Evropská komise připravuje strategii pro DRONY 2.0
DAF
Re: Evropská komise připravuje strategii pro DRONY 2.0
#46 Příspěvek od DAF »
Jyrry, ale tady neřešíme modely této velikosti, které nejspíš tak jako tak spadnou pod registraci. Tady jde o modelářský low end, kde by měly být začátečnické a opravdu rekreační modely. A spíš bych také přikláněl k omezení rozpětí nebo hmotnosti, případně jejich kombinace.
Hitec Aurora 9X
DAF
#47 Příspěvek od DAF »
Hiesbok píše:...Už se těším, až se potkáme na veletrhu.
Tedy jestli nakonec bude. http://www.vystavamodely.cz
rh
Jsem zvědavý jestli se ta akce povede. A pokud ano, velmi rád se stavím na pokec.
Kuba78 píše:a tos to jeste nevidel honit na peticlanek :-)
Kolega na letišti má podobný model, jen to je něco jako Spitfire (odkaz jsem bohužel nenašel). Jakou v tom má baterku nevím, ale létá to jak raketa.
Hitec Aurora 9X
Hiesbok
#48 Příspěvek od Hiesbok »
55g/dm je plošné zatížení běžného 250g „drona“. Proto vycházím z tohoto údaje.
Jak jsem již psal, vycházel jsem z toho, že běžný úředník může dokázat porovnat dva srovnatelné údaje s tím,
že toto porovnání by bylo v náš prospěch.
Když má 55g/dm „dron“ tak proč by to nemohlo mít i naše éro.
Zejména ve chvíli kdy zkoumají energii při dopadu.
Troufám si tvrdit, že padající „dron“ při dopadu dopadne na zem vždy s vyšší energií
než za stejných podmínek stejně těžké éro.
Už jenom proto, že éro má větší odpor vzduchu. (pomíjím li vše ostatní)
A když půjdu ještě dál, tak zatím co „dron“ dopadá z větší výšky „přímo úměrně“ s vyšší energií,
tak stejně těžké éro za stejných podmínek, po dosažení určité rychlosti již tolik nezrychluje.
(odpor vzduchu atd.) Tudíž dopadne vždy s nižší energií než „dron“.
Proto požadavek na změnu směrnice.
Vím, píšu to kostrbatě.
„dron“, padající z větší výšky udělá příslušnou „díru“,
U stejně těžkého modelu letadla ze stejné výšky, za stejných podmínek, nedojde ke „kolmému“ dopadu,
ale éro část energie ztratí při sestupném „letu“.
Proto si myslím, že by se měli podmínky srovnat ve prospěch modelů
a proto jsem navrhl jako společnou míru pro porovnání plošné zatížení místo hmotnosti.
Jen pro upřesnění, stále hovořím o první kategorii modelů a „dronu“, nyní do 250g.
Teď konkrétně.
Začal bych tím, že bych podal návrh, aby se v nové směrnici rozdělili „drony“ a naše modely.
Argumentů „proč“ je mnoho. Myslím si, že by se to dalo obhájit. A je to docela zásadní.
Potom bych požadoval změnu pravidel pro modely bez registrace - podle Dafova návrhu.
Třetí změnou bych požadoval zřízení dalšího letového prostoru s přímou definicí modelářského letiště.
Je to proto, aby se modelářské letiště dostali na letecké mapy.
Mám pocit, že když jsem naposledy mluvil s anglickým partnerem tak to tak v Anglii mají.
A možná i v Německu. Na ploše modelářského letiště si mohou modeláři dělat téměř cokoliv,
ale nesmí překročit hranice pozemku letiště (ani s volňáskem).
Ostatní účastníci letového provozu se letišti mohou kdykoliv vyhnout, když o něm budou vědět.
Pokud by to prošlo, myslím si, že by se to dalo využít pro otevření možnosti čerpat dotace pro výkup pozemků pro modelářské letiště.
(to je jenom úvaha, neziskovkám dávají dotace až 90% na kde co, tak proč by nemohlo jít čerpat dotaci i na letiště)
Myslím si, že je potřeba požadovat více než maximum toho co jde.
Když jsem žádal v 97 banku o pujičku na první stroj, řekl jsem si o 20 tisíc.
(to byl tenkrát můj téměř půlroční plat).
Vyhodili mě s tím, že si to mám půjčit od babičky.
Prý kdybych žádal milion, že bych určitě něco dostal. Šel jsem do druhé banky a žádal milion. Půjčili mi 70 000 :D .
Od té doby, když o něco žádám úřady či banky, tak žádám vždy několikanásobek toho, co ve skutečnosti potřebuji.
