jedna teoretická - zkoušel jsem hledat, ale buď špatně nebo to prostě neumím.
Předem díky za odpovědi.
zdzd píše:Není problém, serva o sobě vzájemně neví.
Jen se nesmí běžná analogová serva připojit na přijímač nastavený na vyšší frekvenci pro digitály. To by analogy zmátlo.
Serva lze tedy kombinovat libovolně, ale pokud je v sestavě byť jediné analogové servo, tak je třeba přijímač se standardní frekvencí výstupních pulsů (50 Hz). Digitálům je to jedno.
prikrylm píše:Výstupní frekvence na servo výstupu je hlavně záležitost přijímače. Někdy se dá nastavit z rádia, někdy se nastavuje při párování. U FrSky asi z historických důvodů, kdy se dal použít i modul spojený s rádiem jen přes PPM.
U FrSky přijímačů umí různé PWM frekvence (resp. dvě 55 a 110 Hz) přijímače R série a mladší (třeba R-X8R, G-RX8,...), ACCESS přijímače se nastavují už z rádia a dovolí nastavit obnovovací frekvenci na std (55 Hz?) nebo ~140 Hz (7ms).
Překvapilo mě, že na FlySky se dá skutečně nastavit výstupní frekvence od 50-400 Hz a to přímo z rádia. A nejen nastavit, na osciloskopu vidím, že nastavené frekvence na PWM výstupech skutečně jsou. (test na FS-IA6B)
Otázka je, k čemu je to dobré, protože přes AFHDS 2A dostanu info o změně signálu (píšou ~15ms) spíš kolem 65 Hz.
Rychlejší obnovovací frekvence k servům pak může zajistit nějaká palubní stabilizační jednotka.
msk píše:
Díky za vysvětlení. Teď už vím, že údaj o pracovní frekvenci serv je pro běžné rekreační lítání v podstatě nepodstatný.
LV píše:Podtatný je a to v tom, že niektoré servá s vyššou frekvenciou (333Hz) ti pôjdu iba v spojení s gyrom.
U digi serva zcela jistě na všechny reagovat nemusí. Předstvuji si to tak, že reaguje na změnu na vstupu (nejlépe v hw přerušení) a následuje zpracování...V té době může procesor vstup ignorovat (zakázat hw přerušení). Ale může číst i do "zásoby" a zpracovat dodatečně, k čemu by to ale bylo.prikrylm píše:...Zbývá mu něco jiného, než je všechny "čist"?
Jen upřesním, v regulačních obvodech se rozeznává několik typů nelinearit. Tady se jedná o nelinearitu typu pásmo necitlivosti. Nelinearita typu hystereze vypadá jinak a jsou i další...ale rozumím tiprikrylm píše:...Nějaká zmíněná hystereze tam asi bude...
