Radiomaster Pocket
blembondo
Re: Radiomaster Pocket
#61 Příspěvek od blembondo »
Louda píše:Tak jsem se pokusil navrhnout jestli se diskuze k řešení problému neubírá špatným směrem.
Určitě každá rada nebo poznámka je dobrá.To je diskuze.Je pravda že zatím o přijímači toho moc nevíme.Já bych opravdu rád pomohl.Aby to nevypadalo že učený z nebe spadl tak jsem zpočátku na to zíral taky jak vejr.To ovšem byly časy kdy jediné dostupné info bylo přes diskord.Snad pan slepic ještě něco napíše.
MomoBrut
#62 Příspěvek od MomoBrut »
Pokud se nakupuje ELRS HW, obvykle ho nekoupíte s poslední verzí firmware. Takže vždy doporučuji bez rozmyšlení provést update na poslední verzi firmware. Tím se zabije několik much najednou. Budu mít jistotu, že jak tx tak rx má kompatibilní firmware, budu mít zadánu binding phrase, takže nebudu bindovat a dělat podobné blbbosti, a jistotu, že mám ty nejnovější možnosti, které umí ELRS.
Před updatem je potřeba si zjistit, jaký target potřebuju pro Tx a jaký pro Rx. To zjistím buď u výrobce, nebo po připojení tx nebo rx k wifi přečtu v jeho zobrazených parametrech.
Tx s interním modulem se zapne a update doporučuji udělat přes wifi (wifi update se aktivuje skrze LUA skript). Externí modul Tx se napájí přes usb a opět updatuje nejlépe přes wifi. Jsou jiné možnosti, ale ty jsou pro začátečníka komplikované. U Rx se přivede napájecí napětí na patřičné piny a po 60s stejně jako externí Tx modul tyto přejdou do wifi AP režimu. Osobně dělám updaty skrze wifi normálního chytrého mobilu, samozřejmě jde to přes NTB i PC s wifi.
Při updatech přes wifi je nutné si předem zkompilovat targety zvlášť pro Rx a zvlášť pro Tx, v obou případech se stejně zadanou binding phrase, tím zajistím automatickou komunikaci mezi moduly bez binding procesu. Parametry kompilace je potřeba si nastudovat, co k čemu slouží, v současné době je to už celkem jednoduché.
No a pak se uploadnou firmwary do tx a rx.
Napsat tohle trvá delší dobu, než udělat ty updaty.
slepic
#63 Příspěvek od slepic »
Děkuji všem za rady a pomoc. Včera jsem byl u prodejce pro nové přijímače, které fungují na první dobrou a postup "párování" jsem dělal dobře. Starý přijímač, který nefungoval, byl vyreklamován.
Louda
#64 Příspěvek od Louda »
slepic píše:.....Starý přijímač, který nefungoval, byl vyreklamován.
Bingo, gratuluji.
amirinda
#65 Příspěvek od amirinda »
Ahoj, dostalo se ke mně tohle Radio, ale nejsem schopnej ho přepnout v TOOL do ExpressLRS - vždy to zůstane zaseklé na Loading...
Našel jsem na netu vše možné co s tím, ale nic nepomáhá. Nahrál jsem SW/FW ze stránek výrobce a pořád nic.
Má někdo něco k tomu? díky :wink:
prikrylm
#66 Příspěvek od prikrylm »
Je TO Pocket s interním ELRS? Není TO třeba Pocket s interním 4in1 multimodulem?
amirinda
#67 Příspěvek od amirinda »
No, podle štítku se mi chce říct že ano, přikládám.
prikrylm
#68 Příspěvek od prikrylm »
Podle snímku vidím, že je tam (teoreticky) CC2500 i ELRS, ale dělalo se tohle zařízení někdy s obojím?
Co bylo na krabici?
Co píšou v sys menu ve "version" v "modules rx version"?
Možná jinak, když jdu do nastavení modelu a zapnu interní vysílací modul, co je tam vidět? CRSF nebo MULTI?
amirinda
#69 Příspěvek od amirinda »
Nevím co je na krabici, zkusím zjistit.
V system menu je napsáno to, co tam zrovna nastavím a jaký tam zrovna dám FW.
V menu HARDWARE můžu měnit mezi:
XJT - ISRM - CRSF- MULTI
prikrylm
#70 Příspěvek od prikrylm »
V model menu myslím režim interního modulu. Tam je (obvykle) je volba "OFF" a "něco", kde to "něco" je buď "MULTI" nebo "CRSF". Zatím jsem se nesetkal s tím, že by TO bylo jinak. Nějaký vlastní build?
amirinda
#71 Příspěvek od amirinda »
Ano, můžu tam nastastavit: OFF - XJT - ISRM - CRSF- MULTI. Ne, FW ze stránek výrobce.
Edit: no tak fyzicky je tam modul CC2500, tak je to asi jasný :-(
Teď co s tím, dá se někde narychlo sehnat ten ELRS modul?
prikrylm
#72 Příspěvek od prikrylm »
RM dělá Pocket buď ELRS nebo CC2500, je nesmysl, aby šlo u INTERNÍHO modulu nastavit třeba XJT. Takhle se chová nastavení EXTERNÍHO modulu. Nastavení interního modulu je o řádek výš.
Na krabici od Pocket je napsané, co je v rádiu za Tx modul. Podle toho je potřeba do rádia dodat správný EdgeTX (Pocket verze ELRS nebo MULTI).
I pokud je v rádiu ELRS modul a správný EdgeTX a interní modul je v menu modelu vypnutý, LUA skript se modulu nedoptá a čeká a čeká... Je potřeba mít interní modul zapnutý.
Pokud je v rádiu CC2500 a chci jej provozovat s ELRS je možné dokoupit externí modul. ELRS moduly dělají v malém sympatickém provedení třeba FrSky pod značkou Vantac. Konkrétní zkušenost s modulem nemám.
MKfly
#73 Příspěvek od MKfly »
prikrylm píše:Flysky a ACCESS TO CC2500 taky umět nebude.
Spektrum - inovativní výrobce. Přišel s "model match" a moc se mi líbí taky jejich "žáka na kabelu pustím vypínačem a když učitel potřebuje přebrat řízení, jen hrábne do svého řízení - začne řídit..". A další nápady, o kterých se možná ani neví, že spáchalo právě Spektrum. :)
A třeba s tímhle externím modulem pak Pocket ve verzi ELRS FlySky umět bude?
https://www.rotorama.cz/product/tbs-mul ... -modul-4v1" onclick="window.open(this.href);return false;
chorche
#74 Příspěvek od chorche »
prikrylm píše:Na krabici od Pocket je napsané, co je v rádiu za Tx modul. Podle toho je potřeba do rádia dodat správný EdgeTX (Pocket verze ELRS nebo MULTI).
Firmwarru radia je vazne jedno jestli je tam CC2500 nebo ELRS modul, EdgeTX je stejny.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
prikrylm
#75 Příspěvek od prikrylm »
chorche píše:Firmwarru radia je vazne jedno jestli je tam CC2500 nebo ELRS modul, EdgeTX je stejny.
Jsem si to asi spletl s "SD content"... omlouvám se, jestli jsem někoho zmátl...
MKfly píše:A třeba s tímhle externím modulem pak Pocket ve verzi ELRS FlySky umět bude?
https://www.rotorama.cz/product/tbs-mul" onclick="window.open(this.href);return false; ... -modul-4v1
Co vím, tak žádný modul 4in1 ELRS neumí. Je potřeba přímo ELRS modul. Dělají se i do "Lite" šachty, třeba od RadioMaster.
