Začátečnické dotazy o akumulátorech
Bildy
Re: Začátečnické dotazy o akumulátorech
#331 Příspěvek od Bildy »
jirinovo píše:ahoj, pokud jsou články v držáku a ne v packu, může to být tím.
jo, tohle už mě taky napadlo, že tam může bejt "přechodovýho" vodpor, protože to dělá nepravidelně, ale zatím se mi nechtělo do toho lízt, protože to mám důkladně zabalený v bublinkách. Používám to na kole a voda se sajrajtem je všude, bohužel to nemám parotěsný, takže kondenzace a následná oxidace kontaktů asi spolehlivě funguje. Dříve jsem to nabíjel na zdroji, kde jsem voltama nastavil proud 0,25...kterej ale klesal, tak jsem asi 4x šel a zvedl ho znovu na 0,25 a pak to nechal dojet do druhého dne a vždycky byly plný. Ale co používám tenhle Equlibří bazmek do kterýho není vidět, co zamejšlí, tak se občas vyskytnou tyhle výše popsané problémy. No, ale začnu výměnou držáku a uvidí se. Třeba je v tom Equlibřík nevinně. Děkuju.
jirinovo
#332 Příspěvek od jirinovo »
taky mám tímto nabíjením špatné zkušenosti. Ať se daří.
Bayeux
#333 Příspěvek od Bayeux »
Nebudete mi věřit, ale v životě jsem neměl zapotřebí skládat SI 2článek LiPol, natož tříčlánek!
Ale teď se mi sešly články (repas z tuším koloběžek) a rád bych z toho udělal 3S pro napájení modelářské cirkuly/frézy (s AC motorem).
Nemáte někde rychle po ruce schéma zapojení servisního konektoru JST-XH pro následné balancování (jak je obvyklé u Turnigy apod) ? Případně i odkaz, na co si dát pozor, radu ohledně pájení apod.
Děkuju a pochopení, fakt jsem schéma chvíli hledal a vymýšlet kolo nebo odvozovat logicky... to mě bolí :-) Líný Bayeux
EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
macil
#334 Příspěvek od macil »
Bayeux
#335 Příspěvek od Bayeux »
Díky moc - to je přesně ono, co fakt nemůžu najít! :) (ale po pravdě - tak nějak jsem si to v sobě odvodil a měl představu o zapojení, ale člověk už to tak nějak bere "uživatelsky").
Ještě proměřím, ověřím a zkontroluju polaritu atd. s koupenými 3články... jdu na to :wink: Bayeux
guchar
#336 Příspěvek od guchar »
Co mi hlava nebere (Nabíjení akumulátoru v modelu ze 4 tužek v TX proudem cca 4C!?)
Doba provozu: cca. 8 minut, Doba nabíjení: cca. 12 minut
Kapacita akumulátoru: 80mAh, Napětí akumulátoru: 2,4V, (Že by tam byl superkapacitor?)
Baterie vydrží být v provozu 8 minut a doba nabíjení je stanovena pouze na 12 minut (Loď se 2 dvěma šrouby)
Mini bitevní loď na dálkové ovládání do bazénu i jezera 2,4 GHz RTR
https://www.alza.cz/hracky/invento-rc-mini-bitevni-lod-d5692277.htm
https://www.invento-hq.com/details/RC-Mini-Battle-Ship.aspx
Manuál v angličtině
https://www.invento-hq.com/myfactory/CustomUpload/374O357O340O370O356O369O350O328O365O373O356O365O371O366O350O326O364O353O327O/Products/Origin/500820_RC_Mini_Battle_Ship_Manual.pdf
MrKev1000
#337 Příspěvek od MrKev1000 »
Ahoj, potřebuji poradit s výběrem akumulátoru pro větroň (příležitostné létání). Je jednodušší na údržbu (skladování) lipo nebo lion? a můžu zaměnit třeba tyhle dvě:
JETI Power Ion 2600A mAh 2S1P proud 30A
Li-Pol 1000/3čl. 40C
regulátor je 30A
kope
#338 Příspěvek od kope »
Nemůžeš je jednoduše zaměnit - budeš muset asi řešit i vrtuli. Ten Li-Ion je dvojčlánek (takže nominální napětí 7.2V), ten Li-Pol tříčlánek (takže nominální napětí 11.1). Předpokládám, že to souvisí s tímhle:
viewtopic.php?t=90824
Tam je v jedné odpovědi i link na stránku, kde najdeš jakou vrtuli pro dvoučlánek a jakou pro tříčlánek
MrKev1000
#339 Příspěvek od MrKev1000 »
Ano, spletl jsem se, nevšiml jsem si 2s. Ale jinak je pro údržbu jednodušší lion?
