Desky, které se lehce zpracovávají
iCamot
#1 Příspěvek od iCamot »
chtěl bych se zdejší komunity zeptat na jednu věc, kterou určitě někdo by mohl vědět.
V tomto videu dotyčný používá desky, které se snadno lámacím nožem naříznou a pak snadno rukou zlomí. V popisku videa se nazývají PE Aluminium Composite Panel.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=oY4q5uxtiYI
Rád bych takovéto nebo klidně podobné desky chtěl použít na různé malé projekty, kde obecně potřebuji snadno udělat nějakou ''krabici'' či podobné a nechci řezat pilkou nebo něčim jiným dřevěné desky apod. Prostě nějaký takovýto materiál v deskách, který snadno naříznu třeba lámacím nožem kde chci a přelomím. A pak třeba tavnou pistolí si slepím k sobě.
Je mi zatím jedno tlouštka desky nebo její přesný materiál, prostě aby byla na dotek tuhá a nekroutila se.
Snad jsem to dobře popsal. :-)
Nevěděl by prosím někdo o něčem takovém, co se ideálně dá sehnat někde v ČR? případně zahraničí.
Díky moc
Re: Desky, které se lehce zpracovávají
#2 Příspěvek od jyrry »
iCamot
#3 Příspěvek od iCamot »
jo to vypadá jako co hledám. Je to sice dražší, zkusím ještě kouknout po něčem třeba levnějším na podobný způsob.
Díky
ufon13
#4 Příspěvek od ufon13 »
pokud jde o snadné obrábění nožem a z desek mají být jednoduché a na váhu nepodstatné bedničky pak levné řešení je extrudované PVC v deskách-namátkově první odkaz z googlu:
https://eshop.zenit.cz/penena-pvc-deska ... -2440-4-5/
desky se řežou ulamovákem např v síle 3mm na 4 projetí naskrz, lepí se bud lepidlem na PVC trubky či tím na PVC folie -pružnější spoj, ale já osobně je používám lepené klasickým pelikánovic vteřiňákem. Spoj se nedá rozlomit ulomí se deska vedle spoje.
Broušení hran je v pohodě plocha se musí umět a vystřídat smirek na dřevo od zrnitosti 40 do 180, postupně, , Tmelení polyesterovým tmelem na auta na zdrsněný povrc v pohodě,barvení po základu na plasty, také v pohodě .
#5 Příspěvek od jyrry »
iCamot píše:j... zkusím ještě kouknout po něčem třeba levnějším na podobný způsob.
Díky
http://www.foliehk.cz/kompozitni-desky-al--sendvicove-/ třeba...
Pokud jde o slušnou pevnost, chce to tyhle pohliníkované desky.
Ty pěněné PVC jsou tak trochu žvejkačka, ale leckde můžou stačit.
ufon13
#6 Příspěvek od ufon13 »
ty PVC se dělají ve 3 různých tvrdostech(gramážích), zatím stačily na vše.ty žvýkačkoidní se poznají ...dá se do nich nehtem kreslit. ty tvrdší jsou nehtu odolné a na těch nejtvrdších si zlomíš prst i s nehtem.... pěnová struktura tam vubec není vidět a také se hůře dělí nožem.
jio
#7 Příspěvek od jio »
Jsou i desky foam board (pěnová deska), což je polystyren polepený papírem. Osobně jsem to ale nepoužil, pouze to dávám jako další možnost.
Zpět na „Ostatní“
