Jaký olej a benzín pro dvoutakty používáte benzínoletci?
Ahoj kluci.Jsemv benzínech nováček,tak potřebuju pár rad.
1.)Jakej benzín používáte?Prej je dobrá Verva nebo jinej z prémiových benzínů?Slyšel jsem,že neobsahují ty ekosrágory co ničej membrány a ucpávají trysky v karbecu.
2.)Jaký olej pro dvoutakty je dobrej?.Dostal jsem typ na Motul kart grand prix 2T.Tak mám ho koupit?
3.)Jakej elektronickej spínač ( kill switch) používáte na chcípání motoru.(vypínání napájení zápalování?
Díky za pomoc
Díky za pomoc
- Celeron
Re: Jaký olej a benzín pro dvoutakty používáte benzínoletci?
1/ do 35 ccm Verva 100, na větší N95
2/ Cokoliv plně syntetickýho pro vysoce zatížený 2T mašiny do terénu. Odzkoušel jsem Motul, Denicol, Shell, žádnej rozdíl nepozoruju. Denicol tak nějak blbě smrdí ale byl za půlku v doprodeji.
3/ Na chcípání mám servo na sytiči. Tam kde by byl problém s vestavbou serva, Jeti SP06 opto.
To Celeron:Děkuju za pomoc.
Ten můj motor je Evolution 15 gx2.A ten sytič nemá.Šel.by chcípat zavřením šoupátka jako žhavík,ale chci mít radši to vypínání zápalka.A ten Jeti Sp 06 Opto máš ozkoušenej?Někde jsem tady našel,že u vypínání zapalování nefungoval správně.Jinak já Jeti věřím,jen to tady na manii někdo psal.
- Celeron
SP06 Opto mám asi 5 let v Spacewalkerovi s DLE20 a nikdy žádnej problém. Mám ho na samostatným kanálu s dvoupolohovým přepínačem. Odlaď si to na jakýmkoliv proporcionálním kanálu aby přepínal někde kolem středu (neutrálu) a pak to dej na kanál s přepínačem.
Když nedáš verzi opto, tak není galvanicky oddělený napájení zápalka a přijímače a tam by mohly být problémy.
- juraj.jurej
FrSky NFC vypínač napájania
https://www.frsky-rc.com/product/nfc-power-switch/
Mám ho doma a chcem ho použiť do el. modelu na odpájanie pohonného aku. s odberom do 20A.
Ale zatiaľ som to neodskúšal. Myslím, že by to išlo použiť na spalováky. Je to, ale skôr na palubnú elektroniku.
FrSky Tandem X20
- Celeron
Přečti si poslední větu mýho předešlýho příspěvku.
Olej 3W, litr 480 Kč.
- juraj.jurej
Celeron píše:Přečti si poslední větu mýho předešlýho příspěvku.
A čo to má spoločné s tým, keby som použil NFC vypínač iba na napájanie zapaľovania a riadil to kanálom z prijímača cez FBUS. Samozrejme je to asi len pre FrSky Rx. (ACCESS) Galvanicky oddelené to bude tak isto ako pri JETI SP 06 OPTO
(Ten kľúč sa nemusí použiť)
FrSky Tandem X20
To Celeron:Tak moc díky za info.
To misamiltr:Dáš mi odkaz na konkrétní typ?
Napiš mu. Nic lepšího snad ani není. 3W je top a ten je potřeba mazat.
https://www.xtremefly.cz/contact
juraj.jurej píše:
Ten FrSky NFC je opravdu Opto?Nikde to nevidím... https://en.wikipedia.org/wiki/Opto-isol ... Pinout.svg
- juraj.jurej
blembondo píše:Ten FrSky NFC je opravdu Opto?Nikde to nevidím... https://en.wikipedia.org/wiki/Opto-isol ... Pinout.svg
Pozeral som, ale nikde sa to neuvádza. Takže neviem. Myslím že som to niekde čítal, ale kde už netuším.
Ako to zistím, odmerám? Stačí napr. odmerať odpor, vodivosť medzi GND?.
FrSky Tandem X20
Toto som kúpil pred pár rokmi. Malo by to byť vhodné pre najmenšie benziňáčiky.
používám toto v několika modelech a v pohodě https://emotors.cz/cs/prislusenstvi/4232-opticky-spinac-zapalovani.html. párkrát jsem dělal i servo které tahá za vypínač (někde to snad ješte mam) je to dobra alternativa když to potřebuješ rozhejbat ze šuplikovejch zásob. Varianta je i zavirat sitič, jak se píše nahoře. Akorád to uleješ a pak to, v lepsim případě, nejde chvíli nahodit. V tom horším dostaneš od motoru přez prsty. Od motoru nad 40ccm to už celkem bolí.