Většinou dostanu to, co jsem potřeboval. Je to divný, ale je to tak.
Kdybych žádal to, co potřebuji, asi bych nedostal opět nic.
Proto je i teď potřeba žádat takové změny, aby i po jejich „proškrtání“ zbylo to, co potřebujeme.
Za další
Bylo by dobré to nějak smysluplně sesumírovat, udělat z toho petici (nebo něco podobného),
aby se na výstavě v Praze dali pod to posbírat podpisy.
Odhadem tam opět přijde cca 5000 lidí a to už je pěkná kupička podpisů.
+ by bylo dobré dohodnout se na změně směrnice s kluby po celé Evropě.
Myslím, že je to reálné. Mohu návrh petice poslat do Německa a Francie, možná i jinam.
(Anglie nám už nepomůže.)
Je sobota, tak toho pro dnešek nechám.
Přeji hezký zbytek víkendu
rh
PS:
Mé komunikační schopnosti jsou značně mizerné.
Každý (to co jsem napsal) může chápat trochu jiným způsobem.
Účelem toho co píšu, není něco striktně prosazovat, ale rozproudit diskuzi,
ze které by mohl vzejít smysluplný, napříč „prostorem“ akceptovatelný návrh požadovaných změn.
Hiesbok
#49 Příspěvek od Hiesbok »
Proč vyznačené modelářské letiště.
Tady jsou videa z jednoho dne nad naší vesnicí. Lítají mi tu takto poměrně často.
Mám toho videa víc, lítali mi tam ten den hodinu v kuse. Vzhledem k tomu,
že jsem při chytání záběrů používal velice „expresivní“ výrazy nelze je veřejně použít.
Záběry nejsou moc kvalitní, točil jsem proti sluníčku, v podstatě jsem mířil na slepo. Ale pro představu.
Z nějakého důvodu, netuším z jakého, se chlapci od armády dali do jednoho malého motoráku.
(čas od času je tam taky vidět). Nejdřív přilétly alky a pak se do něj pustil i gripen.
V podstatě jen prolétávali kolem něj. On se zmítal ve vzdušných proudech, jako kdyby měl epileptický záchvat.
Alky občas prolétly tak nízko, že jsem vidě rysy obličeje pilota v kabině.
Bylo to ale tak rychlé, že jsem nestačil ani zaostřit natož to zmáčknout i tak jsem byl rád, že jsem chytil alespoň něco.
Výšku průletů si netroufám odhadnout. Honili ho po obloze poctivou hodinu, chlapec asi nevěděl kam se má vrtnout.
Vše nad barákama, bez jediného zaváhání. Od modelářů, kteří se občas také zastaví vím, že to není jediný případ,
kdy si chlapci od armády (a nejen od armády) v podstatě lítají, jak se jim to hodí. Nechci se hádat,
ale řekl bych, že občas létají na hranici výšky 100m.
Vzhledem k rychlosti jakou lítají v těchto víškách nemáte šanci na ně zareagovat natož uhnout z cesty.
Svým způsobem, nezní otázka „jestli“ něco někdy terfí, ale v podstatě pouze „kdy“ to trefí.
Prostor oficiálně vyhrazený pro modelářské letiště by nám umožnil alespoň nějakou „právní“ bezpečnost.
[youtu_be]https://youtu.be/rIcDzNTFMos[/youtu_be]
[youtu_be]https://youtu.be/NN2EnFg-nZw[/youtu_be]
[youtu_be]https://youtu.be/4-OE_i0KLYc[/youtu_be]
[youtu_be]https://youtu.be/Gk1h2A5i79g[/youtu_be]
Kuba78
#50 Příspěvek od Kuba78 »
pravdepodobne nejake cviceni.. asi cvicili utok na pomalu letici cil. V tuhem socialismu se taky vysilaly MIGy ke kdejakemu Trenerovi nebo Cmelakovi co chtel imperialisticky narusit socialisticke souziti tim, ze to otocil na Mnichov.. a co jsem tak vycetl, strelba na nizko letici a pomalu letici ale cile manevrujici cil neni zas takova sranda :-)
jinak armada si odjakziva muze letat kde chce a kdy chce.. pokud to neni vyslovene letecka nekazen ale prikryte shora tak smula. Dokud se neudela fakt velky pruser, treba ze by nekomu misto na letisti zaparkovali na sidlisti do bytu do obyvaku s jednadvacitkou..
vuci armade si muzem jit s nejakymi prostory pro modelare jit tak maximalne vytapetovat. na druhou stranu, nase slavne letectvo je tak silne a mohutne a piloti maji tolik hodin naletu, ze je asi vzacnejsi spatrit kondora andskeho krouzit nad ceskou vesnici nez takoveto cviceni..
