regulátor rc-factory Volta 15A / 2A - vyřešeno
timi
Re: regulátor Volta 15A / 2A
#16 Příspěvek od timi »
K MPX evo:
Nenašel jsem zatím přijímač. Asi mám všechny u našich na baráku. Zatím to nebylo k jeti s evo připojeno nikdy.
timi
#17 Příspěvek od timi »
kornutek píše:Nemá ten vysílač futabí logiku? první reverzovat plyn a pak kalibrovat?
Je to tímto a bohužel jsem o tom nevěděl, tak u dvou reglů ze tří jsem zpackal kalibraci. Takže děkuji mnohokrát za tip. Na to bych sám nepřišel.
Vysílač Jumper, přijímač Jumper (s-fhss, takže asi ta zmiňovaná Futabal)
Vzal jsem poslední nikdy nepřipojený regulátor Volta. V nastavení vysílače udělal reves na plynovém kanálu. Vše spojil dohromady a regulátor reguluje jak má bez jakékoliv kalibrace.
Pokud připojím špatně zkalibrovaný Volta úplně stejně k již zreverzovanému kanálu plynu, vydá zvuk tuuuu duuuuuuu a ztichne. Při posunu plynové páky od sebe se motor roztočí. Ale jen na nižší otáčky a žádná jejich regulace se nekoná. Prostě k sobě vyp, od sebe zap., ale jen pomaleji.
Pokud byl připojovaný na nezreverzovaný kanál plynu, vydával takové ty programovací zvuky. Pár po sobě jdoucích stených tónů a jejich počet se zvyšoval.
Tak jen ještě přijít na to jak správně nakalibrovat plyn u těch dvou. Ale teď musím jít vařit dětem oběd.
kornutek
#18 Příspěvek od kornutek »
Taky jsem se s tím hodně vyvztekal, ale u auta.
Nová kalibrace, dát páku na plný plyn a pak zapnout regulátor.To by mělo jít.
Edit:Blbě a ne celé sem si to přečetl.Tohle už jsi zkoušel.
Musí to jít zresetoval,ale jak to že k tomu programování přes vysílačku nemají návod?
timi
#19 Příspěvek od timi »
Dva ze tří fungují jak mají. Ale ten první se kterým jsem se přes víkend trápil se mi zatím nepodařilo rozchodit. Asi je v něm něco špatné uložené.
Kalibraci jsem zkoušel mnohokrát. Ale to jsem ještě nevěděl, jak se tu psalo, o té futabí opačné logice. Když jsem si zreverzoval plynovou páku ve vysílači a postupoval přesně dle návodu, tak se vyřešily dva.
Zatím nemám žádný nápad co s tím posledním.
guchar
#20 Příspěvek od guchar »
@timi 05.05.2019 19:09 jsi napsal:
"Pře zapojením jsem se spíš náhodou podíval do návodu a tam je napsáno:
Kalibrace rozsahu plynu:
Stačí provést jednou....
Zapněte RC soupravu a dejte plyn do horní polohy (na maximum).
Připojte baterii k regulátoru. Cca za 2 sekundy motor dvakrát pípne, pak stáhněte plyn na minimum.
Motor znovu pípne, čímž potvrdí, že si zapamatoval rozsah."
- Možná opakuji něco co DODRŽUJEŠ, nevím.
Jde o to, že porušení (návodu) POSTUPU: - Dej plný plyn - pak připoj napájení
- 2x píp - stáhni na minimum - 2x píp=KALIBRACE PLYNU UKONČENA (pamatuje si rozsah)
ZPŮSOBÍ
1. reverzace plynu - v domnění že dávám MAXIMUM jsem ve skutečnosti dal MINIMUM
2. Jsou regulátory co se při zapnutí s plynem v nenulové poloze, nerozběhnou (pozor "NULU" ovlivní i trim).
Ty by se zapínaly v "NULE". Pak přesunuly na MAX. (některé by mohly chtít "kontrolní" návrat do "NULY".)
- SimonK manual k regulátorům C1) běžné zapnutí plyn MIN C2) Potřeba kalibrace plynu - zap. s plyn MAX
EMAX User Instruction for SimonK Series ESC
http://yinyanmodel.com/EMAX%20User%20Instruction%20for%20Simonk%20Series%20ESC.pdf
kornutek
#21 Příspěvek od kornutek »
Bez návodu je to celkem neřešitelné.
Stejnou programovací kartu mají regulátory Maytech tak sem doufal že se i stejně napipavaji, našel k nim návod pípání tam je vysvětlené ale nemají kalibraci ani reset továrního nastavení.
timi
#22 Příspěvek od timi »
V návodu radí jen ho zapojit a jak poprvé kalibrovat plyn. Na programování se už jen odkazují na kartu.
Dva fungují. Třetí se mi zapíná pohybem plynové páky správně. Ale nic nereguluje. Jen točí nebo ne.
Do programovacího menu (pravděpodobného) se dostanu také viz pdf návod od guchara v předchozím příspěvku. To je to pípání které mi přišlo povědomé z jiných regulátorů.
