Pokud vypnu vysílač, tak se auto rozjede
Tom84
#1 Příspěvek od Tom84 »
Prosím pěkně mám dotaz na RC autě vše funkční,ale pokud prvně vypnu vysílač tak se auto naplno rozjede dopředu.Jde to nějak vypnout?
Starý auto nám tohle nedělalo... Děkuji
Petr Budai
Re: Dotaz od nováčka
#2 Příspěvek od Petr Budai »
Je potřeba uvést značku a typ modelu auta a případně značku a typ vysílače a přijímače, pokud to nebylo koupeno jako celek.
Jinak bývá zvykem nejdříve vypnout ovládaný model a potom teprve vysílač. Je to nejbezbečnější způsob bez zkoumání toho, zda má přijímač SAFE MODE.
guchar
#3 Příspěvek od guchar »
Obecná zásada dříve narozených RC souprav byla: Jako první vypínám Model (pohon a přijímač) aby přijímač nezůstal bez signálu. Až potom, jako druhý, vypínám vysílač.
U těch novějších souprav (často mikroprocesorem řízených) to sice taky je logický postup. Ale kus od kusu se chovají různě. Takže pokud byl plyn v nule a směr jízdy nějaký, tak se to mohlo (ale nemuselo) zachovat při výpadku signálu vysílače.
DAF
#4 Příspěvek od DAF »
Moc nad tím neuvažuj, prostě se drž postupu "vypnout první přijímač, druhý vysílač". Při zapínání to ber odzadu - první vysílá, druhý přijímač. To vše bez ohledu na značku a druh modelu.
Hitec Aurora 9X
ujovko
#5 Příspěvek od ujovko »
môj regulátor sa správa rovnako: najprv som mohol bezpečne vypnúť vysielačku a nič sa nedialo. Potom jedného dňa kdesi počul, že sa najprv musí vypnúť vysielačka....
Vymenil som regulátor za rovnaký, ale ten to už asi vedel od toho starého, lebo sa chová rovnako (rozbehne sa po vypnutí vysielačky). :(
Ak dám baterku bez zapnutej vysielačky, nerozbehne sa.
Používam Flysky vysielačku aj prijímače. Zdá sa, že pátranie po FailSafe môže viesť k úspechu.
Pozn.: Jazdíme na malej dráhe s autami 1:24 a často treba niekomu "vyhovieť", deti, oprava .... Keďže vysielačka začne po minúte nečinnosti pípať, jednoducho sme ju vypli. Z áut treba zdemontovať karosériu a je to niekedy až 6 skrutiek.
DAF
#6 Příspěvek od DAF »
Z bezpečnostních důvodů vždy zapínám jako první vysílačku a teprve pak připojuju baterku, potažmo zapínám přijímač. Vypínání opačně, tedy odpojit první baterku, resp. vypnout přijímač a pak vysílačku. Nemá cenu nad tím spekulovat, prostě pokud přijímač dostane po zapnutí impuls, že nemá nic dělat, opravdu nic dělat nebude.
Hitec Aurora 9X
ujovko
#7 Příspěvek od ujovko »
... čítal si, prečo je nám pohodlnejšie vypnúť len vysielačku???
Ja nehovorím, že vypnúť najprv baterku je zlý zvyk. Je to nevyhnutná podmienka ak je nenulová hodnota Failsafe pre motor.
Ale skús mi vysvetliť, ako ťa ohrozí autíčko, ktoré má 200 gramov. Okrem toho, že narazí na mantinel a prešmykujú kolesá.....
Nájde sa niekto, kto vie ako narábať s Failsafe u týchto prijímačov? Je to vôbec možné?
guchar
#8 Příspěvek od guchar »
Mimo pravidel: Zapínání 1. nejdřív TX 2. potom RX / Vypínání jako první RX až jako druhý TX. Je dobré [u souprav pracujících s principem Párování (Bind) typicky 2.4 GHz] dodržet i postup párování před první použitím RC soupravy (TX + RX). Spíš než napárování se na jiný modelářský vysílač, který by byl v dosahu a režimu párování, je možné zahlcení ostatními povolenými sužbami v daném pásmu. V důsledku rušení a) neúspěch párování - bind nebo b) rušení spojení během činnosti RC soupravy, = nemožnost příjmu správného signálu.
guchar
#9 Příspěvek od guchar »
ujovko píše:..... Nájde sa niekto, kto vie ako narábať s Failsafe u týchto prijímačov? Je to vôbec možné?
