LF-109 Pionýr
Re: LF-109 Pionýr
Asi jedině Oratex.
Vychází ale pěkně draho...
Re: LF-109 Pionýr
Doporučil bych Ceconite Light, a raději si zajistil prostor na lak a nástřik...
Ale pokud je ve hře jen byt....
- zalik
Re: LF-109 Pionýr
Oratex má pouze jednu žlutou a naštěstí je to dle ral ta správná. Cca 300kc/m...
Re: LF-109 Pionýr
Kamarad ho ma potahnuty monofilem stoni par korun jen musis koupit ten spravny
Re: LF-109 Pionýr
Hm, oratex by byl fajn ale ta cena je vyšší. Hloubka křídla je 45cm, takže jen tady by padlo 8m.
- kocour
Re: LF-109 Pionýr
Ve dřevních dobách (70. léta) se potahovalo Monofilem. Po mírném nalakování se na něj přilakoval tenký Modelspan. Bylo to krásně tuhé a odolné. Samotný Monofil dával poněkud menší pevnost křídla v kroucení, s Modelspanem to bylo krásně tuhé a odolné. Taky se dávala Mikelanta 2 vrstvy křížem. Já jsem kvůli nedostaku tlustého Modelspanu dal 2 vrstvy tenkého. Ale ten Monofil + Modelspan by nejlepší.l
Re: LF-109 Pionýr
Kocoure co říkáš na tu konstrukci trupu mezi křídlem a výškovkou? Kroutil jsem tím rukou a je to dost pružné. Je nějaká možnost to vyztužit?
- kocour
Re: LF-109 Pionýr
Já jsem dával do podobných mých konstrukcí trupu diagonální výztuhy, všude, kde to šlo. Podívej se na moje fotky na Rajčeti. Nejúčinnější je tuhý potah, ale je to těžší.
Re: LF-109 Pionýr
Pionýra mám , rozpětí cca 220 cm . Trup jsem nejprve potahl folií a přes všechny diagonální výstuhy byl jako žvejkačka .
Po totálním zničení trupu jsem postavil nový , který jsem potáhl ceconitem a naprostá spokojenost.
Re: LF-109 Pionýr
K doplnění mého povídání o kluzáku LF-109 Pionýr OK-3903 přidávám odkaz na fotografie z malé GO prováděné v roce 2018.
https://lm-model.rajce.idnes.cz/LF-109_Pionyr_OK-3903/
Re: LF-109 Pionýr
Libore to je krása - já jsem letos teprv nastoupil do výcviku. Byla by někdy možnost se tím pionýrem svézt jako cestující?
Re: LF-109 Pionýr
Jasně, přijít může kdokoliv. Pokud bude počasí a k dispozici vlečná, není problém. Je na lítání a né na to, aby stál v hangáru. raději ale zavolat dopředu tel: 737182814
