Přijímač Jeti REX10 Assist - nastavení horizontu
PHora
#1 Příspěvek od PHora »
Ahoj všem jdu si prosím pro radu ke zkušenějším.
Dnes jsem se odhodlal vyzkoušet výše uvedený přijímač v akci.
Na 3 polohovém přepínači mám nastaveno:
1. Assist vypnut
2. Eliminace větru
3. Horizont
Zisk gira jsem ponechal tak jak to tam bylo plus jsem si na potenciometr dal doladění zisku. Při zapnutí Eliminace větru vše funguje k naprosté spokojenosti, ale když přepnu na HORIZONT, tak se model začne vzpínat.
Nevíte prosím čím by to mohlo být,
Nahoru poletí, dole najdu.
Re: Přijímač Jeti REX10 Assist - nastavení horizontu
#2 Příspěvek od TomasC »
Zkontroloval bych opravdu horizontální uložení přijímače. Tedy nikoliv v trupu, ale v letu.
Zkontroloval bych, že mám jsem od posledního KALIBROVANI PRIMARNICH KANALU nebylo trimováno.
Miro_V
#3 Příspěvek od Miro_V »
Nie je nutna kalibracia senzorov ? Model polozis do letovej polohy a spustis kalibraciu (myslim ze tu sa to robi cez vysielac).
Ak sa ti pri lete vzpina tak pri kalibrovani mierne zmenit polohu...
JB
#4 Příspěvek od JB »
Pro režim horizont je potřeba model vytrimovat aby letěl v horizontu sám, a tohle vytrimování uložit v "primárních kanálech". Jestli nejsou trimy v nule, někam to bude uhýbat. Navíc mi připadá, že model v módu horizont udržuje nějakou letovou hladinu, a na tu vystoupá (či vyklesá) po přepnutí gyra. Vyzkoušej, jestli se to stoupání zastaví, či bude pokračovat pořád.
Zpět na „Palubní elektronika“
