Traxxas TRX4 Defender - všeobecné rady pro začátečníka
pre.vit
#1 Příspěvek od pre.vit »
Dobrý den,
koupil jsem si půl roku jetý Defender TRX-4 a řeším na něj pár vylepšení. Protože jsem v RC úplný nováček, tak i když jsem si toho tady dost načetl, tak bych se chtěl poradit s Vámi zkušenějšími.
První plánuji vyměnit servo a zdroj BEC, protože stávající servo (2075X) prostě není schopno ty kola dát do roviny, když auto stojí (pořád píská, takže počítám, že se snaží to dorovnat do nulové polohy). Jakmile auto nadzdvihnu, tak se dorovná a pískat přestane.
Co jsem se koukal, tak bych tam dal asi ideálně to nejsilnější od Traxxasu (TRA2255, 29kg.cm - https://www.himoto.cz/nahradni-dily-5/traxxas-servo-2255-29kg-cm-bl-mg-vodeodolne/). Jen v popisu se píše, že obsahuje střídavý motor. Je na to potřeba nějaká další součástka kvůli tomu střídavému motoru anebo stačí výměna za stávající? Je toto servo dobré anebo mám vzít spíše něco jiného, lepšího? Líbí se mi, že by mělo pasovat kus za kus, bez dalšího předělávání.
BEC tam plánuji dát také tu jejich sadu (TRA2262 - https://www.himoto.cz/trx-4-sport/traxxas-zdroj-bec--sada/). Nikde v popisu se však nepíše, co všechno zvládne. Je dostatečné, když tam mám zvukový modul ESS-ONE+ Dual a chtěl bych přidat i osvětlení? (rampa na střechu + světlomety - https://www.himoto.cz/nahradni-dily-5/trx-4--stresni-led-osvetleni-s-napajecim-zdrojem/ a https://www.himoto.cz/nahradni-dily-5/trx-4--predni-a-zadni-svetla/)
Možná poslední otázka k tomu jejich BT modulu. Je k něčemu dobrý, když tam neplánuji dát telemetrický modul (měření teploty, rychlosti, napětí...) anebo bez té telemetrie to jsou vyhozené peníze?
Předem díky za Vaše postřehy.
Petronel
Re: Traxxas TRX4 Defender - všeobecné rady pro začátečníka
#2 Příspěvek od Petronel »
servo jsem na TRX-4 používal 20kg, bohatě stačí. Originál Traxxas jsou zbytečně drahé - doporučuji např. - https://www.modelcentrum.cz/produkt/DL5 ... kg-i102996
K tomu BEC - např. https://www.modelcentrum.cz/produkt/FOXY-UBEC-6A-i32861 za pár korun. Ten doporučuji ochránit např. Plasti Dip apod. Potom jenom pozor při zapojování do přijímače.
Zvukový modul dle výběru - jak kdo používá, světelná sada od Traxxasu je drahá, dá se pořešit neoriginálními světly za pár korun a potom upravit dle potřeby - např. https://www.modelcentrum.cz/produkt/Ult ... ne-i115189,
Světelná rampa - např. https://www.modelcentrum.cz/produkt/Sve ... 4V-i120748 i s měničem.
BT modul jsem nepoužíval, řada kluků pořídila jiné vysílače s telemetrií (https://www.modelcentrum.cz/katalog/Vol ... dit=cenaod) - např. Absima, Spektrum, MT, Lynx, Spektrum apod., další jezdí s původním bez telemetrie a vůbec jim to nevadí.
Potom jsou šikovné Beadlock disky 1,9, Hyrax Pneu s vložkami a závaží do kol pro podstatně lepší stabilitu. Prostě tunit se dá vždycky, je to paráda si hrát :-)
Koník
#3 Příspěvek od Koník »
Ještě pár připomínek : světelné sady vč. řídící jednotky jsou dobrý od Killerbody, BT nemá nic společné s telemetrií,slouží po instalaci aplikace do telefonu ke ke komunikaci s vysílačem a mimo zobrazování telmet údajů slouží hlavně k přesnému nastavování modelu (místo zoufalého mačkání čudlíku na vysílači a počítání blikání LED). Jinak telemetrické vstupy napětí a teploty jsou v základu příjímače (stačí tedy jen osadit čidla) a možnost sledovat údaje na mobilu(hlavně je dobrý ukazatel napětí aku modelu).
Jinak TRX čtyřka OK.
