RadioMaster TX16S
prikrylm
Re: RadioMaster TX16S
#976 Příspěvek od prikrylm »
Tak varianta pro holky, ne?
Miro_V
#977 Příspěvek od Miro_V »
Nooo , keby to prilakalo nejake tie dievcata na letisko tak by to malo svoj zmysel :wink:
ddano007
#978 Příspěvek od ddano007 »
"Vylepšujú" všelijaké píp, ale to napríšernejšie - bočné slidre - sú stále na píp. :?
Jiri
#979 Příspěvek od Jiri »
Eachine TX16, kterou dělají, má slidery podstatně lepší - nevím, proč nepoužili ty.
chorche
#980 Příspěvek od chorche »
Dle recenzi jsou bocni slidery, stejne jako potenciometry S1/S2 vylepsene, s lepsim chodem a stredenim.
Doufam ze brzy budou tyto nove dily dostupne samostatne, abych jsem mohl spolu s AG-01 gimbaly vymenit v me soucasne Tx16s a tim padem s klidem prodat Horuse X10, na ktery se tu uz jen prasi...
K barevnym provedenim - jelikoz Radiomaster primarne cili na piloty FPV kopter, je MCK nebo JB edice s ELRS popchopitelny marketingovy krok :wink:
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
Wormsnake
#981 Příspěvek od Wormsnake »
Koupil sem Eachine TX16S. Za účelem velkého displeje a dobrého zobrazení telemerie.
Většinu modelů mám na FRSKY přijímače a už sem přešel na access.
Interní modul by asi chodil s těmi přijímači ale jen v režimu D8 nebo D16. A nové přijímače vůbec. Ale asi od FRSKY definitivně odejdu, trošku mě prudí jejich současná politika a odklon od OpenTX.
Částečně přecházím na TBS CF mám jejich externí modul a bude v TX16S.
S interním 4v1 modulem nemám vůbec ale vůbec žádné zkušenosti. Existují k němu nějaké levné TELEMETRICKÉ přijímače pro koptery prostě aby se daly spojit s FC a šly kanály i telemetrie(něco jako CF přijímače nebo FRSKY S.potr nebo F.potr).?
Asi by se mě nejvíc líbilo kdyby šlo nahradit interní modul modulem ELRS a externí TBS CF si nechat.
Ale s ELRS taky nemám žádné zkušenosti ale asi se stává hitem je pokud vím otevřený softwere a myslím i HW.
HB-D8T Brushless
ddano007
#982 Příspěvek od ddano007 »
Wormsnake píše:...
Interný modul Ti pôjde s D8 aj D16/LBT. ACCESS Ti nepôjde.
Wormsnake píše:S interním 4v1 modulem nemám vůbec ale vůbec žádné zkušenosti. Existují k němu nějaké levné TELEMETRICKÉ přijímače pro koptery prostě aby se daly spojit s FC a šly kanály i telemetrie(něco jako CF přijímače nebo FRSKY S.potr nebo F.potr).?
Pokiaľ potrebuješ k FC prijímač, šikovný je FrSky R-XSR. Používal som ho hodný čas v FPV poletuchu a chodil OK.
Ale pokiaľ rozmýšľaš o ELRS, tak by som išiel do MATEK ELRS-R24-D, má to diverzitné antény. Ten lietam v FPV momentálne...
ddano007
#983 Příspěvek od ddano007 »
Recenzia na inovovaný RadioMaster TX16s Mk.II
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=6I9cI3pjR5s[/youtube]
chorche
#984 Příspěvek od chorche »
No napriklad FrSky, treba zminovany R-xsr. Ale popravde, drbat se s Frsky S.Portem/F.portem? Do kopter bych pouzil ten TBS CRSF, pripadne ELRS.
Osobne mam Frsky prijimace uz jen v letadlech nebo integrovane v malych kopterach. Vsude jinde uz jsem prezbrojil na Express LRS.
Wormsnake píše:Asi by se mě nejvíc líbilo kdyby šlo nahradit interní modul modulem ELRS a externí TBS CF si nechat.
Jelikoz CRSF a ELRS jsou si velice podobne, tak to nedava moc smysl. Nova verze Tx16s V2 uz ma moznost interniho ELRS
FrSky Horus X10s
Wormsnake
#985 Příspěvek od Wormsnake »
CRSF mám a 3 diverzitní RX.
