První letadlo tyčka, gum. svazek
guchar
Re: První letadlo tyčka, gum. svazek
#16 Příspěvek od guchar »
@Petr Budai
Po paměti jsem šel na www LMK 215 Kladno. Tam časopis Volný let je (asi tvojí péčí) 1990 až 2000, bez 1991/1
Na RCMania byl též jeden HIT. Časopis Volný Let vzpomenul veka1( 03.04.2016 11:36) Ale ne jako odkaz
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=26&t=76726
Do SZ mi veka1 přidal i řadu plánků a článků o zalétávání různých jednoduchých volných ptáků.
(Odkazy na rajce.net) Tebou zmíněný Volný let 2011/1, tam není nebo jsem jej tam neviděl.
Naposledy upravil(a) guchar dne čtv 20.05.2021 10:40, celkem upraveno 1 x.
veka1
#17 Příspěvek od veka1 »
Pepa Kubes ( vydavael VL) mi rikal ,ze vsechny cisla az do ukonceni vydavatelske cinnosti (posledni cislo VL 1/2020 , vyslo 31.3.3020) budou volne pristupne pro kazdeho .
Kdy a na kerem serveru to bude vyvesene se pry vcas dovime.... da vedet. :D
diskutovany vrtulnicek:
veka1
MirekZ
#18 Příspěvek od MirekZ »
Podobný vrtulník jsem měl, byl podle plánku z knihy Už to jezdí, létá, pluje od pana Procházky. Rotory byly z ohnutého bambusu a lítal parádně. Knihu mám u rodičů, takže jen stručně: Obrys listu se ohnul z bambusu a pak se ohnuté vlákno rozštíplo na dvě => shodný tvar listů zaručen. Potah z tenkého průklepového papíru. kořenové konce listů jsem přivázal na kus lišty asi 3x3, otočené o 90 stupňů a potom provrtal (na hranu postavený) střed horního rotoru.
M.
Hiesbok
#19 Příspěvek od Hiesbok »
Před nějakou dobou jsem dělal článek pro časopis model hobby se vzorovým gumáčkem μ Easy.
Vzorový model je to pro to, že pokud malý modelář dodrží poměry ploch a úhlů tak si na tuto „kostru“ může „navléknout“ téměř jakýkoliv tvar. Bylo to tam poměrně podrobně popsané.
Model byl optimalizovaný na vrtuli Igra 150mm. Gumový svazek šel při troše opatrnosti natočit v natažené „poloze“. Model létal velmi dobře. Řekl bych, že ještě lépe než náš komár.
Mám to někde v archivu musím se po tom podívat.
Zatím jen odkaz na fotoalbum.
https://hiesbok.rajce.idnes.cz/mikro_Easy/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created
Není to sice „tyčkáč“, ale pro první pokusy si myslím, že to není špatné.
rh
guchar
#20 Příspěvek od guchar »
@Hiesbok za námět μ Easy optimalizovaný na vrtuli Igra 150mm lepší než Komár od Hiesbok, díky.
Plochý stínový trup nevadí. Podstatné je: Pokud malý modelář dodrží poměry ploch a úhlů,
@veka1 Velký dík za plánek na "Diskutovaný vrtulníček".
@MirekZ: vrtulník byl podle plánku z knihy Už to jezdí, létá, pluje od pana (Vladimíra) Procházky.
Zejména jméno Vladimír Procházka
otvírá (pro mne málo známé okno) historie a hlavně též všem modelářským NOSTALGIKÁŘŮM
Předtím jiný klasik (nedávno odešel z fóra, a po čase nahoru do nebe věčně mladých)
České knížky o leteckém modelářství, By Jaroslav Lněnička in Literatura on 16. 3. 2012.
https://www.airspace.cz/akademie_letectvi/2012/03/ceske-knizky-o-leteckem-modelarstvi/
Papírová archeologie, historie vystřihovánek, Modelář tělem i duší, Vladimír Procházka (1908–80) Profily autorů
https://www.papirovaarcheologie.cz/profily-autoru/vladimir-prochazka/
Odkaz jsem našel náhodou (přiletěl nějakou "červí dírou"). Při hledání jak (do teď nevím) naskočila hromádka
Papírová archeologie – historie vystřihovánek (ÚVOD)
(Stránky přátel starších vystřihovánek a historických papírových modelů)
==edit02 Ta "červí díra" byl jeden z HITů Google "kniha Letecké modely Procházka"
https://www.google.cz/search?q=kniha+Le ... CAc&uact=5
#21 Příspěvek od TomasC »
Přikládám soubor od Petra Budaje z Volného letu 2011/1.
Vrtulnik.pdf
(2.44 MiB) Staženo 150 x
guchar
#22 Příspěvek od guchar »
Všem dík za vrtulník KALINA-1 = Václav Šorel a samozřejmě i Jiří Kalina, z VOLNÝ LET 1/11 str. 14 a 15
Výkresy jsou M 1:1 takže nejdříve třeba článek vytisknout, trup doma 100mm venku 180 až 300mm.
