Baterie do vysílače
tondas2
Baterie do vysílače
#1 Příspěvek od tondas2 »
Kolegové potřebuji do svého vysílače Hited Optic novou baterii,je tam origo NiMh,vyplatí se koupit znovu origo pack nebo se pokusit koupit enelopy a udělat tento pack sám?
Celeron
Re: Baterie do vysílače
#2 Příspěvek od Celeron »
Dej tam Eneloopy, taky jsem je dával místo origoše do Aurory, placka 3 x 2 ks. Nevím jak má tvarovanej baterkovej blok Optic, ten má myslím 8 ks.
Já musel pájet dvě za sebou v žlábku hrotem typu kladívko. Je to trochu pakárna ale potřebný věci jsem na to měl z dřívějška od pájení Sanyo SCR 1700mAh baterek.
Jak ti dlouho ty origo baterky vydržely? Já je musel vyhodit po roce provozu. Ale ta Aurora se mohla kdoví kolik let válet někde ve skladu. Nikde jsem na ní nenašel výrobní datum. Nevíte někdo, kdy končila výroba Aurora 9 bez X ?
Laco
#3 Příspěvek od Laco »
no nevím nevím
8x enelop je kolik peněz? nutnost spájení, což taky každý neumí nebo nemá výbavu
+ váha
- kapacita
vidím samé nevýhody - jo možná blbu vzdornost článků je výhoda
používám již léta 3s LiPolku a co se týká výdrže a váhy tak oproti tužkám 2x lepší
tondas2
#4 Příspěvek od tondas2 »
Lipolku do vysílače nechci, je někde návod jak ty eneloopy letovat? V předchozím příspěvku byla zmínka o nějakém kladívku, prosím o vysvětlení.
#5 Příspěvek od jyrry »
LiFe nedo LiIon se nevejdou?
Měl jsem ve vysílačích Hitec (Eclipse, Optic) než jsem přešel na HoTT.
novfra
#6 Příspěvek od novfra »
tondas2
#7 Příspěvek od tondas2 »
Ale samozřejmě že se dá vybrat,a asi i vyberu jen jsem jako správný modelář měl choutky zkusit si ten pack udělat.
Helísek
#8 Příspěvek od Helísek »
tondas2 píše:Lipolku do vysílače nechci, je někde návod jak ty eneloopy letovat? V předchozím příspěvku byla zmínka o nějakém kladívku, prosím o vysvětlení.
Je to takový speciální hrot na páječku ve tvaru téčka (kladívka). Dá se to dohledat na internetu třeba jako pájení akupacku. Kdysi to měl ve výbavě skoro každý "správný" elektroletec.
Celeron
#9 Příspěvek od Celeron »
tondas2 píše: byla zmínka o nějakém kladívku, prosím o vysvětlení.
Musíš si sehnat 10-15 cm měděnýho elektrikářskýho drátu průřez 25mm2. Uřízneš z něho cca 30 mm, konce začistíš do roviny a uprostřed (15 mm od konce) vyvrtáš díru odpovídající průměrem nějakýmu zkaženýhu hrotu pájky, co máš. Vznikne T neboli "kladívko". Musí to být na sebe naražený na fest a případně zaklepaný aby se to nehejbalo. Ty konce 40 mm příčky T ocínuješ. Je na to potřeba pájka aspoň 80W. Já používám starou českou viz fotka. Já jsem si ze zbytku měděnýho drátu udělal i "nožičku" Téčka, v ty mý pájce hrot drží jen z boku šroubkem. Ale na to je už potřeba soustruh.
Postup je, že pocínuješ čepičky a dýnka pájených článků. Pak vezmeš dvě prkýnka, slepíš je aby vznikl pájecí přípravek, žlábek. Do tohoto přípravku vložíš jeden pájenej článek, zajistíš aby se neposouval, třeba izolepou nebo gumičkou. Vložíš druhej článek
a mezi ty dva články dáš rozpálený Téčko. Když se pájka na článcích roztaví, rychle Téčko vytáhneš a volnej článek přisuneš k tomu pevnýmu a tím se spájí. Nedávej moc pájky, jinak se mezi čepičkou a dýnkem rozstříkne a mohlo by se to zkratovat.
Chtěl jsem poslat fotku toho Téčka ale někam jsem ho založil.
#10 Příspěvek od TomasC »
Já jsem kdysi pájel sadu do vysílače normálně tlustším očkem. Důležité je mít obě baterky ve vhodném žlábku. Používal jsem díl z merkuru
https://eshop.merkurtoys.cz/soucastkova ... rek-i1070/
V tom dát pocínované dvě aku za sebe a mezi vložit hrot. Zahřát. Vytáhnout hrot a aku k sobě přitisknou. Nechat vychladnout a "zacloumáním vyzkoušet, že to není studeňák.
jio
#11 Příspěvek od jio »
Kdysi dávno byl na lomcováku článek papírníkovo velké tajemství. Jeho kopie je na ulozto.cz.
sopta
#12 Příspěvek od sopta »
Ten žlábek je super pomocník, případně i z druhé strany dát neodymové magnety, aby tam článek trochu držel.
Ještě je dobré pájené plochy trochu zdrsnit jemným šmirglem a hlavně pořádně před pájením odmastit případně použít pájecí kapallinu!
Články se nesmí moc pájením přehřát jinak se zničí (nějak na oko fungovat budou, ale už nebudou držet kapacitu). Většinou se na přehřívajícím článku při pájení začne smršťovat smršťovačka. Proto je lepší použít větší pájku 80W i víc u větších článků, aby měla větší tepelnou kapacitu, kterou pak přijme při přiložení rychle článek a není dlouho zahřívaný.
pokud máš vybavení, tak bych to určitě zkusil sám. Pořád je se co učit :)
pokud bys to musel kupovat, tak je lepší si koupit hotový pack nebo domluvit jaký potřebuješ. Třeba i Reichard v Brně to dělal z enelopů.
Celeron
#13 Příspěvek od Celeron »
TomasC píše:Já jsem kdysi pájel sadu do vysílače normálně tlustším očkem.
Jo, to jsem dělal taky ale je vhodný použít očka s asi třema závitama, co kdysi bývala u 100W trafaček jako náhradní, nebo si je navinout. Závity se roztáhnou od sebe asi na 6 mm, vývody natvarují na střed aby nepopálily izolaci článků. Ale nemá to potřebnou teplotní kapacitu, to "kladívko" má flák horký mědi a jde to s ním nesrovnatelně líp.
K tý pájecí kapalině, po pocínování čepiček a dýnek umejt acetonem, jinak to mezi zasmrštěnejma článkama časem zrezne. Nepřehřívat, pokud je 100W kopejtko s pořádně masivním hrotem, při pocínování stačí jen "ťukanec" cca 1 sekunda a drží.
pepin
#14 Příspěvek od pepin »
Ahoj, bylo by možné ve staršim vysilači na 8 čl nimh použit 3 čl lion a napětí snížit třeba přez 3 diody?
Jiri
#15 Příspěvek od Jiri »
Lepší použít 3s LiFe a máš to bez snižování. Dělají se přímo ve velikosti 8mi AA, tuším 1500mAh.
Zpět na „Akumulátory“