1) Obávám se že ti nerozumím. Asi mi uniká něco co ty považuješ za samozřejmé. 2) On je rozdíl ve výpadku příjmu za stavu a) Plyn plný/nějaký nebo b) za stavu Plyn na nule. Za stavu a) je u auta (ne už vždy u člunu) vhodné když Failsafe převede plyn do nuly. Za stavu b) stačí když výpadek signálu nebude měnit hodnotu posledního stavu plynu. " ... Failsafe u týchto prijímačov?" Nevím asi jsem někde přehlédnul že jsi konkrétně uvedl o jaké "týchto" přijímače se v těch Ferrari jedná. "Flysky" má několik typů. Navíc jádro pudla může být v (typu nebo nastavení) reglu.
Edit02 Ještě píšeš: "Keďže vysielačka začne po minúte nečinnosti pípať, jednoducho sme ju vypli." Pípání vysílačky upozorňuje na nějaký nešvar ve vysílačce. Na ztrátu spojení s přijímačem by mohla upozornit jen telemetrická souprava s obousměrným přenosem. Modely (včetně aut) je dobré mít navrženy tak, aby celkový vypínač byl snadno dostupný z venku. Bez demontáže šroubků karoserie. Takže jen je zapotřebí k modelu dojít, aby byl vypínač na dosah ruky. U malé dráhy, by to neměl být až takový problém. Stejně je lepší auto s dráhy odstranit, než je jen zastavit vypnutím vysílačky. (Jen můj názor. Případné námitky vítám.)
Edit03 Něco jiného je signalizace, že na TX už nikdo 1 min nepohnul kniply, a aby se předešlo vybití baterky chystá se přejí do stavu Vypnutá. Tahle doba bývá spíš nastavována na deset minut než na jednu min.
DAF
#10 Příspěvek od DAF »
ujovko píše:... čítal si, prečo je nám pohodlnejšie vypnúť len vysielačku???
Áno, čítal. 200 g autíčko možná narazí "jen" do mantinelu, ovšem proč riskovat nějaké poškození. Navíc, pokud by vyrazilo proti nějakému neznalému divákovi, jak to asi tak může skončit? Navíc se nemusí vždy jednat jen o to 200 g autíčko, ale třeba 2000 g. Vypínej a zapínej jak chceš.
Hitec Aurora 9X
ellet
#11 Příspěvek od ellet »
ujovko píše:... Zdá sa, že pátranie po FailSafe môže viesť k úspechu....
Určitě. Já Flysky ani auto nemám, ale když nepíšeš jen Flysky, je to asi málo (přesný typ). Když bude RX v režimu Failsafe posílat regulátoru signál vhodné šířky (pro neutrál), nemá regulátor důvod motor roztočit. :)
(I když je to trochu zneužití tohoto režimu a spolehlivost bude závislá na teplotní stabilitě, šířce necitlivosti ESC,…. )
Naposledy upravil(a) ellet dne čtv 25.05.2023 12:35, celkem upraveno 1 x.
Tom84
#12 Příspěvek od Tom84 »
To se nějak tady zvrhlo...Spíš jde o dečka je to pro ně rychlejší vypnout prvně vysílačku a jít od toho...Proto jsem se ptal předchozí auto nám to nedělalo Himoto...Tetka máme LRP short course
ujovko
#13 Příspěvek od ujovko »
to Guchar: nezastavujem, auto na dráhe z rozmaru, ani ho tam nenechávam. Keď treba s niečim pomôcť ide z dráhy dole. Ale skús vojsť na dráhu, keď tam lieta 6-8 áut (celkový rozmer dráhy je cca 4*6m), atď, atď.
Vysvetlil som situáciu, požiadal som o pomoc.
ujovko
#14 Příspěvek od ujovko »
Vyriešené: nastavenie Failsafe do neutrálu. (elektrické auto)
Edit:
Peter Budai, ďakujem. Tá zmienka o Failsafe bola tá správna inšpirácia.
Menil som FW vo vysielačke, a následne sa posunul stred.
Len ma strašne mrzí, že nie som najmúdrejší! :oops:
Tom84
#15 Příspěvek od Tom84 »
A jak udělám to fail Safe do neutrálů?
Zpět na „Auta“
