JETI Model a 2,4GHz
Karel01
JETI Model a 2,4GHz
#1 Příspěvek od Karel01 »
Dnes jsem obdržel tuto informaci e-mailem a je rozhodnuto.
Přeji všem modelářům krásný den
Konečně jsme se dočkali a JETI Model přichází s dlouho slibovaným systémem na 2,4GHz.
více na: http://www.esotop.cz/web_ESOTOP/prvni_vlastovka.htm
Cena vysílacího modulu by neměla přesáhnout 1900Kč (spíše méně) a přijímače 4, 6, a 8mi kanál by se měly pohybovat od 1000Kč až po 1800Kč. Všechny ceny se ještě upřesní.
Zabudování modulu do vašeho vysílače by mělo stát kolem 500Kč.
Již jsem uvažoval o přechodu z 35MHz na 2,4GHz pomocí modulu ASSAN
(Eclipse 7 s přehraným softwarem od p.Palíka)Ale mít možnost na vysílači si přepnout 2,4GHz nebo se vrátit k původní 35MHz (nebo 40MHz), to nemá chybu.
zdzd
#2 Příspěvek od zdzd »
To má spoustu chyb. Jak ta informace na webu, plná nepřesností, tak legalita celé úpravy. Ke spolehlivosti řešení realizovaných fy ESOTOP se raději ani nebudu vyjadřovat.
#3 Příspěvek od 1138 »
zdzd píše:To má spoustu chyb. Jak ta informace na webu, plná nepřesností, tak legalita celé úpravy. Ke spolehlivosti řešení realizovaných fy ESOTOP se raději ani nebudu vyjadřovat.
Ocenil bych (a verim ze nejen ja) hlubsi rozbor situace, nejlepe od Zdenka ZD nebo nekoho jineho, kdo se v situaci orientuje. Sam jiz na 2,4 funguju, ale urcite rada lidi na JETI cekala a ono se to na www esotopu opravdu moc pekne cte. Predem diky.
Katana VA * Blade Freeair * Puding * Filip 400 sport - 6EX Fasst
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
I ja bych to tak videl. ZD povazuji za velmi zkuseneho, nicmene nebudu hodnotit tenhle novy system na zaklade jednoho nazoru. Vyzkouset, proverit, objektivne zhodnotit...Nak
zdzd
#5 Příspěvek od zdzd »
Nehodnotím systém, je na to málo informací. Hodnotím jen to, komu se dostal do rukou, co s ním udělal a jak to popsal. Jedním slovem bastl.
V nějakou velkou budoucnost tohoto systému ale moc nevěřím.
Může s ním být problém na soutěžích, v některých pravidla jasně říkají, že není povolen žádný zpětný přenos informace z modelu. I kdyby nebyla přenášena žádná telemetrie, technicky tam zpětný přenos je a pak je to jen o tom, kdo a proč bude protestovat...
Ale hlavní problém je obchodní a v tom se plně shoduji s Tomashr na tomto linku http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... tec=973929
blacklight
#6 Příspěvek od blacklight »
Esotop - nebudu se raději vyjadřovat.
Jinak celý článek mi připadá vlezdoprdelistický, což jde poznat taky na kritice jiných systémů ,ale ten jeti je prostě nejlepší.
Navíc ta částa jakože chtělo by to ještě měsíc testování tak to :D :D , takové všci se kolikrát testují roky.
Další věc - naházeli 3 přijímače na hormadu. Já jsem si skoro říkal jestli přes tolik těch přijámačů bylo na ty spodní vidět :D:D
Celkově shrnutí - je pěkné že to je ,ale napsat toto , zapojit do toho esotop a dělat s tím velké machry asi nebude ono. Až uvidím nezávislý test tak to bude lepší. Jinak Jeti celkem fandím.
