iSDT - nabíječe, zdroje, testery
Re: iSDT - nabíječe, zdroje, testery
V sobotu jsem vyzkoušel polní nabíjení a zdá se, že to bude fungovat. Poprvé jsem použil nabijecí desku https://emotors.cz/cs/prislusenstvi/679 ... -2-6s.html Předtím jsem měl iSDT SC-620 byla taky dobrá. T6ka dává ještě o 5A víc a na nabíjení 6s 5000mah je akorát 5C.
ISDT - no musím nahlásit nějaká zklamání. Odešla mi Q6ka, když jsem ji zkusil zatížit na kraj jejich možností, něco kolem 300 W, prdly koncové fety. Předtím více než 400 nabitých baterek, pravda do výkonu maximálně 200 W. Nabíječ jsem rozebral a bylo jasno. Samolepicí teplovodivá páska k chladiči nebyla nalepená pečlivě na své místo, dva tranzistory byly polepené jen z části. Takže tady se jednalo o šlendrián ve výrobě. Týden na to mi prdly fety i ve vybíječi FD-100. Nastaven byl režim vybíjení, který nebyl ani na úrovni 40 W. Zničehonic to prdlo. Rozebral jsem to, fety jsou z označením Toshiba, těžko říct, jestli originály. Technologicky chlazení provedeno v pořádku. Tady je buď problém v návrhu nebo jsou ty fety a případně další součástky černé kopie. Většina součástek je s označením značkových výrobců, nejsou tam nějaké čínské originály.
- juraj.jurej
Nová séria iSDT Q8 (Q6)
ISDT Q8 500W 20A 2-8S
Q8 MAX 1000 W 30A 2-8S
Q6 Nano 200W 8A 1-6S
https://www.isdt.co/qseries.html
https://it.aliexpress.com/item/4000586711626.html
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pát 26.06.2020 7:49, celkem upraveno 2 x.
FrSky Tandem X20
Hodně zajímavá hračka
mate už ji někdo
ISDT P30
mate už ji někdo
ISDT P30
JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
- juraj.jurej
iSDT URUAV PD60 60W 6A
https://www.banggood.com/ISDT-and-URUAV ... rehouse=CN
FrSky Tandem X20
- pheek
Dobrý den pánové, chtěl bych poprosit někoho, kdo by mi prosím vysvětlil položky u C4 při nabíjení/vybíjení. Jde mi hlavně o červenou ikonu nad nápisem "Discharging/Charging"
Když vezmu ze shora dolů, tak první modra je kolik se nabilo/vybilo do baterie. Vedle fialová je kolik V má baterie v průběhu nabíjení/vybíjení. Červená je čas nabíjení/vybíjení. Zelená je odpor baterie.
Moc děkuji za objasnění.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
pheek píše:Dobrý den pánové, chtěl bych poprosit někoho, kdo by mi prosím vysvětlil položky u C4 při nabíjení/vybíjení. Jde mi hlavně o červenou ikonu nad nápisem "Discharging/Charging"
Zdravím, díval jsem se u sebe doma na svojí C4 a pak i do návodů CZ i AJ a podle mě je to vypočítaná kapacita článku. Funkce Analýza by měla tento údaj zobrazovat a který by to pak jinak měl být jiný údaj ? Za sebe jsem ale funkci analýza použil jen jednou, když jsem si chtěl všechno vyzkoušet a od té doby to nepoužívám. A nebo se zeptat pana Ing. Hořejšího, který tuto značku tady zastupuje a prodává, jestli neví, jaký má tato ikona v této funkci význam ?
Podle mého ty dva údaje odzadu
-1,02W je aktuální výkon, který protéká nabíječem; je to součin údajů 1,17V a -0,87A
-0,656mWh (miliwatthodiny) je energie (nikoli kapacita) která protekla nabíječem od počátku cyklu, je to funkce napětí, proud a času
- pheek
Moc děkuji za vysvětlení.
Potreboval by som skalibrovat jedneho Q6, ale neviem sa dostat na niekoho v ISDT co by mi povedal to tajomne cisielko potrebne na kalibraciu, dopatral sa niekto na nejaky kontakt ktory by aj odpovedal? Skusil som vsetky maily co su na ich stranke ale vsetku komunikaciu tazko ignoruju.
