72” Mk5 Supermarine Spitfire
TerriOnne1
#1 Příspěvek od TerriOnne1 »
Pomalu dokončuji projekt Pipera J3 Cuba. A co je nejlepší na dokončení projektu? Že můžu začít s dalším. Tentokrát jsem netroškařil a rozhodnul jsem se hned pro letadlo, které obdivuji.
Jedná se o Spita mk. V (radši bych asi mk. IX, abch se mohl inspirovat detailama ze Spitu co je v NTM, ale sehnal jsem vhodnou stavebnici jenom tohohle typu). Je to stavebnice od anglického konstruktéra Tonyho Nijhuis(e).
Rozpětí 1828 mm
Délka 1550 mm
Letovka cca. 7 kg
Motor tam dám Saito FG 30B čtyřtakt. Pneumatický, celokovový podvozek od Eurokitu. Serva ještě nevím, chci skrýt všechna táhla, takže to ještě nemám vyřešený.
Našel jsem i dobrá vlákna ze staveb tohoto modelu od cizojazyčníků, takže se mám kde inspirovat.
Nicméně je to celé velká výzva. Budu jsem dávat foto a budu rád za každou pomoc a rady
První bych potřeboval hned. Zběžně jsem prohlížel plány a potřeboval bych poradit, co je zakroužkovaná část. na to jsem nepřišel.
Děkuji za první rady.
MPX Funcub XL, El Marabu Xl , Great Planes Piper Cub 1900 mm, FrSky Taranis Plus + S8R
Sunn
Re: 72” Mk5 Supermarine Spitfire
#2 Příspěvek od Sunn »
To jsou řezy přechodem křídlo - trup.
modreflek
#3 Příspěvek od modreflek »
IX je další vývoj V. Liší se tvarem motorového krytu a pod křídlo přibyl ještě jeden chladič. Pak má jinou výzbroj a pozdější kusy i jinou směrovku. Ale jako inspirace je ta z NTM dost dobrá...
kornutek
#4 Příspěvek od kornutek »
Na klapkách byla krytka kterou táhlo při vysunutí klapek zvedlo.
https://www.modelartikl.cz/produkt/7842 ... gorie=1215
TerriOnne1
#5 Příspěvek od TerriOnne1 »
kornutek píše:Na klapkách byla krytka kterou táhlo při vysunutí klapek zvedlo.
Už to asi chápu. Ty klapky to by dávalo smysl, ale já je asi udělám jinak. Nevylučuji ale ani tuhle možnost...
TerriOnne1
#6 Příspěvek od TerriOnne1 »
Tak jsem včera začal s přípravou ke stavbě. Začnu křídlem. Pár žeber bylo skroucených, tak jsem je nechal přes noc vyrovnat, ale pomohlo to jen částečně.
Nicméně mi ještě vrtá v hlavě jedna věc. Rád bych skryl všechny táhla.
Na téhle stránce jsem našel zajímavé systémy jak to udělat, ale rád bychbse zeptal, jak to děláte vy?
https://oberflugmodellbau.de
TerriOnne1
#7 Příspěvek od TerriOnne1 »
Dnes jsem na nečisto sestavil leve křídlo. Má to zajímavou konstrukci. Musím říct, že na to, že jsou ty přepáźky frézované, tak do nich nosníky nádherně pasujou. Na druhou stranu musím říct, že mně docela hodně štve zkroucení nékterých přepážek. myslím si však, že když to přesně přichytím, tak to bude dobrý. Problém mi dělá nedostatek uhelníků. Mám jenom jeden 30 cm, hodilo by se víc, ale menších. Musim se po nich kouknout, než to slepim.
kornutek
#8 Příspěvek od kornutek »
Na úhelníky pro usazování žeber používám nařezané kousky hliníkového L profilu z unimarketu. původně měl být na něco jiného,ale je to bláto.
TerriOnne1
#9 Příspěvek od TerriOnne1 »
kornutek píše:Na úhelníky pro usazování žeber používám nařezané kousky hliníkového L profilu z unimarketu. původně měl být na něco jiného,ale je to bláto.
A neprohyba se to?
kornutek
#10 Příspěvek od kornutek »
Mám to jen na ty žebra aby byly kolmo k desce,dva proti sobě a zapřít špendlíkama.Ostatní rozepírám čím se dá.
Případně si řezu úhly z 2mm kartonu ,strojní lepenky,ne vlnité.
Dělám ale jen menší tak do metru a půl ne takovou mašinu.
TerriOnne1
#11 Příspěvek od TerriOnne1 »
kornutek píše:Mám to jen na ty žebra aby byly kolmo k desce,dva proti sobě a zapřít špendlíkama.Ostatní rozepírám čím se dá.
To se mi líbi, Já musím teď čekat s lepením do zítra, až budu mít ty uhelníky, jelikož nemám ani tu lepenku, ani L profil :D
Genagen
#12 Příspěvek od Genagen »
Takto velke kridlo jsem konstrukcne nedelal. Nicmene pouzival jsem depron - narezal jsem si kvadry z depronu 2cm tlusteho, co vyplni misto mezi dvema zebry. Pokud to jsi schopny narezat kolmo a primerene presne, tak ti vyjde kridlo jak kdyz streli.
TerriOnne1
#13 Příspěvek od TerriOnne1 »
Genagen píše:Takto velke kridlo jsem konstrukcne nedelal. Nicmene pouzival jsem depron - narezal jsem si kvadry z depronu 2cm tlusteho, co vyplni misto mezi dvema zebry. Pokud to jsi schopny narezat kolmo a primerene presne, tak ti vyjde kridlo jak kdyz streli.
To je ještě lepší než ty uhelníky. Ale nemám depro. ono by se to dalo říznout i z něčeho jiného, ale asi se mi to nechce. Uhelníky už jsou na cestě :D
chrpos
#14 Příspěvek od chrpos »
Ja používám lego kostičky místo uhelniku. Je to presne a ma mnoho variant. Dostanes se s tim vsude.
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
TerriOnne1
#15 Příspěvek od TerriOnne1 »
Uhelníky dorazili tak jsem dnes konečně otevřel lepidlo. Používám disperzi Titebond Normal. Do teď jsem používal jen CA, ale slzely mi z toho oči a štvalo mne, že jakoukoli chybu udělám (a že jich dělám hodně :lol: ), opravy jsou díky okamžitému zaschnutí komplikované a někdy destruktivní. Taky jsem chtěl vyzkoušet něco nového.
Musím říct, že zatím paráda. Je téměř bez pachu, nanáším ho štětcem, který omyju normálně vodou a po nanesení mám dost času na doladění a úpravy. Navíc, jde teplem rozlepit i po zaschnutí. To jsem si vyzkoušel a funguje to. Nevýhoda je, že teď musím čekat na zaschnutí. Úplné zaschnutí je 24 hodin. To je na pytel, protože jsem rozběhnutej :D
Slepeno a zatíženo.
Slepeno a zatíženo.
Horní nosník bylo potřeba ořezat, jinak nedoléhal na vedlejší žebro.
Zpět na „Makety“
