Nová Jeti DC-24 a DS-24
Re: Nová Jeti DC-24 a DS-24
#46 Příspěvek od TomasC »
Pokud řídíš tak, že máš knipl mezi palcem a ukazováčkem a ruce položené/podepřené, tak to chce pultovku. Já jsem se tak naučil řídit a nedokážu se už přeučit. Zkoušel jsem.
Ale v příštím životě to bude palcovka.
Osobně využívám během letu jen přepínač v kniplu. Stačí to. Boční slidery na klapky nepoužívám. Pokud je to motorák, tak mám předvolené výchylky klapek. Pokud větroň, kde se přistává bez motoru, tak mám klapky na páce plynu.
A k pultovce patří křížový popruh. Je to zásadní rozdíl proti řemenu na krk.
Petronel
#47 Příspěvek od Petronel »
Děkuji Vám pánové za odpovědi a perfektní tipy! Když jsem zkoušel DC u kamaráda za letu, tak se mě pletli přepínače na pultu a řízení palcem a ukazováčkem mě přišlo být moc dlouhé. Nevím, jak to napsat lépe, ale jakoby řízení bylo kolem středů gumovější (oproti palcovým, které jsem měl). Může to být dané krátkou dobou zkoušení a nezkušeností z řízení, případně možná dlouhými kniply. Pardon dopředu, pokud píšu kraviny.
V obchodě jsem měl DS-24 jenom v ruce a při držení jenom palcemi mě to vycházelo výborně včetně přepínačů a bočních sliderů. Přál jsem si vědět, jak si s váhou a ovladatelností Tx majitelé DS poradili, když to mají na hácích a s popruhem, asi nejlépe křížovým.
Petronel
#48 Příspěvek od Petronel »
po velmi dlouhé době a po zkoušení na prodejně z háky jsem se konečně rozhodnul pro vysílač Jeti DS-24. Ještě přemýšlím o klasické verzi nebo o carbonu. Klasika má navíc stříbrné ovládací prvky, carbon tmavé. Můžete mě prosím napsat jaké máte verze a jak velký je mezi nimi z Vašeho pohledu rozdíl? Myslím kvalitu zpracování, design, možné opatlání apod. Jinak to samozřejmě na funkci živočicháře nemá žádný vliv :-)
Předem děkuji
Naposledy upravil(a) Petronel dne sob 25.01.2020 20:20, celkem upraveno 1 x.
Martinzpraglu
#49 Příspěvek od Martinzpraglu »
Ahoj, určitě bych uvažoval o original pultu. Volil bych kontrastnější provedení. Večer mi v celku chybí podsvícení ovládacích prvků
JETI DC-24 ... a nějaký vrtulníky... Align, GM, Henseleit, Mikado, OXY, SAB ... :-)
Martinzpraglu
#50 Příspěvek od Martinzpraglu »
Foto v příloze, černá a černé doplňky. Všechny pozice obsazeny, do kniplu nic nechci :-)
Petronel
#51 Příspěvek od Petronel »
Martinzpraglu píše:Ahoj, určitě bych uvažoval o original pultu. Volil bych kontrastnější provedení. Večer mi v celku chybí podsvícení ovládacích prvků
děkuji za tip. Kontrastnější je carbonová verze? Chtěl bych používat DS jako palcovou, s háky a křížovém popruhu. Pult mě neláká, zatím.
jakub37
#52 Příspěvek od jakub37 »
Nevíte někdo jak vytvořit takovou obrazovku, asi nějaká LUA appka, kde jí sehnat?
jakub37
#53 Příspěvek od jakub37 »
Tady je to vidět líp.
Martinzpraglu
#54 Příspěvek od Martinzpraglu »
Ahoj, to vypadá jako telemetrie z nějakého ext. čidla. Trochu mi ty parametry připomínají Unisens-e. Zobrazení pak bude zřejmě skutečně nějaká aplikace pod LUA.
Cili ale
#55 Příspěvek od Cili ale »
jakub37 píše:Tady je to vidět líp.
Podívej se tady jestli tu ta Lua app není.
https://www.rc-thoughts.com/installation-of-lua-apps/
pilatus98
#56 Příspěvek od pilatus98 »
jakub37
#57 Příspěvek od jakub37 »
pilatus98 píše:Všechny aplikace Lua jsou ke stažení zde: https://www.thorn-klaus-jeti.de/de/disp ... teien.html
A zde je seznam: https://www.thorn-klaus-jeti.de/de/down ... ories.html
Dík za odkazy, to je přesně co jsem hledal. Už jsi nějakou testoval? Dá se pak ve vysílačce třeba změnit jméno modelu, nebo fotku? Možná se ptám blbě, ale ještě jsem žádnou LUA appku nezkoušel.
pilatus98
#58 Příspěvek od pilatus98 »
Jde uložit název a obrázek modelu, jsou tam návody i videa k nastavení. Až zapojím central box, tak nastavím tuto aplikaci s central boxem. Zatím mám výškoměr- relativní výšku, čas se signálem a napětí:
[youtu_be]https://youtu.be/0Xehm8DyqiA[/youtu_be]
marcels
#59 Příspěvek od marcels »
A v jakém jazyce jsou výše zmíněné LUA?
JETI DUPLEX DC24 II a různé poletuchy
jakub37
#60 Příspěvek od jakub37 »
Koukal jsem na tyhle dvě, u tý horní nic nepíše (i když je novější), u tý dolní je 5 jazyků včetně češtiny.
