Poprosim ak sa moze niekto vyjadrit ku vhodnosti takejto kombinacie: (mam uz 3kusy 6S 4500mAh baterie)
https://www.rcsvet.sk/rozpeti-15-17m/85 ... 99928.html
https://www.rcsvet.sk/motory/12638-grau ... 87368.html
mam taky blby pocit, ze ten motor by bol prilis velky na toto lietadlo? malo by to ale byt skutocne 3D s prebytkom vykonu
dakujem
(pripadne aj aka vrtula by bola vhodna na zaciatok?)
Vhodnost motora pre 3D lietadlo
- TomasC
- Site Admin
Re: Vhodnost motora pre 3D lietadlo
NO... doporučují tam motory s hmotností pod 300g. Opravdu tam chceš dát motor co váží 820g?
Já 450g motory poháním 120 EDF a stíhačky které pohání, váží 14 kg a mají rozpětí přes dva metry.
Takže se napřed zorientuj s tahy jednotek. Třeba E-motors udává statické tahy u některých motorů.
Pak se orientuj podobné podobnému - porovnávej KV, hmotnosti motoru, napětí a proudy.
...sice je v popisu 6-10s, ale podle kv je to spíše na těch 10s...
MARTIN RCSVET
No motor ktorý si poslal nepatrí do takejto veľkosti lietadla určite... takýto motor patrí do minimálne 1,8m optimálne do 2m 3D akrobatu
Pilot RC Extra 260NG 78" ,OMP Edge 540 106"
Ahoj.
Tak pokud to chceš osadit levně, tak já tam mám : https://www.bighobby.cz/stridavy-elektr ... v-leopard/ . Pokud brutální výkon, tak asi něco dražšího. Ty baterky se mi zdají na 3D zbytečně těžké. Lítám 3,3Ah.
dakujem, ved preto som sa pytal ze ci je to ok ....
ako by ste zhodnotili toto lietadlo? malo by byt lahko prenosne na nedaleky futbalovy stadion...
https://www.horizonhobby.de/de_DE/produ ... 15500.html
ma to byt pre 14r chlapca ktory sa chce zdokonalit v 3D bez toho aby sme museli stale chodit na RC letisko s 30ccm 200cm Extrou
(s touto odlieta ale priznal sa ze sa mu sem tam zatrasu kolena
prijimac by som vymenil je tam nejaky nestandard a este aj so stabilizaciou
