Vysílač Graupner MC 14
Ahoj modeláři elektronici.
Mám tento Tx, pravda je letitý, ale chodí, ovšem do té doby, co jsem dostal nápad vyměnit staré NiMh za tří článek Li-pol, proto potřebuji poradit. Pravděpodobně došlo ke krátkému zkratu. Po ohledání desek PS jsem nikde nenašel pojistku, dioda na napájecím konektoru je v pořádku, el. schema také nikde neseženu, ještě mě napadlo jestli nevyhořel vypínač. Také metoda očichání desek PS se zdá být v pořádku. Poraďte. Jirka
Re: Vysílač Graupner MC 14
Odhořet při proudu, který dávají LiPoly, mohlo naprosto cokoliv. Jen pár doplňujících dotazů:
Baterka je ještě živá i po "krátkém zkratu"? Já jen, aby ses nedivil, snažil se opravit rádio a mezi tím ti třeba odhořely vnitřní vývody v té baterce...
Co je to "krátký zkrat"? Pár milisekund, kdy si omylem brnkneš drátama o sebe, pár sekund, než se člověk zhrozí co provedl, nebo pár desítek sekund, než ho upozorní nemožnost zapnutí a ampérův zápach?
Když už není schéma, rozeber rádio a dej sem co nejpodrobnější fotky desky a připojovacích míst. Něco se poznat dá, ale poslední dobou jsou křišťálové koule nějak omezeně funkční, schéma tu taky asi bude mít málokdo (konec konců už jen manuál jsem vylovil jenom francouzský, to je pro mne za trest).
Předpokládám, že to rádio původně bylo na osmičlánek NiMh, je to tak?
kazdy Ti rad pomoze ale musis napisat celu pravdu, inak nie je mozne nic dedukovat...
vymenil si kolko clankov NIMh za 3 LiPo?
pises o skrate, kde sa mal uskutocnit a hlavne kto urobil ten skrat? Ty? alebo si iba myslis ze to bol "skrat"? alebo si prepoloval LiPo?
najpravdepodobnejsie bude, ze si to znicil prepatim, dost tazko si viem predstavit ze tam bolo 10 clankov NiMh...(?)
To vůbec nemusel být zkrat, třeba jen vyhořel lineární stabilizátor napětí... To chce desku projít s voltmetrem kam až se napětí dostává.
jyrry píše:To vůbec nemusel být zkrat, třeba jen vyhořel lineární stabilizátor napětí... To chce desku projít s voltmetrem kam až se napětí dostává.
Tak pravda je, Tx byl napájen 8-mi články a nenapadlo mě, že nový Li-pol má 11,1V / i když to vím/ a chtěl jsem ho nabít zapojený ve vysílači. Mám nabíjecí kabel pro Tx Futaba a nabíječ Mystery po připojení balanceru hlásil revers polarity.
Tak jsem tedy otočil banánky /dost jsem se divil, proč + a - opačně/, ale potom nabíječ najel a tak jsem dal proud 1A a nabíječ nabíjel proudem jen 0,1A. Ještě jsem si vzpoměl, že chytré nabíječky nenabíjí aku z důvodu ochrané diody a tak jsem udělal úpravu kdysi popsanou v čas. Modelář, nebo v jiném, ale to mě několik let chodilo při nabíjení Tx Futaba. Tak a teď jdu měřit stabilizátor napětí. Dík za dobrý nápad, ikdyž si myslím, že v dobách pravěku, když jsme si bastlili stejnosměrné régly, tak na BECu vydržela 7805 10článků 12V a myslím, že po nabití mělo napětí až 13 - 14 V.
Ve vysílači Futaba jsem to před asi 5-ti lety řešil tak, abych využil zvadlé Li-polky, že jsem dal dvě diody KY 701 do série, abych snížil napětí a přidal jsem další konektor pro připojení pomocné baterie to když jsem aku odpojil a vyměnil, tak druhý /pomocný zdroj/ zásobil paměť na sedm modelů to mě všechno chodilo.
Jako ideální náhrada původních 8ks Nixx ve vysílačích je trojčlánek LiFe, který má prakticky stejné napětové úrovně (nominální napětí 9,6V), takže fungují i měřáky, varování před vybitím apod. Používáme léta ve více vysílačích např. (Futaba FC-16 2x, Hitec Eclipse). Článek co se v pohodě vejde místo držáku na 8 AA stojí v HK cca 8€. Snese skladování v nabitém stavu, samovybíjení minimální, nabití za hodinu...
Doplním odkaz : https://hobbyking.com/cz_cz/hobbyking-1500mah-life-3s-9-9v-transmitter-pack-1.html
Takže to chápu správně tak, že ti to s novou baterkou chodilo, ale pouze do chvíle, než jsi to chtěl ve vysílačce nabít?
LiPol má 11,1V jako jmenovité napětí. Plně nabité má 12,6V.
7805 v pouzdru TO220 vyzáří max. cca 2W, v kovovém to bylo o kus víc. Otázka je co v tom rádiu je.
Ale je to jen námět, kdoví co se tam všechno událo.
jyrry píše:LiPol má 11,1V jako jmenovité napětí. Plně nabité má 12,6V.
Při osmi článku Ni-xx může být při plně nabitém akumulátoru klidně stejné napětí jako z Li-xxx.
Ale jestli je v této vysílačce osmi článek netuším.
- Solim Namez
jimi46 píše:Tak pravda je, Tx byl napájen 8-mi články ...
Solim Namez píše:
Jasně
Pořádně prohlídní plošňák. Velmi pravděpodobně bude někde "vypařená" měděná cestička. Kdysi se mě u tohohle rádia podařilo něco podobného. Opravit to šlo.
Nejdřív zkus řešit proč nabíječka hlásila OBRÁCENOU POLARITU, zda k tomu měla důvod.¨
Nevím co jsi udělal pro "OKLAMÁNÍ" ochranné diody. Neví zda nechodí NABÍJENÍ nebo zda nechodí VYSÍLAČKA
Z tvého Li-pol 11.1 V plyne , že tam máš 3S tedy 3 x 3.7 V. Pokud je na Li-pol napětí vydal bych se po desce
cestou plus vodiče - proti mínus na Li-pol. Pak pro jistotu totéž po cestě mínus spoje proti plus Li-pol.
V místě kde napětí mizí je TVŮJ problém. Z fotky se snad podaří určit součástky i když vadné mohou být i dál.
Pokud bych chtěl Li-pol nabíjet ve vysílačce nabíječkou Mystery, asi bych si + - vodiče Li-pol vyvedl ven přímo
Nedávno jsem procházel Graupner nabíjecí adaptéry a kabely Pokud pamatuji (pro mne nezvykle) je mínus STŘED
guchar píše:Nejdřív zkus řešit proč nabíječka hlásila OBRÁCENOU POLARITU, zda k tomu měla důvod....
Věřím že důvod měla. Řešil jsem takhle rozdílnou polaritu nabíjecího konektoru u starých Hitec rádií a u myslím Futaby nebo Graupnera.
Ano, ano, nabíjecí konektor Graupner, Spektrum a vůbec všeho vycházejícího z JR je obrácený. Na některých vysílačích jsem to předělával. Ale na odpálení rádia by to vliv mít nemělo, nabíječka do přepólované baterky napětí (snad) nepustí. Hlásila mi to mockrát a nikdy se nic nestalo.