Libor.N
#340 Příspěvek od Libor.N »
Ahoj, ta Lipol 3s 1Ah váží cca 90gr - Lion 2s 2,6 Ah cca 100gr , 3s 2,6Ah cca 150 gr.
Lionka je na "údržbu " jednodušší - tak trochu .
Libor N.
Dogfighter,Twinstar,Elan,Pirát,MarabuXL,ArsenalVB10, Super Chipmunk ,Sea Fury, Kawasaki KI-61, P-51D
juraj.jurej
#341 Příspěvek od juraj.jurej »
MrKev1000 píše:Ano, spletl jsem se, nevšiml jsem si 2s. Ale jinak je pro údržbu jednodušší lion?
LiIon sa všeobecne dlhšie nabíja resp. nižšími prúdmi, ako LiPo. Majú spravidla menšiu prúdovú zaťažiteľnosť. Pokiaľ ti nevadí nárast hmotnosti o cca. 50g a veľkosť 2S LiIon 18650 môžeš kľudne použiť Jety Power Ion LiIon 2S (Sony VTC5A? 18650 35A 2600mAh). Prúdové zaťaženie bude v pohode a doba plavby dlhšia.
FrSky Tandem X20
guchar
#342 Příspěvek od guchar »
Naprostá většina modelářů ví, že nečinnost akumulátorům neprospívá. A že nejlepší údržbou je pravidelné přiměřené používání. Začíná to vypadat, že mimo venčení zvířecích mazlíčků budeme venčit i některé typy našich auto miláčků. Na mildhybrid s 48 Volty kabely nestačí. Musíte ho venčit, jinak drahá baterie selže, Martin Frei
guchar
#343 Příspěvek od guchar »
Malé cca 3.6 V, 700 mAh accu NiCd versus NiMH - například pro RC Hračky 1:26
1) inzerovaný Ni-Cd 700mAh 3.6V, AAA délka / průměr odpovídají (rcprofi.cz 4.49cm x 3.2cm x 1.1cm), eneloop AAA prům. 10.5 x 44.5 mm, min. garantované mAh 750
2) Allegro: NIMH 3.6V 800MAH 2/3AA (2/3AA 14,8 x průměr 33,5mm) vs (Allegro šířka: 42.6mm x Výška: 29mm x hloubka: 15mm) ta šířka 42.6 versus 32.5 se zdá být silně ilustrativní
3) Typ: U5858 (ekv. HHR-P103), 700mAh, pro mobily (Výška 47 mm x Šířka 32 mm x Hloubka 12 mm) Rozměry ?s obalem?, odpovídá mi známému 3 x AAA do mobilů Alcatel.
4) Spolehlivost údaje NiCd u NiCd Mexcel 2/3A s pájecími kontakty 1/Z, 700 mAh Barva a jméno mi připomíná nechvalně známé články společnosti Nexceii
To hlavní o co mi zde kráčí je nevěrohodnost typu NiCd uváděného v RC PROFI, spíš to je MiMH. Váš názor?
HONZIK 22
#344 Příspěvek od HONZIK 22 »
Za me. Komercne se nesmi jiz Nicd akumulatory prodavat mimo prumyslove aplikace.
Nevim,zdali je tento zdroj ve vyjimce. Jako clanek z odkazu
https://www.aku-bat.cz/index.php?s=prod ... gLwsfD_BwE
Eneloop AAA z ktereho je to postavene je jiz dlouhou dobu niklmetalhydridový (Ni-MH)
Ale mohu se mylit. Chce to rozrezat a mrknout se na samotny clanek.
guchar
#345 Příspěvek od guchar »
HONZIK 22 píše: ...
Někde se někdy ještě NiCd vyskytují. Zde pro mne nejsnadnější a známá cesta sestavit si pack ze 3 ks AAA eneloope normal = bílé 1.2V, min. 750mAh, 2100cylů
Jednotlivě méně výhodná cena https://www.kronium.cz/panasonic-eneloo ... d_988.html
Zpět na „Akumulátory“
