Přestavba modelu GAZ 66 (WPL B-24) prop. řízení a další
Trechus
Re: Přestavba modelu GAZ 66 (WPL B-24) prop. řízení a další
#16 Příspěvek od Trechus »
Mno, hlavní závod bude v rámci Junktown festivalu, na který jsou lístky většinou vyprodané během pár minut, ale zkusím zajistit alespoň fotky. Chlapík co to pořádá už stvořil jakousi levnou buginu s kabinou Tatra 143, karoserii formule na podvozku crawleru (to je teda šílenej hybrid i na mě), a jednu kárku styl Interceptor z Mad Maxe. Ostatní kteří tvoří se zatím nepochlubili :-D
Trechus
#17 Příspěvek od Trechus »
Asi jsem se trošku zbláznil, ale rozhodl jsem se udělat na vozítku hodně detailů. Plánuju tedy udělat i interiér, a k němu hromadu doplňků, včetně kulometu, basy piv, kanystrů, autobaterie, chladičů.....
Jen nevím kam pak nacpu baterku :-D
Labrava
#18 Příspěvek od Labrava »
to je škoda že se tam nedostanu, ale napadlo mě, jestli teda neudělat pak ještě nějakou další akcičku jestli se ta na junktownu podaří ;-) Koukám s 3D tiskárnou bych si taky vyhrál... Bohužel nejsem schopný se naučit kreslit ve sketchupu, nějak mi to hlava nebere... Jinak jsem objednal ještě jednu wpl toyotu a budu jí taky madmaxovat :-D ten nápad mě hodně zaujal a po shlídnutí kanálu tohodle maníka https://www.youtube.com/channel/UCoEN29 ... 2R0oAQIX1g jsem načerpal inspiraci :-D
ufon13
#19 Příspěvek od ufon13 »
,,Jen nevím kam pak nacpu baterku.....,,
nikam dáš hromosvod a počkáš na blesk....... :lol:
to bude stylové........
guchar
#20 Příspěvek od guchar »
Jako obyč jeden "vedlejší produkt" hledání, něčeho úplně jiného (gumy na rc auta 1:8)
UP 50% OFF Promotion For RC Truck
https://www.banggood.com/collection-6766.html?gclid=EAIaIQobChMIsuWZqPS34AIVSeaaCh2GwA7pEAAYASABEgJdDfD_BwE#maodian_4
Labrava
#21 Příspěvek od Labrava »
oni ty "slevy" jsou na bangood nebo gearbestu či tomtopu prakticky pořád. Jen mají tu chybu, že je výsledná cena obvykle vyšší než normální :-D Proti ebayi či aliexpressu. Ale občas se zadaří, nedávno jsem pořídil na tomtopu wltoys 12428 za 1400 Kč i s poštovnym z německýho skladu :-) Ale to jsou spíš náhody než pravidlo.
Trechus
#22 Příspěvek od Trechus »
Ufone, to je super nápad, tu trolej bych tam taky ještě mohl z legrace vyrobit! :-D
Trechus
#23 Příspěvek od Trechus »
Včera jsem poskládal podvozek a jezdil s ním po místnosti. Musím říct, že je to ovladatelnější, než jsem myslel, a pomalý převod je hodně ''do pomala'' :-D . Jenom uvažuju, jak to udělat o trochu rychlejší. Zvládne normální přijímač tříčlánkovou Lipolku? Tenhle údaj asi najdu v manuálu, že? Motor jsem tam dal z jejich ''upgrade setu'' o něco lepší, 8.4voltu zvládá bez problému. Nakonec jsem pořídil LRP B3-STX Deluxe 2.4GHz FHSS v setu s přijímačem na doporučení kamaráda, tak doufám, že mu to pak neotřískám o hlavu.
Labrava
#24 Příspěvek od Labrava »
příjímač sám o sobě nezvládne obvykle víc jak 5-6V. Proto ho musíš připojit přes ESC. A u ESC si musíš vybrat takové které 3S lipolku zvládne. Jinak já teď do mojí toyoty C24 dal dvourychlostní převodovku origo od WPL (servo na 3. kanále) a vypadá to, že to byla dobrá volba. Jednička je krásně pomalá a s 370 motorem to šplhá po zdi a dvojka zase hodně rychlá, že tomu hrabou kola na plovoučce :-D
guchar
#25 Příspěvek od guchar »
Teoreticky pokud RX má dobrou stabilizaci a odrušení šlo by jeho napájení(+serva) brát z balančního konektoru
Neriskoval bych to, pokud bych BEC nechtěl (z ESC nebo samostatný) dal bych pro RX samostatnou LiIon 2S,
(Spojené země 2S a 3S) když návod RX jako horní hranici připouští 8.4V . I typ serv pak nutno vybrat na 8.4 V .
Labrava
#26 Příspěvek od Labrava »
já jsem sice taky nováček v problematice, ale nechápu proč si tak komplikovat život druhou baterkou, když můžu RX připojit přes ESC s BEC na 2. kanál. Navíc mi pak zbyde volný napájecí konektor na RX, který jsem použil na napájení LEDek ve světlech. Na WPL 180 nebo 370 motor stačí bohatě 30A ESC za stovku z ebaye, které toto vše umožní.
Trechus
#27 Příspěvek od Trechus »
Labrava píše:příjímač sám o sobě nezvládne obvykle víc jak 5-6V. Proto ho musíš připojit přes ESC. A u ESC si musíš vybrat takové které 3S lipolku zvládne. Jinak já teď do mojí toyoty C24 dal dvourychlostní převodovku origo od WPL (servo na 3. kanále) a vypadá to, že to byla dobrá volba. Jednička je krásně pomalá a s 370 motorem to šplhá po zdi a dvojka zase hodně rychlá, že tomu hrabou kola na plovoučce :-D
Jop, tak jsem si to vyhledal, to moje ESC co jsem tam dal zvládne jenom dvoučlánek. Tu dvourychlostku s 370kou mám právě taky, ale ta rychlost mě tak úplně nenadchla, tak to aspoň bude pěkně vypadat :-D
Labrava
#28 Příspěvek od Labrava »
no, já myslím že ta dvojka je rychlá celkem dost na standartní podvozek. Zrychlit to ještě víc by šlo brushless motorem, ale bude to česat zuby v "difech" (podle mě i v těch mosazných) když by se nevymezily vůle na chlup přesně. A bez olejových tlumičů se to bude převracet na každém kamínku. Záleží co od toho auta budeš chtít, jestli spíš krouťák v terénu a nebo rychlost na rovině.
Trechus
#29 Příspěvek od Trechus »
Mno, vzhledem k tomu že nevím, jak bude vůbec závodní dráha vypadat, tak je to těžký takhle z patra říct. Původně jsem chtěl pomalej kvalt na trochu terénu a rychlej na rovnej kus dráhy. Ale vzhledem k tomu že ostatní závodící zatím stavějí podobné potvory bez přítomnosti nějakého silnějšího motoru, tak to asi nebude tak žhavý. :-D
Trechus
#30 Příspěvek od Trechus »
Ahoj, tak ve finále to dopadlo nějak takto:
Závody jsem skončil jako druhý (přecenil jsem odolnost listových pružin, a auto bylo velmi těžké), a soutěž o nejlepší káru jsem vyhrál :-D
Zpět na „Auta“