Až po zvětšení a delším koukání jsem uviděl kótování dílu na výkresu na str. 15 Listy-lopatky rotoru jsou ploché?
Nevidím, nenašel jsem tam průměr kulaté lišty. V šuplíku jsou 2.5 mm bambusové. Trubičky se musí udělat.
Zbývá ještě pohledat drátek na horní a dolní háček. Z kancelářské sponky by asi vyšly zbytečně těžké.
guchar
#23 Příspěvek od guchar »
Ještě jedna buřičská myšlenka. (Názory než bude někde samostatně. Pokojové ÚČKO/SUM)
Jak by mělo vypadat "Účko letiště" 160 krát 190 cm Start hodem, přistání na břicho Napájení a)baterka b)dráty
Velká "BOUDA-PŘIHRÁDKA" na RCMania zde: Upoutané modely Moderátoři: jyrry, igorb
http://www.rcmania.cz/viewforum.php?f=123
Často to byly i věci "upoutaná ve SMETŠTI" Vzlet letadla po kruhové dráze?
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=22&t=86947&hilit=upoutan%C3%A9+modely&start=30
Někde jsem viděl návod pro dětičky. Uvázána ke kolíku ve středu kroužila "vlaštovka" Možná i dvě současně
Tady jsem už taky uvažoval o upoutaných lodních e-SKOŘÁPKÁCH a tady to byly testy svazku pro torpéda
formou "upoutanec" v lavóru: guchar, Předmět příspěvku: Re: Lodní šroub, Napsal: pát 20.12.2019 18:39
» Další modelářské rubriky » Lodě
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=32&t=83610&hilit=upoutanci&start=45
Šestnáct RTP (Round The Pole) modelů Engineering, University of Bristol, test a small electric aircraft RTP
https://www.youtube.com/watch?v=PXDlFn0G2yM
Ještě jedna ukázka (pojmů) - zejména pro Googlování v AJ, kde je víc vhodných odkazů
STEM into Action – Pylon flight
https://www.data.org.uk/media/3415/stem-into-action-pylon-flight-guide.pdf
guchar
#24 Příspěvek od guchar »
ROZVAHA(-Y)
balsa cca 100g/dm3 1. Úvod. 2. 2. Něco málo z dávné historie. 2. 2.1. Modelářství mezi I. and II. World War
http://data.idnes.cz/soubory/hobby-dilna/A100623_BMA_6-9.PDF
balsa Kolman 130, 160, 225 kg/m3 https://www.kolmanl.info/index.php?show=balsa
LISTY ROTORŮ (4 ks) balsa 100g/dm3, plocha list 1ks 40x80=3200mm2 0.32 dm2,
lišta 4x4mm 2ks 80mm, 4ks 32mm délka celkem 288mm objem: 4 608mm3
0.4608gx4=1.8432g (cca 0.5g/ks), srovnatelný náhradní materiál plošná hmotnost 1.44 g/dm2
plus potah, ZANEDBATELNÉ: plus lepidlo, plus čep z dřevěné kulatiny, + plastová spojka
K nahlédnutí
Proč se listy rotoru vrtulníku liší od listů ostatních vrtulí Why don't helicopter blades look like other propellers?
https://aviation.stackexchange.com/questions/8914/why-dont-helicopter-blades-look-like-other-propellers
ScienceDirect.com - A review of helicopter rotor blade tip shapes - ScienceDirect
https://www.google.cz/imgres?imgurl=htt ... egUIARCxAQ
Miro_V
#25 Příspěvek od Miro_V »
MirekZ píše:Podobný vrtulník jsem měl, byl podle plánku z knihy Už to jezdí, létá, pluje od pana Procházky. Rotory byly z ohnutého bambusu a lítal parádně. Knihu mám u rodičů, takže jen stručně: Obrys listu se ohnul z bambusu a pak se ohnuté vlákno rozštíplo na dvě => shodný tvar listů zaručen. Potah z tenkého průklepového papíru. kořenové konce listů jsem přivázal na kus lišty asi 3x3, otočené o 90 stupňů a potom provrtal (na hranu postavený) střed horního rotoru.
M.
Mirku , ako sa ten bambus ohybal ? Nebolo to potom tazke ?
Trosku valim oci 8O Bambus ktory som mal v ruke bol vzdy hruby a pomerne tvrdy , neviem si to predstavit...
Alebo islo o bambusove listy ci nejaku specialnu upravu ?
Ak mas cas, napis podrobnost prosim :roll: som zvedavy :wink:
MirekZ
#26 Příspěvek od MirekZ »
Byla to štěpina bambusu, odhaduju (přece jen už je to hooodně let) tak 0,7 až 1 mm silná. Napřed jsem odštípnul asi tak 3mm široký a cca 1mm tlustý pruh a ten namočil. Potom šel lesklou stranou nahoru a nelesklou směrem k plameni a s citem ohýbat. Když to bylo ohnuté, tak opatrně rozštípnut na dvě části. Tím vznikly dva stejné listy vrtule. Už se nepamatuju, jestli se to povedlo na jedno namočení nebo jestli jsem štěpinu namáčel opakovaně.
