Nabíječe Turnigy reaktor, rebrandy (Antimatter, ...)
Nabíječky, zdroje, přístroje
pepinozbrna
Re: Nabíječ Turnigy reaktor
#286 Příspěvek od pepinozbrna »
automet píše:Raz mi to robila ta nabijacia doska, tak som ju odpojil a znova riadne pripojil a to iste s bal. konektorom. Zrejme zoxidovany kontakt v konektore, v horsom pripade odpojeny kontakt v baterke.
Díky za zkušenost. Než do toho vlezu podotýkám že nabíječka nikdy neopustila byt, baterie jsem zkoušel dokonce 3 funglovky!!! Zkoušeno na 2 i 3 článcích.
I baterie pár let staré s některými jede bez problémů a u některých to dělá to co jsem popsal .
automet
#287 Příspěvek od automet »
Nic netreba rozoberat, iba rozpojit a znova zapojit. Ja pouzivam dosticku zapojenu do 6s, tak som ju odpojil, zapojil a frcalo to.
pepinozbrna
#288 Příspěvek od pepinozbrna »
automet píše:Nic netreba rozoberat, iba rozpojit a znova zapojit. Ja pouzivam dosticku zapojenu do 6s, tak som ju odpojil, zapojil a frcalo to.
Tak jsem to zkusil dle tvé rady ( vyzkoušet jiný balanční port) a u všech to hlásí to stejné.
Pouze na 5s vstupu to funguje normálně, ale velmi špatně se do něj zapojuje.
Přesto si myslím že to neni správný stav a rád bych zjistil co s tím vlastně je.
#289 Příspěvek od jyrry »
pepinozbrna píše:...
Pokud to alespoň na jednom balančáku funguje, bude to nejspíš studený spoj někde na desce kde jsou ty balančáky připojené. Rozebrat, prohlídnout.
Jinak používat třeba 5s nebo 6s balanční vstup jde celkem snadno když si na balančním konektoru baterky odstraníš ten aretační výstupek u plusu - jen ten brání zasunutí. Ten u mínusu tě navede na správnou polohu (začíná se vždy u mínusu).
automet
#290 Příspěvek od automet »
Aha, tak potom je to jasné. Bude to presne tak, ako píše jyrry.
Mal som za to, že to zapájaš do rovnakého konektoru a u niektorých bateriek to frčí, u niektorých nie.
Na svojej accucelke mi "odišla" jedna zástrčka na balančnom konektore nabíjačky. Preto som si zadovážil nejakú takúto dosku https://www.tatramodel.sk/astra-model/k ... ru-jst-xh/ , tú pichol do 6S a baterky pichám do nej, takže s konektorom v nabíjačke sa už nehýbe a tým pádom je menšia šanca aby mi odišiel aj ten.
Grugh
Re: Nabíječ Equilibrium 3.5 50W
#291 Příspěvek od Grugh »
jyrry píše:https://hobbyking.com/en_us/turnigy-rea ... -plug.html
Je to sice nové, ale Reaktory celkem fungují, asi by to stálo za zkoušku.
Tak jsem si toho nového reaktora pořídil. A asi jsem si jím rovnou odporavil zbrusu novou baterii.
Nabíječka Turnigy Reaktor T240 má špatnou kalibraci měření napětí na jdnotlivých článcích.Výsledkem je, že články přebíjí o cca 0,05V (každý jinak).
Obsahuje sice možnost uživatelské kalibrace měření napětí. Ale asi chybou firmwaru, tohle nastavení nepřežije vypnutí a opětně zapnutí nabíječky.
Dočetl jsem se, že je to známý, dlouhodobý problém (nabíječka je přeznačená HTRC T240 DUO), který výrobce zřejmě vůbec neřeší. Aktualizace firmwaru je pouze marketingový slogan v produktovém letáku. Žádné firmwary k dispozici nejsou.
Škoda, jinak by byla super.
juraj.jurej
#292 Příspěvek od juraj.jurej »
Grugh píše:Tak jsem si toho nového reaktora pořídil. A asi jsem si jím rovnou odporavil zbrusu novou baterii.
Je to známa chyba, že si nepamätá kalibráciu. Já som tiež po nej pozeral. Ale 0,05V (4,25V) ti baterku neodpáli, to sa nemusíš báť, aj keď jej to neprospieva.
FrSky Tandem X20
#293 Příspěvek od jyrry »
I na originálních iChargerech mám nastavené koncové napětí článků na 4,18V a setinky neřeším. Nezaznamenal jsem na baterkách nějaký problém.
Ty rozdíly ukazuje nabíječ nebo je to ověřené externím měřákem, článek po článku?
Grugh
#294 Příspěvek od Grugh »
Nabíječka se samozřejmě tváří, že vše nabije přesně na 4.20V, ale kontrola referenčním voltmetrem ukazuje vyšší hodnoty.
