Multiplex Lentus Thermik
Re: Multiplex Lentus Thermik
Pěkné
Prosím tě pokud jde o nástřik co jsi použil za barvu popř.jakou péči jsi dal tomu elaporu před nástřikem
díky
díky
- Vážka
Děkuju to mě těší.
Nástřik jsou jen konce křídel oboustranně, zbytek je vyřezaný z folie Oracal 751.
A před stříkáním jsem to obrousil brusnou hobičkou 150 a pak odmastil tech.lihem.
Mám to tak vyzkoušené a funguje to dobře. Stříkám sprayem na lexan od Tamiya, 3 tenké vrstvy.
JETI DS-16
JETI DS-16
- Vážka
Tak mi letová váha Lentuse vychází na 2.300g, což je docela dobrý, že?
JETI DS-16
JETI DS-16
Ahoj, mám prosím dotazy. Lítám lehké Django, potom mám Multiplex Heron a na blbnutí FunRay. Lentus mě láká, ale pár věcí nevím. Jak je na tom ve srovnání s Heronem nebo případně obecně? Myslím ve stylu létání ve slabší termice, jak jde dobře vyhledat, případně jak jde v ní kroužit apod. Líbí se mě větší rozpětí, viditelnost, váha je zase větší. A jak je na tom s přistáním - při větší váze to lze srovnat s Heronem nebo bude rychlost prostě vyšší? Lentus myslím může také výborně létat v silnějším větru díky váze a rozpětí, je to ale jenom předpoklad.
Děkuji předem za odpovědi a případně další postřehy.
Ahoj pánové,
odpovíte mě někdo prosím na předchozí dotaz? Pokud nemáte možnost porovnat s Heronem, napište mi Vaše zkušenosti s Lentusem obecně. Zajímá mě především jak se chová v termice (nejenom v silné, ale i ve slabší), jak ji detekuje, jak točí. Dále chování ve větru, záludnost/nezáludnost modelu při letu, možné pády po křídle. Obavu mám z jeho váhy, přece jenom 2,5 kilogramů na 3 metry je myslím pro termiku hodně. Ale můžu se samozřejmě mýlit, Lentus se mě líbí.
Moc děkuji za rady.
Moc děkuji za rady.
- Vážka
Ja s nim jeste neletel ,nebyl cas.
JETI DS-16
JETI DS-16
Vážka píše:Ja s nim jeste neletel ,nebyl cas.
Díky za info a odpověď. Snad někdo už zkušenosti má a podělí se.
Petronel píše:
Nemám přímo Lentuse, ale v podobném tvaru a rozměru Condor magic evo4 rozpětí 3m letová váha 2,8kg oproti 3,8, nebo 4,2m ASW to ještě bez problému odstartuji bez rozběhu i na rovině , termiky tomu stačí podstatně méně, než těm větším maketám, ale na obyč rovné louce je to v pohodě létatelný.
Mám ještě Culárise roztaženého také na 3 metry, tel létá trochu huř než ten condor, ale to je ještě stará multiplexácká konstrukce kde jsou v křídlech jen ty dvě vím prd, jestli alespon uhlíkový trubky, takže docela mává , ale létá taky, takže i pokud by byl Lentus letově někde uprostřed,jako že nepředpokládám, že by byl horší, než culáris, pořád super.
Já ho také zvažuji--pokud rozmastím Condora.
Samozřejmě nejde s tím vylizovat každou pidibublinu jako třeba s Djangem, mám něco podobného, to je nesoutěžně až nezábavné, jak s tím jde vytočit každý prd.
Já to hodnotím takto---už to je kus era, vypadá to už jako nějaký skutečný větron a pořád se s tím ještě dá létat v podstatě na kdejakém plácku a i za podmínek, kdy předpokládám, že ten den asi nebude termika nic mnoho.
Psal jsem své zkušenosti na třetí straně tohoto vlákna.Petronel píše:Díky za info a odpověď. Snad někdo už zkušenosti má a podělí se.
Celkově pro termiku spíš zklamání. Prodal jsem ho a koupil prastaré F5J EOS I. To mi vyhovuje mnohem líp stabilitou i točením na malém poloměru při nižší rychlosti, kdy už měl Lentus tendenci zvrtnout se do pádu po křídle. To mi bylo dost nepříjemné. Mám celkem tři stará bývalá soutěžní F5j a ty to prostě nedělají.
FrSky / Dingo, F5J ...
zelkar píše:
Nemužeš chtít po větroni tvarem připomínající proporcemi skutečný větron letové vlastnosti ultralehkého koštěte , to nejde a pokud to bude v případě kompozitové makety do velikosti 4m, tedy maketová křídla s malou maketovou hloubkou, bude to ještě horší. Viděl jsem na Rané zalétávat 4m kompozitového Discuse, pár minut a byl totálně na srágoru, mě to přišlo, že vrtnul na ztrátu rychlosti a už to pilot nesrovnal--ve vývrtce až do země, podobně jedovatě se mi choval čínský cs Discus, typově era podobná předlohám ASW 15/17/28 nebo Vosa, to se díky větší hloubce křídlá chová i jako model vcelku v pohodě, ale era jako Discus, a jiné modernější--malá hloubka křídla, to je jako model na louku, nebo české pidisvahy opravdu peklo .
Jedno doporučení---na odtokovce začněte zkoušet používat letový režim termika teprve tehdy, až budete mít s tím modelem, nebo jakýmkoli jiným s vyšším plošným zatížením už opravdu hodně odlétáno.
