Zdravím,
dostal se mi do ruky ´bazar´ model, který má však (poškozenou) osu motoru.
Jedná se o Turnigy 2826/6 2200KV.
Dá se osička sehnat a vyměnit?
Díky za pomoc
Oprava osy Turnigy 2826/6 2200KV
Re: Oprava osy Turnigy 2826/6 2200KV
Vyměnit se to dá v pohodě, i nahradit osou z jiného motoru pokud mají stejný průměr,největší problém tam bývá zápich pro segrovku,ale to se dá při dostatečné délce osy nahradit pojistným kroužkem...kolik má ta osa průměr?
Demontovat ségrovku a rozdělit motor na rotor a stator. Povolit červíka (možno nahřát) a vytlouct hřídel (taky možno nahřát).
Koupit hřídelku dle průměru a délky (např. https://www.bighobby.cz/vyhledavani/?st ... 9%C3%ADdel nebo jinde) a vyměnit.
Možná bude na hřídelce pod červíkem nutno vybrousit plošku a i pro ségrovku vybrousit zápich (nebo lze nahradit zajišťovacím kroužkem s červíkem).
Dle motoru by měla být hřídel PR3,17-37mm.
Párkrát jsem úspěšně použil osku z vyřazené CD/DVD mechaniky - z toho pojezdu co na něm jezdí laser. Horší bylo to zajištění. Ale dá se to vyřešit.
Hledej hřídel o průměru 3,17mm vhodné délky. Prodávají se náhradní k různým podobným motorům. Třeba zde.
FrSky / Dingo, F5J ...