Katana 3m ZDZ160 a další 3m v přípravě
J-F
#7 Příspěvek od J-F »
zdzd píše:Může s ním být problém na soutěžích, v některých pravidla jasně říkají, že není povolen žádný zpětný přenos informace z modelu. I kdyby nebyla přenášena žádná telemetrie, technicky tam zpětný přenos je a pak je to jen o tom, kdo a proč bude protestovat...
A já si myslel, že všechny RC systémy na 2,4GHz pracují se zpětnou komunikací -technicky tam přenos je (přeskakování kanálů). Nebo jak to tedy je?
zdzd
#8 Příspěvek od zdzd »
FASST zpětný přenos nemá, není důvod.
ASSAN, Spektrum asi taky ne, ale nemůžu to tvrdit. Možná něco s mini výkonem při úvodním spárování.
O XPS se tvrdí, že má a vyhodnocuje kvalitu spojení pro přeskok na náhradní frekvenci. Což se zatím nikomu nepodařilo docílit. Při zarušení totiž zmrtví stejně jako ASSAN.
Marcos
#9 Příspěvek od Marcos »
U Spektrumu bych take rek, za tam neco musi mit. Uz jenom funkce modelmatch (vysilac pozna s kterym prijmacem je zrovna sparovany) potrebuje nejakou zpetnou vazbu. FASST je jasny, vysilac vysle synchronizacni signal a oba zacnou menit frekvence. A u zbytku si nedokazu predstavit jak se dokazou domluvit na pouzitem kanalu...
Edit: Ted jsem si precetl clanek na esotopu. Uz jenom prvni tri body srovnani ostatnich systemu... tohle cist nema cenu. Kdyby alespon psal spravne nazvy tech systemu :)
¡ǝuıɯ ǝq ןןɐɥs ʎɹoʇɔıʌ
s3030150
#10 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 16:46, celkem upraveno 3 x.
sgames
#11 Příspěvek od sgames »
takze asan nema skenovani kanalu za letu,ale pouze teoreticky vybere nejvhodnejsi kanal pri parovani jednou za deset let.
a co kdyz se stane ze prijdou dva lidi,uz se sparovanyma prijmacema, a ono se to zrovna trefilo do toho sameho kanalu ? (jiste,asi to je mala sance,ale i tak)
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
Marek71
#12 Příspěvek od Marek71 »
Akýkoľvek systém, kde musím niečo pájkovať dovnútra vysielača, mi je proti srsti. Toto riešenie vidím ako medzistupeň medzi 35(40) a 2.4, kým si človek nekúpi poriadny vysielač (výhradne na 2.4). A na tento medzistupeň sa mi ako lepší javí low-end Assan.
s3030150
#13 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 16:15, celkem upraveno 1 x.
sgames
#14 Příspěvek od sgames »
nj,ale jak je pasno na prvnim odkazu v tom "clanku" tak assan nic neskenuje,jen bere 2 kanaly a hotove .. zatimto co jeti skenuje a vybira.
zajma me jestli je to bezpecnejsi atd
Marek71
Re: JETI Model a 2,4GHz
#15 Příspěvek od Marek71 »
A keď si kúpiš Assana a podľa potreby budeš meniť VF modul, to nestačí ? Jasne, nie je to taký komfort, ako prepnúť to prepínačom, ale celkom ma desí tá predstava, že si za letu nechtiac prepnem pásmo...
Takže aj s výmenným modulom máš stále tú voľbu "se vrátit k původní 35MHz (nebo 40MHz)". A nemusíš nič "bastliť" do vysielača.
Sám som zvedavý, či sa tento systém uchytí, ale pravdupovediac z toho, čo som čítal v tom článku som dosť skeptický. No, uvidíme...
Karel01 píše:Již jsem uvažoval o přechodu z 35MHz na 2,4GHz pomocí modulu ASSAN (Eclipse 7 s přehraným softwarem od p.Palíka) Ale mít možnost na vysílači si přepnout 2,4GHz nebo se vrátit k původní 35MHz (nebo 40MHz), to nemá chybu.