Průměr rotoru odhaduju cca na 25 - 30 cm. Trup byl z lišt 3x3, smrk, asi 30 cm vysoký. Jestli se dobře pamatuju, tak zdrojem bambusu byla tyč na lampion.
Mirek
Miro_V
#27 Příspěvek od Miro_V »
8O Parada :) Kolko roznych postupov uz sme zabudli...
guchar
#28 Příspěvek od guchar »
:!: OHÝBÁNÍ BAMBUSU
Dotaz a začátku zněl na kulaté špejle. To jsou podle mne dnes jídelní hůlky. Jednorázové menší průměr.
Ve vláknu se to nějak pomíchalo, a za špejle se označily z bambusu štípané lišty.
Jak ohnout bambus? 21.01.2010 22:52
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=25309
Ohýbání poměrně mohutného kulatého bambusu popisují prameny o stavbě rámů kol z bambusu.
Nějaké jídelní hůlky v šuplíku mám. Zatím je ohýbat nepotřebuji. Ledaže bych to zkusil jako zábavu.
@MirekZ Musel jsem opakovaně delší dobu číst, než ni došlo že jde a dvě velmi tenké štěpiny,
které se před potažením vytvarují do tvaru podobnému horní a dolní části osmičky.
Bambus je sice dost pevný, ale taky dost váží (700 g8/dm3, 7x víc než balsa)
Podobná konstrukce se používá u vrtulí pro F1D ale z nasliněné balzové lišty 0.6 x 0.6mm Potah mikrofilm
Něco málo z dávné historie. str. 32 a 33
Jinak nejen bambus, ale i jiná dřeva u halových modelů Jako výše uvedený pramen str. 15:
"4.2 Další materiály 4.2.1 Dřevo jinak běžně používané v leteckém modelářství jako smrk,
borovici, lípu, jasan, topol, olši, buk a habr při stavbě halových modelů využijeme je pro
zhotovení přípravků a šablon. Při samotné stavbě jsou pro svou velkou specifickou hmotnost
nepoužitelné. Výjimkou je bambus používá se ve formě tenkých plátků jako
podložka pod ložisko u kategorie P3."
==edit02 kulaté bambusové špejle
zatím jsem vyhrabal v kuchyňským šuplíku 1) jednorázové jídelní hůlky průměr 2.5 mm krát cca 250mm
2) párátka prům. 2.0 x 70 mm, oba konce špičaté Třeba zkusit prohnout někdy se lámou - směr vláken?
===edit03 PEDIG co jsem nevěděl Jinak taky RATAN(-G) (liána Calamus rotang) - 2.25, 2.50, ... mm
Buď celý stonek liány nebo jeho vnitřní část. Kdysi použití i v modelech, dnes pletení pedig(-k) výrobků
Před ohýbáním (pletením) se pedig namáčí. (U déle trvajícího pletení i v průběhu práce)
Pedig ( pedik ) 3,5mm, 1m, (5.- Kč) - Kód: 5MA11469, Značka: Kava
https://www.modelcentrum.cz/produkt/Pedig--pedik--35mm-1m--i67178
PEDIG - eSHOP https://www.pedig-eshop.cz/pedig-eshop/eshop/1-1-Pedig
Šikovné proutí https://www.sikovneprouti.cz/sikovnepro ... 0&y=0&qm=2
Tanadek https://tanadek.cz/pedig-2-25-lesni-sada-4-barev-5002219-02
MOREX i plochý https://www.morex.cz/kategorie/pedig-a-materialy-na-pleteni/
guchar
#29 Příspěvek od guchar »
Kupované vrtulníčky á la KALINA-1 mají úzký plastový rotor (vesměs vyprodány)
Např.: https://www.modelobchod.cz/cz-detail-1252908-vrtulnik-heli-boy-na-gumovy-pohon.html
jiné canopy https://rckane.cz/vrtulniky/2264-2x-vrtulnik-na-gumovy-pohon-pro-sourozence.html
Blíže á la KALINA-1 dvěma rotory je SkyBlades Hybrid Rockets s gumovým pohonem (rotory dole)
... Po vymotání gumového svazku se rotory zastaví v přednastaveném místě
a raketa pomalu klesá na zem a přistane na listy rotoru, které tvoří dosedací plochu.
https://www.rc-modely-outlet.cz/cz/detail/skyblades-hybrid-rockets-s-gumovym-pohonem/letajici-ufo-1/
MirekZ
#30 Příspěvek od MirekZ »
Přikládám nafocený popis a plánek vrtulníku z knihy Už to jezdí, létá, pluje.
Modrá barva písma na šedém podkladu se čte tak, jak se čte :), proto připojuju hlavní kóty:
Průměr rotoru: 360 mm
Max. hloubka listu (v obou případech rotoru): 60 mm
Délka trupu: 250 mm.
Vrtulníkům a konstrukcím pana Procházky zdar!
Mirek
Zpět na „Volný let“
