Graupner HOTT a telemetrie
Re: Graupner HOTT a telemetrie
Mě Gr. stránky fungují: https://www.graupner.com/RC-Electronics/Speed-Controllers-ESC/?p=1 i update: https://www.graupner.com/Updates/
Návody u regulátorů jsou ale z roku 2014 a o připojení dvou ESC jsem nic nenašel. Kde hledat? Nebo je ta volba jen v novém FW nepopsaná v návodu?
Lark píše:Mě Gr. stránky fungují: https://www.graupner.com/RC-Electronics/Speed-Controllers-ESC/?p=1 i update: https://www.graupner.com/Updates/
Tak napr. u regulátora Brushless Control + T 50 - V 2a013 je napísané:
- For two or three engine models so that the data from both engines can be captured as ESC, EAM or GAM
Je to pri popise v sekcii Updates. Nemajú to ale všetky typy
Graupner mx-20, pohony elektro, pohodové lietanie
Díky za nasměrování.
Taky děkuju, ale asi do tech reglů nejdu, cena je pro mne dost vysoka, navic krat dve...
Vidím novinku (asi) - proudový a napěťový snímač s BECem S8474.XT60
Nevíte prosím někdo o nějakých bližších informacích někde jinde v diskuzích kam koukáte a pod.?
Zajímá mě hlavně možnost připojení dvou těchto snímačů...
Sesmolil jsem skrzevá googletranslátor dotaz na podporu, tak snad se ozvou.
Ten BEC je tak pro koptery ale jinak to bude dobré.
Ground Penetration Tester
jyrry píše:Vidím novinku (asi) - proudový a napěťový snímač s BECem S8474.XT60
Prečítal som manuál. Modul sa hlási vo vysielači ako GENERAL. Žiadna zmienka o inom nastavení . Ani na gh-lounge nič. Takže podľa mňa dva takéto moduly nepôjdu. Ani nejaký upgrade firmvéru zatiaľ nie je.
Zatiaľ to vypadá len na Unisens-E. Pri použití 2 ks Unisens a 2 ks regulátorov je potom na zváženie, či nepoužiť priamo 2 ks graupnerove regulátory s telemetriou.
hm....
tak třeba časem... dvoumotoráky se množí, je jich o dost více než dřív.
Graupner/SJ GmbH píše:Hello ,
No you can only contact 1 to the rerciever.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Zentrale
Nevíte někdo, zda lze využít nahraná data .bin z SD karty pro zobrazení v nějaké Graupner nebo jiné mobilní aplikaci, s tím, že nemám na Tx BT modul. Takže do telefonu třeba přes e-mail nebo přes USB, pokud je to možné.
O žádné mobilní aplikaci nevím, ale nedokážu si představit, jakým způsobem by si chtěl z Tx poslat e-mail. Přenést do telefonu by se to asi dalo i přendáním SD karty z Tx do mobilu a zkopírováním do paměti mobilu, ale je to dost nešikovné. To BT by bylo určitě snazší.
Čím to ale potom zobrazit netuším.
- kope
koko píše:Nevíte někdo, zda lze využít nahraná data .bin z SD karty pro zobrazení v nějaké Graupner nebo jiné mobilní aplikaci, s tím, že nemám na Tx BT modul. Takže do telefonu třeba přes e-mail nebo přes USB, pokud je to možné.
Pokud máš Android, zadej v Google play Graupner HOTT viewer. Ale do hloubky (možnost přenosu dat) jsem to nestudoval, na Androidu nejedu.
Dík za info. Tady jsem našel že od verze 2.4.6 by měl jít Tx připojit i přes převodník USB/serial.
"New in com.graupner.hott.viewer 2.4.6
1. Support voice files V32. Configurations management with title bar3. USB2Serial adapter support - an OTG cable is needed to connect to transmitter4. Enhance configuration to enable configuration of source sensor for overlapping measurements5. Automatic protocol change if sensor detection fails6. Bug fixing time display"
je aj appka Dataexplorer mám to v tablete, no priznám sa dávno som to nepoužil, ak nemáš BT, tak dáta tam načítaš z karty cez OTG kábel
Abych trochu oživil Graupner téma, tak sděluji, že se na stránce https://www.d-power-modellbau.com/downl ... -downloads objevil kompletní archiv softu pro HoTT věci. Tak snad bude zase lépe. Apríl to není, přestože je 1. dubna
- Rosta2
koko píše:Abych trochu oživil Graupner téma, tak sděluji, že se na stránce https://www.d-power-modellbau.com/downl ... -downloads objevil kompletní archiv softu pro HoTT věci. Tak snad bude zase lépe. Apríl to není, přestože je 1. dubna
Tak ty stránky už nefungují, ale tyto ještě ano https://www.trivox.cz/?section=downloads
