nula je myslím celkem v pořádku, protože časovací vstupy D-klopných obvodů 7474 v log0 něco žerou. Takže to je asi normální napěťový stav, protože platná log0 je od 0 až do 0,8V.
No, musíš prostě najít tu součástku která Ti tam žere proud!
Zkontroluj například, zda máš správnou polaritu tantalových kondenzátorů, ty totiž v nesprávné polaritě mají docela nezanedbatelný svodový proud.
