Neznámý přijímač
TiroP3s
Neznámý přijímač
#1 Příspěvek od TiroP3s »
Zdravím pánové,
mám prosbu, potřeboval bych do malého micro modelu nasadit tento přijímač který jsem vyhrabal z "šuflíku". Bohužel na něm nemůžu najít označení +-data. Pokud by někdo mohl poradit předem děkuji.
Karel Brno
Libor.N
Re: Přijímač
#2 Příspěvek od Libor.N »
Ahoj, pokud máš nějakou zkoušečku - multimer, tak poznáš která řada pinů je vůči sobě propojena . Prostřední to je +, krajní je mínus. Co mezi sebou propojené není, je signál- data.
Nebo dej foto z druhé strany, tam by to mohlo být i patrné z tišťáku.
Libor.N.
Dogfighter,Twinstar,Elan,Pirát,MarabuXL,ArsenalVB10, Super Chipmunk ,Sea Fury, Kawasaki KI-61, P-51D
dratek
Re: Přijímač
#3 Příspěvek od dratek »
Nejsem znalec elektroniky ale když jsem začínal tak mi zde také bylo raděno zastrkávat konektory dle barvy vodičů tzn.ve tvém případě bílí (žlutý)vodič nahoře ovšem jen pokud máš origo zapojené vodiče do konektoru dle výrobce a né svoji vlastní výrobu a záměnu barev. Dodnes takto zapojuji a bez závad.Předpokládám že se ti určítě ozvou elektro odborníci a toto zapojení potvrdí
TiroP3s
Re: Přijímač
#4 Příspěvek od TiroP3s »
Zdravím pánové a děkuji za vaše rady. Multimetr mám tak jdu na to.
dudaj
Re: Neznámý přijímač
#5 Příspěvek od dudaj »
Nic nemusíš měřit, stačí se podívat ze spoda :) .
DAF
#6 Příspěvek od DAF »
Pokud jsem zastrčil konektor obráceně, nic se nestalo, prostě to jen nešlo. Při pohledu na tvůj přijímač bude od shora signál (je také nejblíž elektronice přijímače), pak bude + a úplně u vnějšího kraje -. Zkus se inspirovat třeba tady https://www.rc-factory.cz/rc/prijimace/ ... y-prijimac. Můžeš si přijímač také otočit a je vysoká pravděpodobnost, že uvidíš k některým pájecím bodům dráhu samostatně, to budou jednotlivé signály, a pak můžou být ty body propojeny mezi sebou (v řadě) a to bude + a - pól.
P.S. Dráhy přívodu signálu jsou na fotce celkem dobře vidět, no je to tak, jak jsem ti to popsal.
Hitec Aurora 9X
Celeron
#7 Příspěvek od Celeron »
Ty horní piny budou nabeton signál (oranžovej). Vychází tak jednodušeji plošák přijímače při návrhu. Ještě jsem neviděl přijímač, kterej by to měl obráceně.
Bel Mondo
#8 Příspěvek od Bel Mondo »
Jak píše Celeron, je to i jasně vidět na té fotce.
Libor.N
#9 Příspěvek od Libor.N »
Ještě jsem neviděl přijímač, kterej by to měl obráceně.[/quote] Jsou i tací výrobci co to mají různě. :(
TiroP3s
#10 Příspěvek od TiroP3s »
Zdravím pánové,
moc všem děkuji za rady. Je to skutečně tak, že signální vodič je shora. Podařilo se mi ho nabindovat, bude to asi nějaký klon Spektrum. Na mém novém :D "Eachine TX16S" na to funguje mód - multi - DSM 2 1F.
Takže ještě jednou všem děkuji za rady.
Karel Brno
blesk
#11 Příspěvek od blesk »
Libor.N píše:Ještě jsem neviděl přijímač, kterej by to měl obráceně.
Jsou i tací výrobci co to mají různě. :([/quote]
No ono to bude tim že vevnitř bude deska naopak.
#12 Příspěvek od jyrry »
Celeron píše:... Ještě jsem neviděl přijímač, kterej by to měl obráceně.
Já takových mám několik... :-)
Jeden jsem odprásknul při zapojování "po paměti" ...
Celeron
#13 Příspěvek od Celeron »
Jak psal Blesk, deska je nahoře, dole a nebo je to dvoupatrák? :wink:
#14 Příspěvek od jyrry »
Jako ta chytrá horákyně - ani nahoře, ani dole, ani dvoupatrák :-)
(mínusové piny jsou nahoře, signálové dole)
Zpět na „Palubní elektronika“
