Pavelev píše:Bohužel nedaří se mi nastavit to co bych chtěl podle vašich návodů. Ta křivka jde od mínus do plus kde je max. vychýlení páky. Já bych potřeboval při pohybu páky aby se křížek který se pohybuje po mínusové ose zastavil na středu křivce nebo kus za ní a v tomto bodě aby byl plyn 100% a motor měl plný výkon. Páky ovládám pouze palcem u ruky proto se mi to špatně ovládá. Je to problém, pokud to jde tak na to časem přijdu a nebo si musím zvyknout.
Děkuji Vám všem za pomoc.
Mám na Taranisu několik ploch na jedné se zobrazuje jak se hýbe knipl a na druhé jak by se hýbalo servo.
Připoj si servo na přijímač a zkus to nastavit a pozorovat to servo. Při zadání parametru by mělo okamžitě reagovat podle nastavení, které provedeš.
Rychleji se zorientuješ, jestli jsi to udělal správně.
Křivky na plyn třeba nepotřebuješ, ale na jiné věci jsou skvělý, takže je lepší s to umět nastavit.
