Graupner HOTT a telemetrie
Re: Graupner HOTT a telemetrie
Na druhou stranu, Gr-24 má samostatný vstup telemetrie, tak proč si blokovat výstup měřením napětí.
Mám tohle - https://www.peckamodel.cz/voltage-modul-60v-dc
nebo do 4s používám tohle - https://www.kostkamodelcentrum.cz/obcho ... ozka=30338
petr_hn píše:
Ano, skoro všechny "dvanáctky", co mám, jsou GR-12L a s aktuálním firmwarem měření funguje.
Petr
Ještě jednou díky za odpovědi všem.
Pro ostatní, třeba to někomu pomůže. Včera jsem updatoval GR-12L na poslední verzi FW v2.10. Tady není volba BATT_V pro CH5, čili není možné měření napětí baterie bez externího modulu. Po zprávě od petr_hn, že mu měření funguje jsem nahrál straší FW v2.05. Volba BATT_V tady je a měření funguje. Takže, kdo chcete měřit napětí BATT_V na GR-12L, nenahrávejte poslení FW v2.10.
jyrry píše:Na druhou stranu, Gr-24 má samostatný vstup telemetrie, tak proč si blokovat výstup měřením napětí.
Proč? GR-24 jsem dříve koupil "z druhé ruky" spolu s vysílačem MX-20 a mám ho v šuplíku. Létám menší e-větroně, často jsem limitován prostorem a někdy i hmotností přijímače. Teď by se mi jeden přijímač právě hodil a tento GR-24 zahálí v šuplíku. Ano, vím že GR-24 není ani nejmenší ani nejlehčí, ale je doma a zahálí, takže do nového eroplánu bych ho nějak "nacpal" a měření napětí baterie bez externího voltage modulu by se hodilo. Dík za odkazy.
Upřesním že 2.10 je Beta, takže ofiko platný je 2.05. Pokud by problém přetrvával, lze ho nahlásit na RC Groups. Celkem tam je dobrá odezva od Control Hobbies v USA, kteří spolupracují na vývoji. A vůbec se tam vždy dozvíte nejnovější novinky.
https://www.rcgroups.com/graupner-control-hobbies-874/
Takže Asjo, když sem něco dám, tak to mám ověřený
LMK Říčany
Graupner HoTT mz-32
Graupner HoTT mz-32
koko píše:Upřesním že 2.10 je Beta, takže ofiko platný je 2.05....
O čem píšeš?
Mám v Tx FW 2.021.
zdenek-kun
Nevíte někdo o nějakém převodníku Jeti duplex telemetrie na Hott ???
zdenek-kun píše:Nevíte někdo o nějakém převodníku Jeti duplex telemetrie na Hott ???
Jlog?Primárně to je pro ESC.Převod komplet telemetrie jsem zahlédl na RCG.Zkusím prohledat.
http://j-log.eu/jlog-in-funktion/teleme ... index.html
zdenek-kun
Móóóóc moc díky, pro ESC stačí
Ale pokud najdeš více,budu rád a věřím že nebudu sám
Kolegové, pořídil jsem jetou MC-20 hott ( nahrál jsem tam aktuální FW) a několik přijímačů a vario 33601. Všechny manuály jsou historické. Nedaří se mně nikde v menu vysílače dostat do nastavení toho Varia. Tady jsem se dočetl, že to historicky šlo. Děkuji za rady.
MAXION,IONPRO i mini,Jantar 3,6m MVVS 8E, EDGE 540-MVVS 80ccm, Graupner MC-20 HOTT.
OK1VOX
OK1VOX
Kolegové,
rád bych se ještě jednou zeptal na možnosti nastavení parametrů senzorů z vysílače. Nemám možnost porovnat staré a nové FW. Nyní mám v MC-22 FW 2.021 a tam se k žádnému nastavení nemohu dostat. Z některých zdejších příspěvků jsem pochopil, že se to omezilo.
Díky za rady.
Třeba zde je odkaz na výrobu senzorů pomocí arduina,
https://derrcmodellbauer.de/strom2hott/
Díky za rady.
OK1VOX
OK1VOX
zdenek-kun
V menu to není,musíš mít zaplej vysílač+ přijímač se zapojeným senzorem,a pak v telemetrii vybíráš konkrétní senzor a nastavuješ parametry
zdenek-kun píše:V menu to není,musíš mít zaplej vysílač+ přijímač se zapojeným senzorem,a pak v telemetrii vybíráš konkrétní senzor a nastavuješ parametry
To se mě nějak nedaří. Mám mc20 a gr24.
Dál se nedá dostat . Viz obrázek.
OK1VOX
OK1VOX
zdenek-kun
Přidržíš ( ESC ) dostaneš se do TELEMETRY
SETTING a DATA VIEW rozklikneš
zdenek-kun
tam se dále nemohu dostat
OK1VOX
OK1VOX
