Moswey 3 3900mm
Jara11
Moswey 3 3900mm
#1 Příspěvek od Jara11 »
Dobrý večer. Lítá tady někdo Mosweye 3 3900mm. Potřebuju něco zkonzultovat.
Děkuju J.
Ventus3 5.33m - EMS,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,XB-8 ,FrSky 20X,
Rosta2
Re: Moswey 3 3900mm
#2 Příspěvek od Rosta2 »
Bohužel Moswey 3 nemám, ale pokud ti jde o nějaké ty rozměry, tak tady : https://scalesoaring.co.uk/moswey-iii-plan/ jde zatím stáhnout stavební plán na model Moswey 3 o rozpětí 4000mm je to v PDF ale s vektory, tak se dá udělat konverze na DXF. Pokud se tím odkazem porušují nějaká pravidla, tak ať ten odkaz admin smaže.
Jara11
Re: Moswey 3 3900mm
#3 Příspěvek od Jara11 »
Děkuju, sháním spíše nějaký zkušenosti, protože ho mám a tak konzultace s někým kdo ho lítá by byla užitečná. J.
Rosta2
Re: Moswey 3 3900mm
#4 Příspěvek od Rosta2 »
Mě se tedy pozdává celkem malá výškovka, tedy podle tohoto plánu. Co jsou ty Moswey 4 v laminátu, tak tam je už ta výškovka větší, ale je otázka jestli už i skutečný Moswey 4 měl tu výškovku větší, oproti tomu Moswey 3, nebo jestli ten výrobce toho laminátového modelu Moswey4 udělal tu výškovku pro jistotu větší.
Jara11
Re: Moswey 3 3900mm
#5 Příspěvek od Jara11 »
To netuším, mám celolaminát Mosweye3 a VOP je poměrně velká.
Rosta2
Re: Moswey 3 3900mm
#6 Příspěvek od Rosta2 »
Skus se skontaktovat na facebooku s Marcel Králík ( Makyk) on má, nebo měl taky toho laminátového Moswey 4.
Jara11
Re: Moswey 3 3900mm
#7 Příspěvek od Jara11 »
Jo to bych mohl. Myslím, že ho lítá jeho otec. Zkusím děkuju. J
modreflek
Re: Moswey 3 3900mm
#8 Příspěvek od modreflek »
Letěl jsem kdysi s prototypem . Lítá moc pěkně.
Jara11
Re: Moswey 3 3900mm
#9 Příspěvek od Jara11 »
Jo funguje to perfektně, jenom mě vylekala v sobotu termika. Mělo snahu se to značně utahovat do zatáčky. Právě mi šlo o to, jaký zkusit diferenciály. Tak budu zkoušet, jestli to bude mít nějaký vliv. No a taky jak těžiště. Čas ukáže, jinak ale v pohodě.
Zpět na „Větroně“
