Vrtule Gemfan
- Celeron
Vrtule Gemfan
Dorazily mě od českýho prodejce vrtule Gemfan 14/7 E a 8/6E. Položil jsem ji vedle stejnýho APC a dokonalej pajc jak tvaru, rozměru, barvy, pružnosti, balení. Dokonce i pytlík má na chlup stejný rozměry jako APC. Tak se mi vkrádá myšlenka, zda APC vrtule nejsou o půlku dráž prodávaný Gemfany.
Re: Vrtule Gemfan
Mám Apc 13x6,5 i Gemfan 13x6,5 a rozdíl v odběru je asi 7A (Apc bere míň) takže stejné nejsou.
Re: Vrtule Gemfan
Vyvažoval som pred vyše týždňom malilinkú APC 4,1"/4,1" a dvojnásobok ceny za vyváženú by som veľmi ochotne zaplatil, nemôže to byť ten prípad?
Či som len optimista...
No ale po vyvážení to tiež určite žralo o vážny kus menej..
- Celeron
Re: Vrtule Gemfan
Proud jsem zatím neměřil ale průběh stoupání jo a je stejnej. Na setinkový váze mají rozdíl necelý gram. Těch 7A je na proudu 15 nebo 50A, to je dost podstatný. To jsou proudy ve kterejch se podle telemetrie u Sbachu za letu pohybyju.
Staticky vyvážená na žiletkách je, dynamicky nemám jak zkusit.
Re: Vrtule Gemfan
Apc asi 50A, Gemfan asi 57A, zítra je vyfotím a zvážím.
Re: Vrtule Gemfan
A rozdíly mezi dvěma různými APC nebo dvěma různými Gemfan jsou taky?
Ta energie z těch 7 A navíc se někam musí ztratit - má ten Gemfan na těch 57 A větší tah?
- Celeron
Re: Vrtule Gemfan
Já Ti neodpovím, zatím jsem lítal jen APC 14/7E a ty mě přišly všechny stejný. Akorát když jsem vrtuli trochu odrbal konce o astalt a zkrátil tak o 1 cm na každý straně, začal Sbach lítat líp a dýl.
Re: Vrtule Gemfan
Tak APC má o 5g víc a má o 1mm silnější střed. Podle mě je Gemfan kopie Apc.
Edit: upraven název.
Naposledy upravil(a) Mic-74 dne sob 17.10.2020 21:17, celkem upraveno 4 x.
- Celeron
Re: Vrtule Gemfan
Nemělo být místo jednoho APC napsáno Gemfan?
Můžeš prosím přepsat název IMGxxxx fotek na váze na APC a Gemfan aby v tom byl pořádek?
Díky.
Díky.
Re: Vrtule Gemfan
No mohl to pro pořádek napsat
ale dá se orientovat podle údajů na váze a ještě pod obrázkem je popis co je na obrázku
tak aby jsme ho zbytečně nepeskovali
(pokud ovšem už oprava neproběhla)
Naposledy upravil(a) dratek dne sob 17.10.2020 19:27, celkem upraveno 1 x.
Re: Vrtule Gemfan
Ty názvy jsem doplnil až pozděj
- Celeron
Re: Vrtule Gemfan
Mic-74 píše:Ty názvy jsem doplnil až pozděj
Díky, ale tu větu jsi neopravil. Nějak mi nedává smysl.
- Celeron
Re: Vrtule Gemfan
Jak jsem psal, stoupání, průměr je stejný. Včera jsem na obě namaloval čárky od středu ve vzdálenosti 40, 80, 120 a 160mm a měřil šířku a tloušťku listu.
Šířka listu je stejná s tolerancí +-0,1 mm. Tloušťka v mm viz tabulka, na konci hmotnost v g.
R......APC.....GEM
40....4,55.....4,77
80....3,33.....3,85
120...2,4......2,54
160...1,39....1,34
.......34,8....31,42
Včera ni volal Veka1, že by ty Gemfany mohly být ze starých forem APC po tom, co APC asi před 10 lety zesílila tloušťku listu z důvodu zvýšení bezpečnosti na čím dál výkonějších elektromotorech. Jak vidět, Gemfan je ještě o fous tlustější, takže to tak asi nebude.
No v každým případě vzhledem k rozdílu pár desetin mm si stejně myslím, že to je pajc APC jak vyšitej. Rozdíl hmotnosti bude materiálem, Gemfan je asi o 50% na konci listu ohebnější.
edit: co to je za krávovinu, fórum edituje několik mezerníků za sebou jen na jeden
R......APC.....GEM
40....4,55.....4,77
80....3,33.....3,85
120...2,4......2,54
160...1,39....1,34
Re: Vrtule Gemfan
Kód: Vybrat vše
_1 2 3 4
12 23 34 45
_6 7 8 9Jde to dát do hranatá závorka code hranatá závorka, ale stejně to neumí mezery na začátku řádku (jak jsem musel dát podtržítka).
