Titanové trubky
Woita
Titanové trubky
#1 Příspěvek od Woita »
Ahoj všichni,
náhodou jsem narazil na prodej titanových trubek. Může to být zajímavé, leckdo občas shání trubku na spojování křídel apod.
Nevím jak je to se spojováním - pokud by se to dalo jednoduše svařovat nebo pájet, mohly by z tobo být i zajímavé konstrukce trupů. Lehoučké a pevné, co víc si přát...
Ani nejsou moc drahé:
http://simzac.cz/7-trubky
modreflek
Re: Titanové trubky
#2 Příspěvek od modreflek »
Mě to teda levné nepřipadá. Ta cena je za 10cm...
Woita
Re: Titanové trubky
#3 Příspěvek od Woita »
Aha to jsem přehlídnul. :? Bral jsem automaticky, že je to za 1m. Tak to nic, no...
(Ale i tak si dovedu představit že na velkýho drahýho akrobata to někdo použije jako spojovací trubku.)
dudaj
Re: Titanové trubky
#4 Příspěvek od dudaj »
cena je vyšší, ale zas né tolik. Ale měrná hmotnost je vyšší než dural a o uhlíku už nemluvě.
Na spojky křídel, nebo trubky helin je asi lepší to co se používá standartně.
PetrD
Re: Titanové trubky
#5 Příspěvek od PetrD »
Trubka vhodná pro ohýbání asi nebude nejvhodnější jako spojka křídla... dural je lehčí a má minimálně o 50% vyšší pevnost.
misamltr
Re: Titanové trubky
#6 Příspěvek od misamltr »
Pro případ, že by někdo sháněl duralovou trubku 45/1,5 (EN-AW 2024), tak mohu poslat odkaz. Hledal jsem jak blázen nějakou lehkou spojovací trubku a kolega z mánie mi vytrhl trn z paty. Sehnat dobrej matroš je dneska umění.
Re: Titanové trubky
#7 Příspěvek od TomasC »
Zájem je, vlož ho prosím sem, pro všechny.
Woita
Re: Titanové trubky
#9 Příspěvek od Woita »
Díky za všechny, odkaz si znamenám :)
Akorát jsem nepochopil ten e-shop, ta trubka cos odkazoval by měla být v sekci Konstrukční materiály, ale tam když kliknu tak je to saná ocel. Kdybych chtěl duralovoutrubku o jiném průměru, nedokážu jí najít :?
Plha
Re: Titanové trubky
#10 Příspěvek od Plha »
PetrD píše:Trubka vhodná pro ohýbání asi nebude nejvhodnější jako spojka křídla... dural je lehčí a má minimálně o 50% vyšší pevnost.
Minimálně o 50 procent je pevnější titan než dural. Koval jsem si z něho nůž a mel jsem problém vyvrtat díry pro střenky. Naměřili mi tvrdost 40hrc.
Zenair
Re: Titanové trubky
#11 Příspěvek od Zenair »
Plha píše:Minimálně o 50 procent je pevnější titan než dural. Koval jsem si z něho nůž a mel jsem problém vyvrtat díry pro střenky. Naměřili mi tvrdost 40hrc.
Sorry za off-topic dotaz, ale jaké bylo následné tepelné zpracování po vykování?
misamltr
Re: Titanové trubky
#12 Příspěvek od misamltr »
Woita- prave proto jsem napsal rovnou rozmer, jediny, ktery maji. Je to skoda, ale kdo stavi male modely, tak musi hledat jinde. Nebo zkusit jim napsat, jestli nahodou nemaji i menší.
PetrD
Re: Titanové trubky
#13 Příspěvek od PetrD »
Prosím přečti si datasheet Titan Grade 1, z kterého jsou ty trubky, je to ten nejméně pevný z celé řady Titanu. Uváděná pevnost je 241 MPa, dural má minimálně 360, při tepelném zpracování i přes 500.
Že jsi z nějakého titanu vykoval nůž a nešlo do něj vrtat vůbec nic nevypovídá o pevnosti odkazovaných trubek.
Plha
Re: Titanové trubky
#14 Příspěvek od Plha »
Zenair píše:
Nedělal jsem žádné tepelné zpracování po vykování. Ten materiál byl z tyčky pro trhání, špatně se to vybrušovalo do klínu čepele, bílé jiskřičky malý úběr.
Plha
Re: Titanové trubky
#15 Příspěvek od Plha »
PetrD píše:Prosím přečti si datasheet Titan Grade 1, z kterého jsou ty trubky, je to ten nejméně pevný z celé řady Titanu. Uváděná pevnost je 241 MPa, dural má minimálně 360, při tepelném zpracování i přes 500.
Já jsem chtěl jen dát příspěvek z praktického zpracování titanu.
Zpět na „Dílna“
