Me 163B 1A Komet
peta1
Re: Me 163B 1A Komet
#46 Příspěvek od peta1 »
Nejspíš to byly trupy od Igora Vyznala VL Model, který tam nabízel i formy. Pokud vím, tak už ale model nějakou dobu nevyrábí. Zkus ho na www.igor-vyznal.cz
REX
#47 Příspěvek od REX »
peta1 píše:Nejspíš to byly trupy od Igora Vyznala VL Model, který tam nabízel i formy. Pokud vím, tak už ale model nějakou dobu nevyrábí. Zkus ho na http://www.igor-vyznal.cz
Děkuji za nasměrování ;)
PRIEN
#48 Příspěvek od PRIEN »
rtep
#49 Příspěvek od rtep »
Neměl by někdo laminátový trup na Cometa v měřítku 1:5, tj. na cca 186cm rozpětí?
Nebo něco použitelného, rozpracovaného, nebo třeba formy? Letos v průběhu roku se nějaké formy objevily na modelbazaru, ale už si vůbec nevzpomínám, kdo, kdy, kde, jak velké, za kolik.... :(
Někdo nějaký tip?[/quote]
Formy nabízel Igor Vyznal fa VL model, bylo to ale na velikost 1550 mm. Já jsem sehnal z druhé ruky trup z těchto forem, model jsem nyní dokončil - viz foto, ještě ale neletěl. Je to na měřítko 1:6. Pokud bys chtěl plánek na konstrukčního kometa ve velikosti 1:6 dej vědět, můžeš si jej upravit na velikost dle libosti, mohu poslat e-mailem.
rtep
#50 Příspěvek od rtep »
REX píše:Zdravím pánové ;)
Někdo nějaký tip?
Formy 1:5 nabízel Igor Vyznal, fa VL model. Já jsem z těchto forem získal z druhé ruky trup i výlisek kabiny. Model jsem nyní dodělal viz foto, ještě neletěl, rozpětí je 1550 mm. Kdybys jsi chtěl Kometa s konstrukčním trupem v této velikosti, mohu e-mailem poslat plánek, který si můžeš velikostně upravit dle libosti.
REX
#51 Příspěvek od REX »
S panem Vyznalem už jsem prohodil něco po e-mailu a vyšel mi vstříc.
Rozpětí 1550mm je 1:6, já chtěl trochu většího (1:5), ale to bych překousl, to mi až tak nevadí....
Když se ale koukám na ty fotky, jak moc je to éro maketové???
Vím že to hodně zkresluje čumák se zabudovaným motorem a taky hlavně podvozek... Jinak mi trup připadá OK, ale křídlo!? Má správný půdorys?? Přijde mi málo šípové! Je to tak nebo se mi to jen zdá?
REX
#52 Příspěvek od REX »
PRIEN píše:Me 163B Komet
Stavebnice:
http://www.storchschmiede.de/index.php? ... Itemid=585
Ten je moc pěknej, ale zase už velkej :( si vymejšlím, já vím ;)
mikel22
#53 Příspěvek od mikel22 »
Zdravím.
A plánek, tak do metru rozpětí někdo nemáte? Hlavně profil a těžiště teda. Zkusil bych zatím takového polostíňáka z xps.
Omlovám se, že se sem s tím pletu.M.
#54 Příspěvek od jyrry »
REX
#55 Příspěvek od REX »
https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=1721
Tenhle má teda jen necelých 80cm, někde ho doma mám vytištěný 1:1 že se do něho třeba někdy pustím..... Tvarově OK ;)
REX
#56 Příspěvek od REX »
Laminátový trup od pana Vyznala mám doma, ale nakonec jsem zjistil že to není velikost 1:6 ale 1:7!
Tím jsem dost mimo vůči mému původnímu požadavku na velikost, ale když už je doma pustím se do něho.
Vytiskl jsem si k němu totiž plán křídla od Johna Mosse z Outerzone a po porovnání proporcí a přeměření trupu jsem přišel na opravdovou velikost na kterou to sedí.
Plán křídla jsem musel zmenšit o 15%
#57 Příspěvek od jyrry »
Hm. A není to tím že plán je na křídlo včetně přechodu do trupu a ten trup už ten kus s přechodem má?
Jen tak mě to napadlo když vidím tu fotku.
REX
#58 Příspěvek od REX »
Není... Vím jak si to mám složit neboj
Stačilo i porovnat proporce laminatoveho trupu s plánem je tam půl směrovky rozdíl.
Zpět na „Makety“