Bohužel jedna ze dvou baterií, co jsem na tom nabíjel měla asi třetí den po nabíjení na skladovací napětí rozhozené články asi o 0,12V. A při nabíjení se nakonec rozlezly až o téměř 0,3V a trvalo mnoho hodin, než se to (na několikrát) dobalancovalo. Na vině může být i samotná baterie (Zippy 4S 1800mAh 40C). Ale už nevím, čemu věřit.
Grugh
#295 Příspěvek od Grugh »
Tak mám další, poměrně závažný, poznatek k nabíječce Turnigy Rektor T240 (možná by to chtělo vlastní vlákno).
Zjistil jsem důvod proč po vybití na skladovací napětí byla baterie po pár dnech zcela rozbalancována.
Stačí prostě dát jakékoliv vybíjení (storage nebo normální) a i po dokončení nechat baterii připojenou. Display, pokud jste měli zobrazený monitor článků během vybíjení, ukazuje krásně srovnané články a nabíječka občas roztočí větráček aby se ochladila.
Když to takhle necháte několik hodin, ukončíte nabíjení a zkusíte kontrolně ještě jednou monitor napětí jednotlivých článků, tak vám možná vypadnou oči z ďůlků. 8O 8)
Nabíječka po dokončení vybíjení zjevně stále nějak pracuje, i když nemění zobrazovaná napětí jednotlivých článků. Ale jako by měla špatně nastavený balancer, nebo byl použit stav balanceru těsně před dokončením vybíjení. Ztráta více než 0,1V na některém z článků není vůbec problém.
Jsem docela zklamaný :cry:
Má někdo podobné zkušenosti s danou nabíječkou?
#296 Příspěvek od jyrry »
Grugh píše:... po dokončení nechat baterii připojenou. ...
Proč by to měl někdo dělat? To je snad normální že po ukončení nějakého procesu baterku odpojím... :roll:
A to popisované není chyba nabíječky, to je úlet obsluhy, řekl bych.
Lark
#297 Příspěvek od Lark »
jyrry píše:Proč by to měl někdo dělat? To je snad normální že po ukončení nějakého procesu baterku odpojím... :roll:
No já to třeba využívám na RAYTRONIC C60 pro dobalancování, když mi LiFe při nabíjení velkým proudem skončí rozbalancované. Nabíječka ale zůstane zapnutá a přepne se na udržovací nabíjení (Tri Current) proudem 50mA. Nabíječka vybalancuje všechny články a hlídá si i překročení mezního napětí/čl. Samozřejmě ale zobrazuje skutečný stav i na displeji, včetně jednotlivých článků. Je to ale volitelný režim, který se dá vypnout a udržovací proud je nastavitelný.
Grugh
#298 Příspěvek od Grugh »
S tím si dovolím nesouhlasit.
Zařízení by mělo být "blbuvzdorné", tj. odolné i vůči běžným chybám obsluhy.
1) Pokud baterii vybíjím na skladovací napětí, nemůžu spolehlivě odhadnout, jak dlouho to bude trvat.
2) Nabíječka je při vybíjení poměrně hlučná a zůstat s ní v jedné místnosti by bylo za trest.
3) Pokud nechci slyšet hlasitý větrák nabíječky, jak uslyším ukončení procesu vybíjení?
4) Na to abych kontroloval nabíječku každých 5 minut po dobu třeba 2-3 hodin asi nejsem dost zodpovědný.
Nebylo by snažší, kdyby nabíječka neobsahovala (bohužel další) chybu a nesnažila se okamžitě po dokončení vybíjení baterii zničit? :mrgreen:
(A navíc proces zničení umě zamaskovala starými infomacemi o napětí jednotlivých článků)
Re: Nabíječe Turnigy reaktor, rebrandy (Antimatter, ...)
#299 Příspěvek od jyrry »
Neni treba kontrolovat kazdych 5 minut. Pises ze to je rozhozene az po nekolika hodinach... Zmlknou vetraky, nabijec zapipa.
A taky je dobre vedet ze nic kolem nehori :mrgreen:
Grugh
#300 Příspěvek od Grugh »
jyrry píše:Neni treba kontrolovat kazdych 5 minut. Pises ze to je rozhozene az po nekolika hodinach... Zmlknou vetraky, nabijec zapipa.
Větrák přejde z plného chodu na "občasný" při vybíjení asi už při dosažení nebo přibližení se cílovému napětí. Ale pak to ješte poměrně dlouho balancuje.
Po ukončení vybíjení je větrák stále v občasném režimu. Zapípání je opravdu velmi tiché, větrák je naopak jako tišší vysavač.
Lepší je učinit opatření, aby případný požár nenadělal větší škody a aby kromě baterie nemělo co hořet.
Jak jsem psal předtím, rozhodně by bylo lepší, kdyby nabíječka neobsahovala danou chybu a nepřenášela na (z principu nezodpovědného) uživatele další zodpovědnost.
Zpět na „Pozemní elektronika“
