Mi-24 1:8
Re: Mi-24 1:8
Když tam máš nýty, bez kokpitu už je to nereálný
. Máš to parádní, ten podvozek to je libovka.
Re: Mi-24 1:8
Tak předek v PC hotov. Lože baterek (to průhledný) se bude vyndavat v celku pro snažší a jednodušší manipulaci.
Baterky by byly potřeba mnohem víc vzadu, ale takhle se mi to prostě hodí víc. V nejhorším dám do zadku trochu olova - zatím to tak vychází ....
Re: Mi-24 1:8
Pěkná "postýlka" pro batérky
. Máš tam oka na sucháče, budeš dávat i nějaký malý plastový suchý 3M zip ?
Re: Mi-24 1:8
Jo jo, dávam tam sucháč + jako pojistku takovej ten sucháčovej pásek - nevim jak se to odborně jmenuje ...
Re: Mi-24 1:8
Včera jsem trochu zmatkoval a pak po prvním přistání zjistil že byla baterka jenom zacvaknutá v sucháčích ( 2x 50x20mm ), na zajišťovací pásek jsem úplně zapomněl. Vím že to udrží při zacvaknutí hodně ale nadával jsem si i tak. Při dalším startu to docela cvičilo, to už by se vyplatit nemuselo. To zajištění eliminuje iniciační impulz, úplně to stačí. Bude to zapojené paralelně nebo v serii ?
Re: Mi-24 1:8
Bude to v serii jako 12S - stejně jako u MI-8. Bude tam ještě jedna malá 3S baterie pro zavírání podvozků + ještě ji využiju jako napájení pro větrák motoru.
Furt jsem k tomu větráku vymejšlel nějakou rozbočku + vypínač z těch baterek. Dneska jsem ale dostal super nápad. Řídící jednotka pro podvozky má i výstup na brzdy (který tady samo. nebudou).
Takže ten větrák píchnu rovnou do tý jednotky a můžu ho zapínat/vypínat rádiem
- Michael Gulyj
Re: Mi-24 1:8
To je všechno hezký, ale všiml jsem si, že ti léta na balze v sendviči neběží stejnoměrně. To je dost ostuda
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
Re: Mi-24 1:8
Máte pravdu pane. Udělám to znovu a lépe.
Re: Mi-24 1:8
Jestli budeš dělat nový trup kvůli té balze (já bych to taky teda osobně udělal znova, je to děs...) tak bych od tebe za cenu materiálu ten nepovedený trup koupil... stejně je to tak 2.-3. jakost dle některých detailů... a na to moje lítání by mi to stačilo...
Re: Mi-24 1:8
No jistě .... tak už to všichni víme ....
No udolali jste mě ... dneska jsem stříknul barvu do forem ....
Re: Mi-24 1:8
Mezi tím jsem si hrál s prosklením.
Na boční okénka jsem vyrobil lis. přípravek - jsou dělaný za studena
Ještě musím vyrobit kopyto pro přední prosklení.
Re: Mi-24 1:8
Mincovna hadr
. Pěkný
Re: Mi-24 1:8
Zase pár kousků odlaminováno ... ještě zbývají tři
Na konci června bych rád letěl. Sice to bude v surovým stavu, ale to je jedno ... jenom pro ten pocit
Re: Mi-24 1:8
Jasně, proc to oddalovat a neudelat si radost i motivaci do dokončovací faze kde toho bude urcitě jestě dost.