Moje zkušenosti jsou takové, že vyjma mixu výškovka-- odtokovka končí letový režim termika--klapky křidélka trochu dolu při kroužení v piditermice téměř vždy vrtnutím.
Nikomu nezakazuji přenastavovat odtokovku, jen si ujasněte, jestli ten který model má opravdu tendenci vrtat i s křídlem bez přenastavení odtokovky.
Ahoj pánové,
díky za rady. Teď jsem s koupí a postavením Lentuse nalomený. Lentus bych díky možným pádům na nižších rychlostech nebo po křídlech nechtěl hned na začátku rozložit na kousky. Jak píše Pepin, je to už pořádný kousek a trochu už maketový, je potřeba s ním lítat jinak než s typy F5J. Ty díky "Djangovi" znám a trochu umím lítat. Takže buď risknout a jít do Lentuse a nebo zkusit těžší model ve stylu F5J. Django mám, potřebuji ale do větru těžší model. Ale jaký? Žádná jiná varianta mě nenapadá.
Petronel píše: Takže buď risknout a jít do Lentuse a nebo zkusit těžší model ve stylu F5J. Django mám, potřebuji ale do větru těžší model. Ale jaký? Žádná jiná varianta mě nenapadá.
za sebe bych před něčím jako maketa doporučil Nimbuse od Reicharda.
http://www.reichard.cz/modely/elektrovetrone/nimbus/
Já jsem ho hodně používal na Rané jako detektor termiky, pokud s ním byla termika zadarmo, tak jsem bleskurychle sednul a šel létat termiku s nějakou větší maketou, nebo jsem s ním chodil nahoru svahovat, protože s maketama se tam sedá blbě. Pokud bych si někdy musel nechat jako větroně pouze jedno ero, asi by to byl právě Nimbus, protože s ním spláchnu všechno, jak termiku, tak i vítr na svahu a pořád to ještě alespon trochu vypadá jako větron.
Mám i kompozitové koště, jako mladas jsem po kompozitových učelovkách slintal, ale nějak mě to časem přešlo, jak to nevypadá ve vzduchu jako letadlo, tak mě s tím létat nebaví.
V každém případě jéčkem si coby s postupovým erem před nějakou maketou vubec ničím nepomužeš.
Bylo tady o Nimbusovi myslím i vlákno a měl ho mám pocit chvilku i Vážka, pokud se nepletu, tak ho dal pryč, když zjistil, že se o nekuličkové ero bojí.
Ono u těch kuličkovejch větronu bude si myslím všeobecně problém, že nebude moc větronářu, co létají kompozity, makety a občas si koupí i kuličkovýho větroně ,přecijenom to jsou spíš začátečnický era a si myslím, že i pokročilejší začátečník bude z era jako je Lentus už přecijenom vykulenej, ale to by byl z jakéhokoli jiného, které už bude mít trochu vyšší plošné zatížení a k tomu, aby ho udrželi ve vzduchu křídla potřebuje mít pořád nějakou dopřednou rychlost.
Nemužeš se s takovým erem jako Lentus učit létat termiku, nemužeš se s takovým erem učit létat na svahu, to musíš umět a jen pak jdeš s takovým erem zjistit, kdy to s ním smysl má a kdy ne a je lepší si vzít jiné ero.
Tady jsem našel jedno video když jsme na Nimbusovi zkoušeli nadýmáček.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WJURMhTrizY[/youtube]
[quote="pepin"][/quote]
za sebe bych před něčím jako maketa doporučil Nimbuse od Reicharda. http://www.reichard.cz/modely/elektrovetrone/nimbus/
Ono u těch kuličkovejch větronu bude si myslím všeobecně problém, že nebude moc větronářu, co létají kompozity, makety a občas si koupí i kuličkovýho větroně ,přeci jenom to jsou spíš začátečnický era a si myslím, že i pokročilejší začátečník bude z era jako je Lentus už přecijenom vykulenej, ale to by byl z jakéhokoli jiného, které už bude mít trochu vyšší plošné zatížení a k tomu, aby ho udrželi ve vzduchu křídla potřebuje mít pořád nějakou dopřednou rychlost. Nemužeš se s takovým erem jako Lentus učit létat termiku, nemužeš se s takovým erem učit létat na svahu, to musíš umět a jen pak jdeš s takovým erem zjistit, kdy to s ním smysl má a kdy ne a je lepší si vzít jiné ero.
Moc díky za komentář a rady. Pro mě je Nimbus již moc velký, rozpětí 3,6 metru nedám. Mohl bych poprosit o radu něco do 3 metrů při slušné váze do větru? U kuličkových větroňů není nabídka prakticky žádná. Heron moc neplachtí, FunRay je spíš EPP hotliner a dál mě nic nenapadá. Reichard má pěkná éra, možná tam se podívat, dál ještě nevím. Lentus vyřadím, díky za posouzení.
HONZIK 22
Zkus se mrknou na LSmodel. Treba na Vektor XXL nebo novesi http://lsmodel.cz/index.php?page=model&model=vektor-V
Ony umi vsechno , vetrno, termiku klid.
Petronel píše:Pro mě je Nimbus již moc velký, rozpětí 3,6 metru nedám.Reichard má pěkná éra, možná tam se podívat, dál ještě nevím. Lentus vyřadím, díky za posouzení.
https://eshop.reichard.cz/proxima-ii.html
Pár lidí odsud ty Proximy létali a co si pamatuji, tak na ně nenadávali.
Udávaná váha 1450g bude spíš váha holé stavebnice a letová bude nejspíš přez 2kg.
viewtopic.php?f=23&t=9254