BeneFitmodel
#51 Příspěvek od BeneFitmodel »
Záslužnou aktivitou je táto diskuse.
Několik postřehů:
- jako nutnost vidím začít to koordinovat s modelářskýmí centrálami i jednotlivímí kluby kde jsou osobní kontakty v rámci EU ihned
- nezapomínat na neorganizované začínající modeláře různě po zapadlých vesničkách, takže nesoustředit se jen na klubová letiště.
- toto lze řešit technicky a obecně, pokud jim jde o bezpečnost, pak nebude problém zavést jakysi rádiomaják, který vymezí polosféru o poloměru třeba 2 km pod kterou se bude létat a kam jiné létající prostředky nebudou moci - nikde nebude třeba nic hlásit či registrovat kde koho a kde co...
- asi bych zvážil nedistancovat se od dronistů a koordinovat to alespoň s těmi sportovními protože je jich už teď více
Hiesbok
#52 Příspěvek od Hiesbok »
Vojáci mi takto nad hlavou létají poměrně často.
Ale už to netočím, už jsem si zvykl. Souhlasím, že jim je asi úplně jedno,
jestli poletí na modelářským letištěm a nebo ne,
ale ve chvíli kdy nad ním něco trefí už to není můj problém, ale jejich.
To BeneFitmodel,
Souhlas, souhlas +
Využil bych všechny modelářské prodejny jako „základní informační centra“ pro neregistrované "neznalé"
+ radiomaják je bezva nápad,
(jak jsem starej tak jsem ***** že mne to taky nenapadlo :D )
rh
DAF
#53 Příspěvek od DAF »
Distancovat se od dronistů nikoliv, jen to rozdělit na dvě základní kategorie, létající prostředky s pevným a násobně rotujícím křídlem (multikoptéry). Motorky a auta jsou v motoristickém sportu také rozděleny. Jak jsem psal výše, neviděl jsem nikdy v městské zástavbě poletovat žádný plošník (větroň, motorák, akrobat aj.). Zato jsem viděl nad Staromákem poletovat drony. Dron s kamerou si koupí každý blb, který na to má (bez urážky). 99 % z nich vůbec netuší, že jsou nějaká psaná i napsaná pravidla.
Hitec Aurora 9X
Kuba78
#54 Příspěvek od Kuba78 »
jeste takova otazka - je neco jako sekce "droniste" v ramci svazu modelaru? v pravidlech jsem to nevidel, mozna by stalo za to ji zavest, aby tam byl aspon nekdo kdo za dronisty bude vyjednavat, aby se doslo k nejakemu rozumnemu konsensu.. a pak postupovat jak rekl Hiesbok - nas pozadavek bude vratit zpet do dob pred regulaci, idealne anarchie. urad rekne ani nahodou, ale dojde se k nejakemu rozumnemu kompromisu na ktery urad kyvne..
dronisty bych nezavrhoval, pokud budou z hlediska modelaru vyvrhelove, dosahl urad a stat sveho - divide et impera.. budeme se hadat mezi sebou, dokud "moudry urad" narizenim zvrchu nenastoli poradek s oduvodnenim "co byste chteli, sami jste nic nepredlozili".
podobna situace je v cyklistice, "pravoverni" cykliste nenavidi elektrocyklisty, ale nasledna omezeni casem dopadnou na vsechny, protoze nedokazou tahnout za jeden provaz. a vzdorovat uredni hydre jednotne.
DAF
#55 Příspěvek od DAF »
Právě proto jsem psal ne distancovat (se od dronistů), ale rozdělit, tedy definovat tento obor jako samostatný,, se vším, co k tomu patří.
Hitec Aurora 9X
Kuta33
#56 Příspěvek od Kuta33 »
To označení modelářských letišť radiomajákem vypadá zajímavě. Určitě bych ale netlačil, že si tam modeláři mohou dělat úplně co chtějí, skutečné éro (jakékoliv) s živým pilotem na palubě, musí mít vždy přednost. Naopak by nebylo špatné navrhnout zavedení modelářských letišť do leteckých map s uvedením parametrů dráhy a možností pro případné nouzové přistání nějakého ultralightu. V leteckých předpisech se nijak nevyznám, ale možná by na takovou vstřícnost úředník slyšel a povolil nám šrouby. :roll:
Hiesbok
#57 Příspěvek od Hiesbok »
Děkuji za reakce, pokud Vás ještě něco napadne tak to písněte,
já mezi tím sesumíruju i to co mi přišlo na email a pokusím se definovat jednoduchý koncept požadavků.
