Nestejně dlouhé vodiče regl-baterie
Kuba78
#1 Příspěvek od Kuba78 »
kolegove modelari, mam takovy dotaz. ma na neco vliv (myslim tim realny, nikoliv jen teoreticky), pokud kladny a zaporny vodic mezi baterii a regulatorem maji nestejnou delku?
objasnim - poridil jsem Avanti S a chci krome predelani konektoru na xt90 i vlozit mezi regl a konektor k baterii sondu jeti MUI150 a to takovym zpusobem, aby zluty vodic na kterem je MUI byl hozeny trochu bokem, at se tam MUI nemota pri pripojovani baterie a vysledkem by bylo, ze zaporny vodic by zustal na sve stavajici delce odhadem 20cm a kladny vodic by byl o kus delsi, dejme tomu az 40cm..
Arcicorsa
Re: nestejne dlouhe vodice regl-baterie
#2 Příspěvek od Arcicorsa »
Žádný vliv na funkci to mít nebude. Klidně to takto můžeš udělat..
Celeron
Re: Nestejně dlouhé vodiče regl-baterie
#3 Příspěvek od Celeron »
U 100A reglu MGM Compro jsem měl jeden přívod k baterce 20 cm a druhej 120 cm a při proudech 60-80A žádnej problém.
Zpět na „Akumulátory“