Potřebuji druhou nabíječku do batohu, abych stále nečekal na nabitou baterku. Nabíjím 1 - 5 A 2- 3S lipolky. Líbila by se mi iSDT Q6 Nano 200W například https://emotors.cz/cs/root/7851-isdt-q6 ... bijec.html. Nikde se nemůžu dopátrat, jestli umí měřit i vnitřní odpor článků, což je velmi užitečná funkce. Preferuji malou velikost i hmotnost, nízká cena je taky lákavá. Pokud to není dobrá volba, šel bych do větší iSDT Q8 500W nabíječ, ten snad umí vše potřebné. Taky jsem se díval na velmi malou nabíječku G.T. B6mini 12A (300W) 1-6S na BIG HOBBY, která asi neumí měřit vnitřní odpor, ale je opravdu kapesní. Nikde jsem se o ní nic dalšího nedozvěděl. Máte ji někdo a jak funguje.
Děkuji všem za odpovědi. Igor
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
- juraj.jurej
Igor659 píše:Potřebuji druhou nabíječku do batohu, abych stále nečekal na nabitou baterku. Nabíjím 1 - 5 A 2- 3S lipolky. Líbila by se mi iSDT Q6 Nano 200W například https://emotors.cz/cs/root/7851-isdt-q6 ... bijec.html. Nikde se nemůžu dopátrat, jestli umí měřit i vnitřní odpor článků, což je velmi užitečná funkce. Preferuji malou velikost i hmotnost, nízká cena je taky lákavá. Pokud to není dobrá volba, šel bych do větší iSDT Q8 500W nabíječ, ten snad umí vše potřebné. Taky jsem se díval na velmi malou nabíječku G.T. B6mini 12A (300W) 1-6S na BIG HOBBY, která asi neumí měřit vnitřní odpor, ale je opravdu kapesní. Nikde jsem se o ní nic dalšího nedozvěděl. Máte ji někdo a jak funguje.
Nano má mikro displej. Radšej iSDT Q6 Lite 200W tá merá iR (vnútorný odpor)
https://www.xraystore.cz/iSDT-Q6-Lite-2 ... escription
FrSky Tandem X20
HONZIK 22
Už dlouho tady nic nebylo o isDT. Vyskočila na mě docela užitečná , vykonná K4.
https://profimodel.cz/cs/230v-12v/31012 ... 51321.html
Není zrovna nejlevnější ,ale zdá se být silná a výkonná .No a ušetřil bych za silnější zdroj,ten můj mele z posledního.
Nemáte ji již někdo ?
Vypada to, ze je to solidni,, stolni, stroj, zadny prdola. https://youtu.be/uR1sy8yBukc
A vypada to, ze bude i chvilku chytrejsi nez ja.
https://youtu.be/wqxaqOLo6Os
ISDT K4 mám doma asi 1 týden. První zkušenosti se značkou ISDT jsem zkusil před rokem s obyčejnou nabíječkou na články ISDT C4. Potom jsem dlouho čekal a chtěl zkusit K2. Nicméně mě překvapila informace o novince K4 a ještě k tomu, že byla skladem v ČR u dovozce, tak jsem si jí hned objednal. Zatím maximální spokojenost, zkoušel jsem nabíjet Lipo a Power Ion přes síťovou zásuvku 230V. Ke zdroji jsem jí ještě nestačil připojit. Mám všechno, co potřebuji, předtím jsem používal jednokanálovou nabíječku CellPro Powerlab6.
Jediné, co mě trochu zaskočilo, bylo při vybalování z krabice, kdy ochranná fólie displeje byla mimo a displej byl ojetý, jako by byl nabíječ už používaný. Tak to mě mrzelo, za ty peníze že nemůžu mít nepodrápaný displej a dokonce jsem zvažoval, že nabíječ vrátím zpět prodejci. Potom jsem ho zkusil zapojit, nic není na první pohled vidět, na ostrost a viditelnost to nemá vliv a na displej to nefunguje. Vrátím ho, kdyby měl nabíječ závažnější problémy
Jo a ještě oceňuji klasická vystoupená tlačítka po stranách displeje na ovládání nabíječe, je to lepší než nějaká dotyková obrazovka nebo dotyková tlačítka, například jako je na ISDT C4.
Jestli máte někdo další zkušenosti, budu rád za jejich sdílení.
HONZIK 22
Ja si ji pujdu vyzvednout osobne na kamenny obchod, takze na ni hned mrknu.
Kupodivu je u nas levnejsi nez v Cine. .
Takove veci nekupuji zasadne jinde nez tam kde dojedu za pul hodky. .
Pripada mi nadcasova. Taky jednu isDT prdolu 150W,, jednokanalovku,, bez vnitrniho zdroje uz mam 8 roku. A bez problemu. Takze pujdu do ni.Na doma na stul.