Ale čím dál víc se mě líbí ELRS a diverzitní příjímač stojí méně než polovic co diverzitní CRSF RX.
Navíc ELRS má teď obrovský rozkvět asi brzy překoná CRSF jestli se tak už nestalo...
HB-D8T Brushless
Wormsnake
#986 Příspěvek od Wormsnake »
Yaapu telemetrický widget...
https://github.com/yaapu/HorusMappingWidget
Pecka co se dá rozchodit na TX za 4000Kč.
Dron sedí na trámu v podkroví přesně pod kurzorem.
HB-D8T Brushless
Wormsnake
#987 Příspěvek od Wormsnake »
Při stahování map pro widget se používá Mission Planner a jeho funkce map prefetch.
V popisu píšou ze widget podporuje jen mapy Google, ale zjistil sem ze lze použít mapy seznam.
Mapy seznam jsou pro naše území detailnější a aktuálnější.
V Mission Planneru si prefetchnete Czechsatelitemap a potom je přejmenujete na Goglesatelitemap.
Poté proženete přiloženou aplikací co to zmenší pro použití ve widgetu a nahrajete na SD radia.
Nedá se stáhnout větší oblast map než zhruba pole 20x20km protože pak by počet vzorků mapy šel do milionů a trvalo by vše strašně dlouho.
Už těch 20x20km sbírá Mission Planner klidně celej den (24H). A de o vyšší statisíce souborů.
Nahrát 500 000 mapových vzorků na SDkartu rádia může trvat i 5 hodin v rychlé čtečce karet pře radio sem radši ani nezkoušel.
Lze si vybrat detailnost mapy v rozmezí 1-20 kdy 1 je pohled na mapu světa v jednom vzorku 20 je jeden vzorek pole cca 50x50m jako na obrázku na mém předchozím postu.
HB-D8T Brushless
Wormsnake
#988 Příspěvek od Wormsnake »
Eachine TX16S mě padá do nouzáku. Nevím co s tím. A hlavně nevím jak bych to v terénu opravil.
Na rádiu mám dva modely letadlo a dron pod INAV FW a crossfire přijímačem a chodí mi tam i dva telemetrické scripty.
Dokud byl v radiu modul crossfire chodilo to jak mělo oba telemetrické scripty. Mapový jak tu píšu výšše a INAV telemetrický script.
Osadil sem do radia modul ELRS vytvořil nový model spároval holý přijímač a chodilo to i telemerie ne sripty ale v nastavení rádia se hlásily telemetrické údaje z přijímače o vlastnostech signálu.
Dále sem připojil letovou jednotku jen tak co nemám v žádném stroji a naběhli správně další telemetrická čidla z jednotky. Doposud vše probíhalo OK a k mé spokojenosti vše na první dobrou a jak sem si to představoval.
Měl sem tedy nový model a k němu telemetrické spojení až k letové jednotce.
Nechal zaplej přijímač a spustil (na radiu) model letadla co mě už chodil s crossfire že budu vrtět letovou jednotkou na stole a koukat na radiu jak se vrtí umělej horizont na displeji rádia ale rádio šlo hned do nouzáku. Tak sem ho vypl a znovu zapl a zas hned nouzák. Tak říkám něco špatně, vypnu rádio a dám do něj crossfire modul s tím to chodí a ono se to spamatuje. A zas nouzák.
Tak trimy k sobě companion zvolím jiný model uložím do radia. Radio spustím a jede zvolím model letadla s založeným modulem crossfire na kterým mě to už chodilo a zas nouzák.
Něco se asi pokazilo v telemetrickém skriptu? Asi bych ho nahrál znovu a OK.
Ale proč mě proboha ELRS zboural model co mě chodil crossfire režimu? To nechápu, já myslel že ELRS a crossfire jsou pro rádio a jednotku v podstatě stejný modul (protokol) a nebo ne?
Prosím o radu.
HB-D8T Brushless
prikrylm
#989 Příspěvek od prikrylm »
Jestli je v rádiu původní SD karta tak zahodit a dát tam něco "normálního".
Wormsnake
#990 Příspěvek od Wormsnake »
Ani nevím jestli tam byla nějaká karta v balení... Mám myslím velmi kvalitní Kingstone rychlou 32GB vím že o rychlosti karty to není. Ale bral sem ji jako kvalitní kartu do Raspberry Pi.
HB-D8T Brushless
