Teraz som odskúšal ďaľší Upgrade..... Asi najlacnejší, ale zlepšila sa tlač..... Namám fotku, ale sú to silikónové podložky HB. Montujú sa namiesto pružín. Dosť sa zpevnila tlačová podložka....
https://www.turtle.sk/sk/417/28/silikon ... nej-platne
Je o upgrade za pár Eur.... Z Aliexpressu to vyjde asi lacnejšie......
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 180253MLce
3D tiskárna upgrade
Re: 3D tiskárna upgrade
http://lubo111.rajce.idnes.cz
dracekvo píše:......
Edit:
tak tento parametr funguje.
Ale čekal jsem od něj jinou funkci. Takže budu muset vytisknout nějaký jiný úchyt koncáku, aby to šlo nastavit.
Ja som potreboval posunut Y os o cca 15 mm dopredu.... nakoniec som posunul celú "kolajnicu" Y osi. V skutočnosti stačilo navrtať novú dieru pre šrob do profilu o 20 mm ďalej....
... nakoniec som usúdil, že to chce aj komoru....
Skúšobne som ju urobil z políc zo skriňe... zlepených lepiacou páskou... a výtlačky z ABS vyšli podstatne lepšie....
Tak som si vymyslel, že to spravím zo styroduru, polepeného hliníkovou izoláciou - niečo ako vólia za radiatory, prípadne slnečná clona na predné sklo auta.... Musí sa to dať rozobrať na dosky a niekde odložiť....
Potreboval by som cca 4 tabule styroduru 20-30 mm... izoláciu, lepidlo, neaké úchyta na pospájanie - trebárs na magnety.......
Pozrel som čo dnes stojí starodur..... len tie 4 dosky by vyšli skoro 30 E.....
Tak som sa naštval a kúpil toto....
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802r0y3Dg
lubo1 píše:Teraz som odskúšal ďaľší Upgrade..... Asi najlacnejší, ale zlepšila sa tlač..... Namám fotku, ale sú to silikónové podložky HB. Montujú sa namiesto pružín. Dosť sa zpevnila tlačová podložka....
V čem se zlepsil tisk? Používám původní pružiny a nemám s nimi problém...
Woita píše:....
Vrstvy sú "lepšie" uložené .... asi ako keď znížiš rýchlosť..... a dáš tenšiu vrstvu.....
Neviem, či je to vidieť... ASA je na pružinách, ABS na silikónových podložkách.....
Niečo na kvalite urobí aj samotný material..... ale povrch sa mi zdá hladší.....
A čím si vysvětluješ to lepší uložení vrstev? V čem jsou ty silentbloky jiné než prožiny? Mám pocit že když jsoupružiny správně uložené, tak se podložka nehne ani o mikrometr, nemá důvod...
Woita píše:A čím si vysvětluješ to lepší uložení vrstev? V čem jsou ty silentbloky jiné než prožiny? Mám pocit že když jsoupružiny správně uložené, tak se podložka nehne ani o mikrometr, nemá důvod...
Tak si nech pružiny......nikdo tě nenutí.
Mne sa pohli.... a to rozhodne viac ako o mikrometer....
