Lepidlo PT-40 Z-Poxy Finishing Resin
Prosím, poraďte kde by se dalo (v ČR) sehnat tohle lepidlo, nebo čím ho nahradit ? Jde o aplikaci podrobně popsanou v tomto videu (odkaz na konkrétní čas)
https://youtu.be/ntsiNsaaNHM?t=2017
Cílem je zaplnit póry dřeva před lakováním, takže namíchané lepidlo musí být řídké, poskytnout dostatečný čas na aplikaci a po vytvrzení být naprosto tvrdé, aby se dalo dobře brousit.
Tady ho sice nabízí, ale není k dispozici a navíc to neprodávají spotřebitelům, pouze pro profesionální použití (?)
https://www.rcprofi.cz/z-poxy-finishing ... i-epoxy-3h
Byl bych vděčný i za doporučení vhodné náhrady, nejde o konkrétní značku, ale o parametry, patrně by mohlo vyhovět něco na laminování.
Tedy řídké - hodně tekuté, pomalé, po vytvrzení tvrdé.
Re: Lepidlo PT-40 Z-Poxy Finishing Resin
kanagom píše:Prosím, poraďte kde by se dalo (v ČR) sehnat tohle lepidlo, nebo čím ho nahradit ? Jde o aplikaci podrobně popsanou v tomto videu (odkaz na konkrétní čas)
Nejspíš nikde
Důvod je poměrně jednoduchý - je to věc co obsahuje bisfenol a ten naši unijní odborníci
@MPml Bisfenol (Bisphenol A/Epichlorohydrin based epoxy resin = Epoxydová pryskyřice) Čím se liší varianty PACER od ZAP? Liší se vůbec? (Brand Pacer Technology (Zap))? Pacer Technology (Zap) Z-Poxy Finishing Resin Adhesives
https://www.peckamodel.cz/5mb70pt-39-z- ... 0min-epoxy /-/ https://www.pelikandaniel.com/dld/sbi/5 ... _30min.pdf
RCprofi.cz: PACER Z-POXY Finishing 354ml (12fl oz) řídký finišovací epoxy 3h, "POUZE PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ A PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE, není určeno pro prodej spotřebitelům" (dotazem: není skladem)
Produkt obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Obě balení Dostupnost: Dostupné ☑
118 ml https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=47553 237 ml https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=47554
Edit02 https://www.lmii.com/blog/wp-content/up ... fzpoxy.pdf
https://www.building-maps.com/how-to-re ... e-diamond/
Ono je to hodně o tom k čemu ten (dřevěný) výrobek bude. Velcí housloví mistři dodnes užívají šelak.
- kope
Není tohle to samé?
https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=1318
Snad by mohlo pro tvé potřeby vyhovovat něco , co se používá na odlévání epoxidových věcí. Buď penetrační , nebo stabilizační epoxy. Má to obvykle dlouhou až velmi dlouhou dobu vytvrzení takže je dostatek času. Podívej se na epoxio.cz
ZAP v Evrope konci.
kope píše:Není tohle to samé?
to si jako děláš legraci
O složení ani nemluvě.
Jako plnič na dřevo je vhodný třeba Milesi LBA 26.Tady na rcmanii se o něm už taky diskutovalo.
- kope
MPml píše:
Ne opravdu si nedělám legraci. Možná se kromě barvy podívat i do popisu produktu a přečíst si oblasti použití?
kope píše:Ne opravdu si nedělám legraci. Možná se kromě barvy podívat i do popisu produktu a přečíst si oblasti použití?
Hm, tak to asi žijeme každý v jiném časoprostoru a jiné galaxií
Já teda vidím, že to první je BPA, to druhý NPA.
Takže z hlediska složení, fce (chování) a vůbec mají shodné akorát flašky (typ průmyslového obalu).
Prostě to, že je něco "epoxy" (typů je šílená spousta) a že to má podobný obal, rozhodně neznamená, že to je všechno stejný.
● Zbožňuji zkratky (BPA versus NPA) bez uvedení plného znění plného přesného významu, který měl autor na mysli.
?Collins English Dictionary: bisphenol-A: a chemical compound used in the production of plastics
?? https://horejsi.cz/datafiles/bsi/Epoxy_CZ.pdf
potřísněných lepidlem (ještě nevytvrzeným) je nejlepším čistidlem aceton. Pokud aceton napadá zasažený povrch, použijte isopropylalkohol řečený IPA (Užívaná zkratka v EN: NPA)
● Velmi obecně https://acronym24.com/npa-meaning-in-chemistry/ -- "NPA on Chemistry Full Form: Normal Propyl Alcohol" Překlady CZ: viz výše IPA
● https://bsi-inc.com/hobby/finish_cure.html -- Thread - Directions:
... "Acetone and isopropyl alcohol work as the best solvents for cleaning uncured epoxy from surfaces" Což je v souladu CZ překladem "na čištění" od prykyřice a nevytvrzeného lepidla
● HEXION -- EPIKURE™ Epoxy Curing Agents :: Solvent Coding System :: n-Propyl Alcohol NPA
guchar píše:● Zbožňuji zkratky (BPA versus NPA) bez uvedení plného znění plného přesného významu, který měl autor na mysli.
Viš, PROČ jsem sem dal ty zkratky a ne plný název?
Protože jsem toužil zažít trochu ryzího veselí nad tím, co zase za nesmysly
Dík, povedlo se.
Dík za všechny rady. Na stránkách epoxio jsem našel tohle:
https://www.epoxio.cz/epoxidove-stabili ... ryskyrice/
Z popisu produktu:
VEROPAL WSB E-LV je čirá, extra nízkoviskózní, dvousložková epoxidová stabilizační pryskyřice pro stabilizaci porézních, pórovitých materiálů a dřeva s většími prasklinami či otvory bez nutnosti použití vakuové komory. Má certifikaci pro styk s potravinami. Je extrémně řídká, tekutá, zabíhavá, velmi nasákavá, prakticky bez zápachu. Velmi dobře se přirozeně odbublinkovává. Má dlouhou dobu zpracovatelnosti a vysokou schopnost prosycení materiálů. Je možné ji snadno probarvovat barvivy pro stabilizaci Veropal WSB PR. Při odlití (až do vrstvy 5 cm) a vytvrzení vytváří odlitek s tvrdým povrchem, minimálním smrštěním a vysokým leskem. Vhodně se využívá i jako vhodná a velmi odolná povrchová úprava i pro exteriéry. Vytvrzuje při normální teplotě cca 1,5-2 dny, při zvýšené teplotě cca 75-80 °C v troubě či peci se doba vytvrzení výrazně zkracuje (2-3 hodiny).
Zdá se mi to pro daný účel docela vhodné, co o tom soudíte ?
Z popisu produktu:
kanagom píše:Dík za všechny rady. Na stránkách epoxio jsem našel tohle:
Z popisu produktu:
Musíš to zkusit, nebo najít někoho, kdo tuhle konkrétní pryskyřici používá a má s ní zkušenosti.
Rozhodně je to po chemické stránce ale jiný typ než to Poxy v tom videu.
Na druhou stranu, ty typy, co jsi se na ně původně ptal jsou obecně v evropě, díky současné legislativě, neprůchodné.
kanagom píše:Cílem je zaplnit póry dřeva před lakováním, takže namíchané lepidlo musí být řídké, poskytnout dostatečný čas na aplikaci a po vytvrzení být naprosto tvrdé, aby se dalo dobře brousit.
Skusil si uplne obycajny laminovaci epoxyd? Riedky je, nasiakavy je, tuhne na kamen, casu ti dava dost, nevidim preco by nezafungoval na to co potrebujes.