Co z parametrů by mohlo být změněno na špatnou hodnotu, že plynule nepřidává plyn, ale jen se netočí nebo točí při pohybu páky z min na max?
timi
Re: regulátor rc-factory Volta 15A / 2A
#23 Příspěvek od timi »
Teď mě napadlo hledat dle fotky programovací karty co je na rc factory regulátoror a asi jsem ho našel.
http://www.ztwshop.com/product/airplane ... -SBEC.html
Programmable Item/Tones Option
Throttle Calibration
(within the first 4 Sec )●● ●● ●● ●●
1 Brake
_ * _ * _ * _ * Brake On /Off
2 Battery type
~ ~ ~ ~ NiCad
~~ ~~ ~~ ~~ LiPo
3 Low Voltage Cutoff Threshold
*_ _* *_ _* *_ _* *_ _* Low2.8V/50%
*_ _ _* *_ _ _* *_ _ _* *_ _ _* Medium3.0V/60%
*_ _ _ _* *_ _ _ _* *_ _ _ _* *_ _ _ _* High3.2V/65%
4 Restore Factory Setup Defaults
— — — — Restore
5 Timing Setup
– – – – Automatic (7-30°)
– – – – – – – – Low (7-22°)
– – – – – – – – – – – – High (22-30°)
6 Acceleration
∨∨ ∨∨ ∨∨ ∨∨ Soft
∨ ∨ ∨ ∨ Normal
∨∨∨ ∨∨∨ ∨∨∨ ∨∨∨ Hard
7 Heli Mode
_*_ _*_ _*_ _*_ Rpm off
_**_ _**_ _**_ _**_ Heli Mode 1
_***_ _***_ _***_ _***_ Heli Mode2
8 Motor Rotation
W W W W Forward/ Reverse
9 Switching Frequency
// // // // 8kHz
\\ \\ \\ \\ 16kHz
10 Low Voltage Cutoff Type
_ˉ_ˉ_ˉ_ˉ Reduce Power
ˉ_ ˉ_ ˉ_ ˉ_ Hard Cut Off
Default Brake:OFF
Battery type Detect:LiPo with Automatic Cell
Low voltage Cutoff threshold: Medium (3.0V/60%)
Timing Setup:Automatic
Acceleration :Soft Acceleration
Heli Mode :RPM OFF
Motor Rotation: Forward
Frequency :8kHz
Low Voltage Cutoff Type: Reduce power
timi
#24 Příspěvek od timi »
Pomocí plynové páky se mi povedlo tovární nastavení, regulátor funguje, mám z toho radost, děkuji všem co se mnou popovídali.
guchar
#25 Příspěvek od guchar »
@timi Perfektní práce. Do budoucna to může pomoci mnoha dalším. U tebe určitě velká radost a povzbuzení.
- Jaký je vlastně potřebný postup když nemám (a chci obnovit) tovární (DEFAULT) nastavení?
Pro ESC RC Factory, Volta 15A / 2A: "ESC Programing via Transmitter: yes"
4) Restore Factory Setup Defaults: — — — — (Restore)
timi
#26 Příspěvek od timi »
Stáhnout plynovou páku k sobě viz. bod 4 / d) dle návodu.
Naposledy upravil(a) timi dne sob 11.05.2019 8:11, celkem upraveno 1 x.
timi
#27 Příspěvek od timi »
Celý pdf návod má 1.1 MB, a tak sem nejde vložit.
https://www.nanoplanes.net/Mantis-Serie ... Manual.pdf
4. Factory Setup Defaults:
a. Turn on your radio and set the throttle stick to top positon (100%)
b. Plug the battery pack into your controller
c. Wait for 2 seconds, you will hear 4 groups of two sets of fast beeps, after this you will hear
four single beeps to indicate you have successfully entered the programming mode
d. When you hear four short beeps “Beep-Beep-Beep-Beep” means you are in the Factory
Setup Defaults menu, please choose your desired value by pulling the throttle stick to the
lowest position.
e. The system will automatically enter into next setting item when you nish one . If you do not
want to change other settings, unplug the power to exit.
Restore- Sets the ESC back to factory default settings;
Brake Type:
Brake Off
Battery Type:
LiPo with Automatic Cell detective
Cut Off Voltage Threshold:
3.0V/60%
Motor Timing:
Auto
SBEC Voltage Output
5.0V
Governor Mode :
RPM OFF
Motor Rotation :
Forward
Start Up Strength:
30%
Low Voltage Cut Off Type:
Reduce Power
guchar
Re: regulátor rc-factory Volta 15A / 2A - vyřešeno
#28 Příspěvek od guchar »
@timi Dík. Perfekt.
BzuciakCZ
#29 Příspěvek od BzuciakCZ »
Teď jsem se s tím regem trápil asi hodinu. Místo motorové brzdy se mi nejdřív podařilo změnit mu typ napájecích článků :D
Takže, jde o ZTW Mantis Slim 15A a programuje se tak, že po zapnutí s plynem na max začne sekvenčně přehrávat všechna nastavení z tabulky. Vždy hraje 4x ten samý zvuk a pokud během přehrávání dáte plyn na nulu, volba se vybere, uloží a kalibrace končí.
Pro změnu dalšího parametru je potřeba vytáhnout baterku a kalibraci znovu spustit.
Doporučuji nejdřív si poslechnout, co všechno hraje a podle toho se zorientovat v tabulce kódů. Nemusí to na první poslech dávat smysl, ale ty různé vlnovky a hvězdičky celkem odpovídají. Vyznat se v tom nakonec celkem dá.
Hlavní je si uvědomit, že nabízí všechny volby najednou, tedy:
1 zvuk: kalibrace rozsahu
2 zvuk (dva tóny): brzda (změna stavu)
3 zvuk (pip): NiMh
4 zvuk (pip pip): LiPo
atd.
https://www.ztwshop.com/product/airplan ... -SBEC.html
Snad to někomu pomůže.
Zpět na „Palubní elektronika“