Pokud proti konceptu nebudou zásadní připomínky, poslal bych to klubech po Evropě.
Třeba by se někdo přidal. Uvidíme.
Přeji hezký den
rh
BeneFitmodel
#58 Příspěvek od BeneFitmodel »
Když už se zmínka o rádiomajáku zalíbila, trochu jsem hledal.
Oklikou jsem zjistil, že myšlenka to není nijak revoluční a dokonce se s ní v plánech EU počítá a už dokonce se začíná něco zkoušet, bohužel jsem tam nikde nenašel ani čárku o modelářích, to spíš naopak.
Správne termíny, které je potřeba hledat v angličtině zní "no-fly zone" ale hlavně "geo-fencing"
https://www.sesarju.eu/projects/geosafe
No a nakonec díky tomuto pátrání jsem zjistil, že komise EU je tak trochu (hodně) napřed, existuje dokonce organizace-združení s názvem SESAR, které to koordinuje, vymýšlí a zkouší už v jednotlivostech realizovat.
Tak nějak to na mne působí dojmem, že ta slavná připravaná Strategie DRONY 2.0 a její připomínkování je jenom habaďúra aby byli v EU zobliga, že proběhla "veřejná diskuse", jenomže EU to už má hotové...
https://www.icao.int/Meetings/DRONEENAB ... lermet.pdf
https://www.eurocontrol.int/sites/defau ... idated.pdf
Takže další kouzelné slovíčko je U-space a dokonce se to tady dost přetřásalo viewtopic.php?t=81456&p=1470584#p1470584
Asi by bylo v této věci lepši kontaktovat dobře informovaného diskutéra jménem gul halmhat, který má dokonce informace i o konkrétní technice která je kolem toho testováná viewtopic.php?f=11&t=81456&start=1290#p1471610
Rozdíl v mém návrhu a v tom již testovaném předse jenom je. Jak jinak, jde o obchod a prachy, takže se na to jde složitě.
V EU testuji radiomaják který má každý létající prostředek - dron, letadlo,... takže pohyblivá bublina kolem leticího prostředku, takže toho bude potřeba vyrobit a prodat hodně kousku.
Kdežto dle mne by modeláři měli trvat na statické bublině, která zakryje prostor kde modelář (i) právě létají. Musí se trvat na nějakém levném řešení dle mne se dá vejít tak do 10EUR, nejlépe takovém, které vzejde od modelářů, kteří jej v nějaké vlastní studii odzkoušejí a nabídnou slavné EU či SESARu jako funkční a vyhovující jak modelářům tak po bezpečnosti bažící EU. :D
To podstatné je aby bylo možné tento modelářský no-fly zone deštník, používat opravdu jako deštník. Takže bezpřízorný modelář z poslední vesničky si zakoupi krabičku s anténkou (deštník) a používá ho kde chce a kdy chce bezpečně létat a o víc se nemusí starat, pokud bude v té polokouli o poloměru 2 km :D .
Starají se pouze ti zloději modelářského prostoru tím, že maji přijímač a zobrazovač těchto deštníků no-fly zon a hezky se jim vyhnou. 8)
DAF
#59 Příspěvek od DAF »
Obávám se, že z toho co píšeš a co by sis přál, zůstane jen polovina. Budou majáky, ale na vyhrazených plochách - letištích, kam budeme dříve či později zahnáni, jako indiáni do rezervací. Na jednu stranu dobře, protože se budeme pohybovat ve vybraných a zabezpečených prostorech, ale na druhou zase špatně, protože ten prostor bude jednak omezen, a možná i silně zaplněn, jednak přijdeme o různé plochy za obcemi, kde se doposud dalo (také bezpečně) létat. Pochybuju, že dovolí, abys měl majáček, který si jen tak "pohodíš" někde, kde chceš létat a nazdar!
Hitec Aurora 9X
Kuba78
#60 Příspěvek od Kuba78 »
DAF ma pravdu. ten tlak je naprosto viditelny a protistrana moc silna. ta diskuse je jen naoko, je to nalajnovane jak pise benefitmodel. pro legalni letani zustanou jen vyhrazena letiste a urcite na ne budou kladeny takove pozadavky, ze to splni par letist v republice.. (a tim par myslim bohuzel opravdu tak dve). je to jen otazka casu.
presto bychom to nemeli vzdavat a vyuzit vsechny legalni nebo aspon pololegalni prostredky k obrane.
Zpět na „Ostatní“