Fenius
#4 Příspěvek od Fenius »
A jaký motor by jste doporučili misto originálu? Resp. celé combo. Dik
pre.vit
#5 Příspěvek od pre.vit »
Fenius píše:A jaký motor by jste doporučili misto originálu? Resp. celé combo. Dik
K této otázce se přidávám, protože dnes (po druhém dni ježdění) se auto rozhodlo, že už nepojede ani vpřed ani vzad, jdou jen serva. Jestli tomu správně rozumím, tak odešel motor. Takže jestli výměna za stejný originál (tzn. reklamace) anebo rovnou něco jiného.
Fenius
#6 Příspěvek od Fenius »
Co dela regulator? Sviti? Mohou jenom byt rozkalibrovane rozsahy plynu.
pre.vit
#7 Příspěvek od pre.vit »
Fenius píše:Co dela regulator? Sviti? Mohou jenom byt rozkalibrovane rozsahy plynu.
Svítí a jakmile zmáčknu plyn, tak zhasne po tu dobu, co ho držím, tzn. funkce v pořádku..
Cili ale
#8 Příspěvek od Cili ale »
pre.vit píše:Svítí a jakmile zmáčknu plyn, tak zhasne po tu dobu, co ho držím.
Originál regulátor Traxxas má hlavní výhodu v pěti jízdních módech, které se nastavují držením tlačítka na regulátoru a počítáním počtu bliknutí červené led diody na regulátoru. Jedno bliknutí a pustit tlačítko - mód 1, dvě bliknutí a pustit - mód 2, atd. Aby se auto rozjelo musí regulátor a přijímač svítit zeleně. Regulátor se zapne krátkým stiskem tlačítka. Ano po rozjetí zelená led na regulátoru zhasne, ale v neutrálu se opět rozsvítí. Baterie je nabitá a v pořádku?
pre.vit
#9 Příspěvek od pre.vit »
Motor jsem vyndal, propláchnul vodou a vysušil. Naprázdno (před montáží do auta) se točil dobře, po instalaci do auta jsem jezdil asi minutu a zase konec. Předpokládám tedy, že to bude tím motorem.. :(
Mára126
#10 Příspěvek od Mára126 »
Combo hodně oblíbené jak do TRX, tak expedice obecně HW Xerum Axe 2300kv. Servo bych dnes kupoval jedině HV na 7,4V, případně se dělají i 12V pokud někdo jezdí 3S baterie.
http://mara126.rajce.idnes.cz/
pre.vit
#11 Příspěvek od pre.vit »
Mára126 píše:Combo hodně oblíbené jak do TRX, tak expedice obecně HW Xerum Axe 2300kv. Servo bych dnes kupoval jedině HV na 7,4V, případně se dělají i 12V pokud někdo jezdí 3S baterie.
Také jsem koukal na toto combo. Ale hodí se opravdu 2300kV anebo spíš vzít Xerun AXE 540-1800kV? Jestli těch 2300kV nebude už moc rychlé...
Mára126
#12 Příspěvek od Mára126 »
pre.vit píše:Také jsem koukal na toto combo. Ale hodí se opravdu 2300kV anebo spíš vzít Xerun AXE 540-1800kV? Jestli těch 2300kV nebude už moc rychlé...
Tak určitě to bude stačit taky, záleží jak s tím chce člověk jezdit rychle.
pre.vit
#13 Příspěvek od pre.vit »
Mára126 píše:Tak určitě to bude stačit taky, záleží jak s tím chce člověk jezdit rychle.
Hodně času s tím jezdí můj 5-letý syn doma po bytě na Training mód, takže tam se ta hodně pomalá jízda hodně hodí. Umí ten Xerun AXE i podobné módy jako orig. Traxxas regulátor?
Mára126
#14 Příspěvek od Mára126 »
pre.vit píše:Hodně času s tím jezdí můj 5-letý syn doma po bytě na Training mód, takže tam se ta hodně pomalá jízda hodně hodí. Umí ten Xerun AXE i podobné módy jako orig. Traxxas regulátor?
To nevím, podle mě je to zbytečnost. Je to nejlepší pohonná jednotka pro expedice.
Koník
#15 Příspěvek od Koník »
Ohledně střídáku jsem psal do Astry (zatím neodpověděli), ale kdosi mi pravil, že použít 2500-3000kv motor.
Jinak proč někdo řeší mody reglu, když může nastavit rozsah ECS na vysílači (proto je dobrá apka Traxxas link).
Taky bych chtěl za Traxíka připojit přívěs, nedá někdo inspiraci (plošinový vozík s nájezdy pro přepravu 1/12 auta)??
Zpět na „Auta“
