- Celeron
Re: 3D tiskárny v modelařině - III
Dvojkoví Rebelisti, kolik Vám vydržela původní Zahradnická kabeláž? Mě po 4 letech už odešel třetí kabel. Poprvé k termistoru hotendu, podruhý k ventilátoru ofuku tisku a nyní k topení hotbedu. Asi to komplet předělám, uvažuju o kartáčovině (spousta jemných vláken) v silikonu, co se používá na serva a baterky. Je na ohyb násobně odolnější než běžný lanko v silikonu nebo PVC z elektroinstalečmích krámů. Termistor a topení hotbedu je na výměnu bez problémů, u extrudéru přemejšlím jestli kromě obou větráků, termistoru a topení i přívody krokáče. V tý kartáčovině v modelářskejch prodejnách je slušnej výběr průřezů, akorát cena ne zcela lidová a pár metrů potřeba bude.
@Celeron Hodně jemných pramenů (odolných proti přelomení) mají lankové vodiče v spirálových tel. šňůrách
Podle barvy bych řekl, že ta Cu je žíhaná, aby byla poddajná. Zda bude stačit průřez a teplotní odolnost nevím
Jinak hodně ohebné vodiče byly v nějakých měřicích šňůrách. Metráž prodával GES
https://www.ges.cz/cz/kabely/lanka/lanka-cu-se-silikonovou-izolaci/lanka-cu-se-silikonovou-izolaci-vysoce-flexibilni/SDNR9.html
Nakolik jsou stejná s tím co nabízí modelářské prodejny nevím Jinak u číňana
https://www.pvmodel.cz/kategorie/silikonove-kabely-u429
_ LAPP KABEL 73220210, Vodič: kroucený; UNITRONIC® SPIRAL; 4x0,14mm2 (taky 1 m2 flexo 230V)
https://www.tme.eu/cz/details/lapp-73220210/spiralni-kabely/lapp-kabel/73220210/
https://www.electroworld.cz/smarton-kabel-krouceny-4m-ern
guchar píše:Podle barvy bych řekl, že ta Cu je žíhaná, aby byla poddajná
Zajímalo by mě, jak se podle barvy
Samozřejmě, MacGyver, pro toho to jistě nebude sebemenší problém.
ta lanka v telefonních šňůrách jdou špatně pájet, je to měděná fólie omotaná kolem silonu. Proto tolik vydrží.
@MPml Nebo vědět, že po tažení Cu prochází mez kladkami kde je průtokem proudu ohřát (v ochr. atmosféře)
na 500 °C (cca rekrystalizační teplota Cu). Musí následovat prudké zchlazení, a proto prochází vodní lázní.
K čemu by to žíhání (kalení) mědi bylo dobré? Měď po kalení změkne jen dočasně a pak se jívrátí původní tvrdos. Můžeš ten postup nějak doložit?
- Celeron
Zajímavý, kámoš telefoňák mi kdysi tvrdil, že kroucený stropkovský šňůry za bolševika byly bronzový lanka. Pamatuju, že nešly vůbec pájet. Jak je to nyní jsem nezkoumal.
to guchar: Od tý doby, co v Hradci zrušili GES je pro mě trochu z ruky. V Jinu mají kartáčoviny asi 5 průřezů ale jen 2 barvy, červená a černá. Na většinu rozvodů na Rebelovi to stačí, nebo se dá význam odporově doměřit, akorát na krokáč by byly lepší 4 barvy. Ale nějak si poradím.
Lark píše:K čemu by to žíhání (kalení) mědi bylo dobré? Měď po kalení změkne jen dočasně a pak se jívrátí původní tvrdos. Můžeš ten postup nějak doložit?
rec ide predsa o tvrdosti ziskanej mechanickym tvarnenim na studeno, to po zihani na mekko asi tazko samovolne nabehne na povodnu hodnotu
guchar píše:@MPml Nebo vědět, že po tažení Cu prochází mez kladkami kde je průtokem proudu ohřát (v ochr. atmosféře)
Takže ještě jednou a doufám polopaticky (a neuhýbat od otázky) - zajímalo by mě jak se podle barvy
Opravdu nepotřebuji vědět, jak se dělá rekrystalizační žíhání.
Prostě mě zajímá, jak se teda liší
igorb píše:
Jak kdy
Jo a ještě jedna otázka - jsi si opravdu jistý, že těch 500°C jsi vygooglil
Jen se tak možná naivně zeptám, nebylo by řešením místo kousavých otázek přímo napsat jak to je?
Je zřejmé, že odpověď znáš a myslím, že nebudu sám, koho by to zajímalo.
jio píše:Jen se tak možná naivně zeptám, nebylo by řešením místo kousavých otázek přímo napsat jak to je?
To nejsou kousavé otázky, to je pouze upozornění, že když o tom jak něco funguje nevím NIC, tak nikomu neradím.
Protože radit naprosté nesmysly (že lze to, jestli bylo provedené rekrystalizační žíhání vidět okem) to mi hlava nebere.
A pokud chceš konkrétní radu jaký kabel zvolit, tak to taky není problém - je třeba si koupit kabel který je navrhovaný jako pohybový - tj. je konstrukcí (skladbou - provedením) mědi a izolace přímo navrhovaný pro to, jak má fungovat.
Tj, je třeba si změřit minimální poloměry na té konkrétní tiskárně (co tam budou), zvolit průřezy (nevím kolik tam teče) a zvolit vhodný počet žil (nevím kolik je jich tam třeba).
No a takový kabel si pak koupím.
Kabel rozhodně nebude levný, ale bude (na rozdíl od těch nesmyslů s volbou pomocí oka) dlouhodobě fungovat.
jinak třeba tady si to můžete vyklikat (energořetěz se pak nejspíš nepoužije - není místo - ale kabely - sortiment tam jsou - ty ano)
https://chainconfigurator.lappgroup.com/index.php/cs/
Jen bych ještě doplnil, že i silikonové izolace se dělají v různé tuhosti a důležité je upevnění kabelu za izolaci, abý se ten ohyb nepřenášel do upevněných vodičů.
A ještě OT k těm telefonním kabelům. Ty co jsem měl v ruce, tak jsou z měděného pásku namotaného ne na vlasec, jak tu někdo psal, ale na nějaké niti z tenkých vláken, nejspíš bavlna. Na druhé fotce je to vidět. Tyhle kabely se zásadně krimpovaly. Při pájení se ta duše škvaří a prolézá mezi spirálou vodiče.
