Hitec AURORA-9 pokračování
prikrylm
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
#826 Příspěvek od prikrylm »
Přizvednutí výškovky v režimu přistání: nedrží si každý režim letu vlastní trimy (nebo subtrimy)? Pokud ano (někde jsem to tady četl), tak by pro daný režim stačilo nastavit, ne?
Celeron
#827 Příspěvek od Celeron »
Trimy si Aurora v letových režimech drží ale subtrimy ne, ty jsou společný. Asi předpokládají, že subtrimy použiješ jen na základní nastavení neutrálu pák na servu + kormidlech.
Jasně, že by to šlo udělat jak jsi napsal, tak jsem to i měl původně ale nebyla provázanost trimů z režimu normal na přistání jako v mixu jak jsem popsal. Takhle se pokud vytrimuju samokřídlo za normálního letu tak se to přes mix přenese i do režimu přistání.
prikrylm
#828 Příspěvek od prikrylm »
Jo takhle, jako že pak trim, z režimu přistání závisí na trimu režimu letu. Pochopil jsem správně?
Celeron
#829 Příspěvek od Celeron »
V podstatě jo. Pokud mixem výskovky nastavím 0, tak se trim z letu přenese na přistání. Pokud přidáš nějakou hodnotu z mixu pro přistání, tak se přičte k vytrimování z režimu letu. Ale je to věc osobní preference, jde to udělat ještě minimálně dvěma dalšíma způsobama. :)
Celeron
#830 Příspěvek od Celeron »
Už jsem se tady na to jednou ptal ale odpověď v podstatě nebyla.
Jak dlouho Vám vydržely původní baterky v Auroře 9? Mám ji asi 1,5 roku a po hodině ve vzduchu spadne čerstvě nabitá ze 100% na 30%. Nová vydržela dvojnásobek.
Asi tam osadím 6 Eneloppů, vysílač mám v dvoudeskovým macrolon pultu a vyndávat LiPolky kvůli nabíjení by znamenalo rozebírací pakárnu 4 distančních sloupků.
prikrylm
#831 Příspěvek od prikrylm »
Měl jsme 9X s 6S NiMH (nové Eneloop 2000 mAh) a kolem 5-6h vydržela. Viz příklady spotřeby i dalších rádií.
VendaF
#832 Příspěvek od VendaF »
Mám 9x s původníma baterkama 3 roky. Teď budu měnit. Po jednom letu cca 5ti minutách ze 100% na 80%
Goor
#833 Příspěvek od Goor »
Původní aku, ten zelený šestičlánek šel ven hodně brzy kvůli velkému samovybíjení. Mám tam akupack 6x Eneloop 2000mAh.
Jak dlouho vydrží přesně nevím, ale oproti originálu nebe a dudy.
Celeron
#834 Příspěvek od Celeron »
Díky za info. Jak je vidět, původní baterka žádnej zázrak. :roll:
Blbý je, že Eneloop se prodává jen po čtyřech kusech takže dvě navíc. Zrovna mě nenapadá kam je vrazit.
Chlummik
#835 Příspěvek od Chlummik »
Celeron píše:Díky za info. Jak je vidět, původní baterka žádnej zázrak. :roll:
V jinu si mužeš koupit rovnou i spajený pack. https://www.jino.cz/ni-mh-7-2/1900-eneloop-pro-auroru-9x_5104
Celeron
#836 Příspěvek od Celeron »
Já vím, ale když Eneloopy koupím za rohem v elektrokrámě, tak nepromrhám půl dne cesty do Hradce. Navíc se mi dostal do ruky dva roky starej eneloopskej osmičlánek, co má podle testu 1,95 Ah a tak ho přepájím do požadovanýho tvaru. Jinak ta originální hrůza z Aurory-9 má nyní 320 mAh. Mám ji necelý dva roky ale netuším, jak dlouho se před koupí válela někde na skladu.
Dnes jsem dal 6 letů cca 8 minut a z čerstvě nabitých 100% spadla na 35%. Ta výměna je už nutná.
edit: Tak jsem Eneloop osmičlánek rozdělil, jednu dvojci pootočil a zapájel kopejtkem a zasmrštil. Po nabití a testovacím vybití 1930 mAh. S tímhle bude Aurora v provozu asi 6x dýl, odhadem z původní špatný baterky cca 48 minut do poklesu na 30% nyní dá nová s rezervou přes 4 hodiny. To už je jiná káva.
Flieger
#837 Příspěvek od Flieger »
Zdravím, nevíte někdo prosím, jak nastavit mix plyn-křidélka ? Zatím jsem docílil jen jedno křidélko nikoliv obě. Díky předem za info.
Nejvíce poruch vykazuje element nad kniply : )
mior
#838 Příspěvek od mior »
Musíš mať dva mixy, pre každé krídielko zvlášť. Za podmienky, že máš na každom krídielku samostatné servo...
Teda všeobecne, ale priznám sa, že neviem, k čomu je dobrý mix plyn do krídielka.
Robievam mix plyn- výškovka kvôli kompenzácii ťahu, aby model nešiel po nose nahor.
Ale plyn-krídielko...?
Flieger
#839 Příspěvek od Flieger »
No, divím se, že se tak divíš. Je to kvůli reakci na vrtulový kroutící moment. Budu tedy muset udělat mix1 plyn-kri1 a plyn-kri2 ?
prikrylm
#840 Příspěvek od prikrylm »
Obě zmiňované kompenzace se (většinou?) dělají vyosením motoru. Jinak motor-křidélka jsem viděl používané u samokřídel.
