nabijení baterii LiFePO4(A123)
honz74
Re: nabijení baterii LiFePO4(A123)
#106 Příspěvek od honz74 »
a není to opravdu tak že jsou k mání již pouze M1B
https://a123batteries.com/anr26650m1-b- ... e-battery/
honza.i
#107 Příspěvek od honza.i »
Tohle provedení jsem v ruce ještě neměl
honz74
#108 Příspěvek od honz74 »
ale to je přece ta nová verze 2500mAh
já na Nkon nikdy nekupoval,ale podle fora se to jeví jako spolehlivý shop
https://eu.nkon.nl/a123-systems-anr2665 ... 8sQAvD_BwE
honz74
#109 Příspěvek od honz74 »
honza.i píše:Tohle provedení jsem v ruce ještě neměl
NOTE: In March of 2018 LitiumWerks acquired the rights to produce the A123 ANR26650M1-B
The product that will ship is the LithiumWerks ANR26650M1-B cell as pictured above.
For more information about this cell please call us at (800) 650-8810
Jara11
#110 Příspěvek od Jara11 »
Nebudu zakladat vlakno a zkusim tady. Mam od MPX souffleur (prijmac a sluchatko k telemetrii).Ma to na sobe maly usb konektor pro nabijeni. Tak jsem nabijel nabijeckou na telefon. Pri nabijeni nezhasla kontrolka ze je nabito,ale stale svitila. Pritom navod uvadi ze nabijeni je cca 1hodina. Tak jsem sel litat a puvodne nabijeno z Pc mi baterka vydrzela pomalu celou sezonu,nyni snad 2 hodiny. Tak jsem krabicku rozebral a zjistil, ze je tam baterka polstarek jako lipol,ale je na tom 3,3v/700mAh nebo li predpokladam ze je to lifepo. Bohuzel tohle provedeni jsem nikde nenasel (polstarek) a neni mi jasne,jestli mohlo dojit k poskozeni nebijecem na telefony s asi jinym koncovym napetim. Na druhe strane krabicka ma v sobe automatiku, ktera by to asi mela pohlidat. Jde o to, co by to udelalo s lipol, kterou v tomto tvaru neni problem koupit. Dekuji za kazdy poznatek J.
Ventus3 5.33m - EMS,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,XB-8 ,FrSky 20X,
Lioton
#111 Příspěvek od Lioton »
Dobrý den. Pokud je tam polštářek, tak je to LiPol. Pokud chcete mít jistotu, změřte si konečné napětí při nabíjení. Když tam dáte lipolku o stejném rozměru, nic nezkazíte. Antonín
#112 Příspěvek od jyrry »
Lioton píše:Dobrý den. Pokud je tam polštářek, tak je to LiPol....
Což ovšem není tak jisté...
https://www.aliexpress.com/item/32916692955.html
https://www.amazon.co.uk/Lifepo4-Lithiu ... B0021Z345K
atd.
Jara11
#113 Příspěvek od Jara11 »
Jo dohledáno, je to LiFe. Bohužel budu dále bádat, kde sehnat. Ještě jsem dal dotaz na MPX na FB.
Děkuju J.
Zpět na „Akumulátory“
