Podložka pro lepení EPP
- kocispavel
Ahojte,
prosím o radu - čím podložit lepené díly z EPP, když je lepím sekunďákem, tak aby se to nepřilepilo ke stolu?
Momentálně lepím Magnum Reloaded a i když díly tlusté 30 mm podložím mikroténovými foliemi (odpadové sáčky) tak sekunďák (řídký) protekl a i přes mikroten jsem musel od stolu trhat.
Chystám se stavět Clika od RC Factory a tam jsou použity díly z desek 4 mm, to už by se od stolu rvalo hůř.
Začínám používat i aktivátor, ale přece jenom....
Díky za rady.
Pavel
Díky za rady.
Pavel
Re: Podložka pro lepení EPP
Co použít třeba zakrývací fólií na malování, prodávají se různé tloušťky a právě ty silnější by protéct snad už neměli.
Ale co si pamatuji, tak když jsem lepil EPPáky, mikroten vždy stačil a řídký sekunďák používám neustále.
Lepší je igelit. Mikrotén sekunďák prilepí. Skús tiež použiť o niečo hustejší sekunďák. Veľmi riedky nie je na EPP najvhodnejší.
Trvanlivé pečící papíry, třeba https://www.zbozi.cz/vyrobek/sama-silik ... hnedy-8-m/
@jyrry "Trvanlivé pečící papíry" Jdou pak i hladce odloupnout od EPP? Nebo jen zajistí neprotečení?
Při různém lepení jsem zatím k překrytí plánů používal igelitovou folii
- rukáv. Různé zbytky z potahování foliáků v zahradě. Např.:
Hadice LD-PE - rukáv - šíře 500mm - síla 0,10 mm
nebo jednoduchou 0.2 mm např.:
Stavební fólie PE 0,2 mm
- veka1
nekolik mych amaterskych poznatku za cca 3 desetileti, celkem intenzivniho pozivani CA lepidel.
- v zasade nestavim na vykresu,tim odpada jeho zakryvani.
Pri stavbe pouzivam uhelnik , metr a posuvku ... koty ctu z vykresu ( pokud je okotovany) jinak si vzdalenosti a pozice dilu musim odmerit a na vyrobku vyznacit.
Napr: https://img15.rajce.idnes.cz/d1501/12/1 ... .jpg?ver=1
Obcas je na nekterych mych fotkach videt vykres, zakryty igelitem ... co mam delat , kdyz pro vetsinu je to vyzadovany folklor a mel bych to uvadet jako upozorneni ve stavebnim navodu
-zakryti (separace) pracovni plochy je vsak velice rozumne z mnoha duvodu. Pouzivam linoleum, igelit , mastne ci voskovane papiry,PVA separator, nebo klasicky vceli vosk nebo pastu na podlahy.
Priklad pracovni desky, separovane vcelim voskem: https://img19.rajce.idnes.cz/d1902/11/1 ... .jpg?ver=1
Zavisi to od kvality povrchu pracovni plochy a druhu provadene prace(rezani, lepeni,laminace, brouseni pod vodou ... )
- pokud slepuji CA lepidlem balsove prkenka , nebo jine materialy na tupo ,do velkych plachet ( 1070x1000mm...) ve velkem mnozstvi, nevice se osvedcilo lepit bez jakehokoli podlozeni :wink:
Podlozenim se vystavuji riziku,ze pretecene lepidlo vytvori na spodni strane lepeneho povrchu lesklou, tvrdou plosku, ktera se spatne odbrusuje a meni mechanicke vlastnosti matrose v okoli. Proto se take snazim minimalizovat mnozstvi lepidla, aby neprotekalo skrz.
Dily lepim tak, aby spoj byl nad drazkou v pracovni desce (staci na stul oboustrankou prilepit v rozumne vzdalenostiod sebe dve prkenka balsy).
Zvykl jsem si spoj nejdrive nabodovat na koncich a uprostred. Drzi okamzite, nejsou potreba spendliky,ani jine forichtungy. Jedno prkenko zatizim, abych lepe trefil tloustku ... nejsem indicky buh a mam k dispozici jenom dve ruce.
Pak opatrne proliju sparu,setru prebytek lepidla a lehce vystrasim aktivatorem v aerosolu, pokud jsem pred lepenim neaplikoval na jednu hranu tekuty aktivator ( vhodnejsi ,ale lehce pracnejsi postup).Nasledne zvednu polotovar z podkladu a doplnim chybejici lepidlo na opacne strane spoje. Do 2mm staci proliti z jedne strany.
Podobne lepim i zebra do zarezu v odtokove hrane kridla. Konstrukci odsunu za hranu pracovni desky cca 5mm, srovnam obrys zeber s odtokovkou a lepim. Tim je zarucene, ze ridky sekundak zustane ve spoji a nerozplizne se po odtokove hrane.
viz: https://img20.rajce.idnes.cz/d2003/11/1 ... .jpg?ver=1
- kdyz neni zbyti a musim podkladat,pouzivam mastne,nebo lepe voskovane papiry. Vyuzivam predevsim separacni papir z oboustranek,reklamnich folii, potahovych folii ,nebo z jednosmernych uhlikovych tkanin ...Voskovane papiry pouzivam i v pripade uhlazovani skelnych tkanin prosycenych ridkym sekundakem pri ruznych fofr opravach nebo spesifickych lepenych spojich, napr:
https://img25.rajce.idnes.cz/d2501/14/1 ... .jpg?ver=0
Ukazky zdroju voskovanych papiru:
https://img35.rajce.idnes.cz/d3503/12/1 ... .jpg?ver=0
Pokud musim pouzit z nejakeho duvodu mikroten , beru sacek do mraznicky.Jine,mekci typy nefunguji dle mych predstav. Nefunguje rozumne ani igelit ,nebo potravinarska folie .
Pozn. u igelitovych rukavu je potreba respektovat fakt, ze potistena mista jiz ztratili separacni schopnost .... prilepi se nevratne na vyrobek, jak sekundakem tak epoxidem.... divne,ale je to tak.Sejmout to bez devastace balzy ci herexu nejde ani brousenim.
-pokud specham, staci na pracovni desku nalepit normalni hnedrou plastovou balikovku, sire cca 50mm ... a muzu lepit.
A nekdy staci pouha krepovka, ktera se po naskoceni CA lepidla odlepi ,viz:.
https://img33.rajce.idnes.cz/d3302/15/1 ... .jpg?ver=0
Cely cirkus kolem slepovani Psoukadla viz : https://veka1.rajce.idnes.cz/Vystrelovaci_kluzak_Psouk/
veka1
veka1
Používám igelit. Třeba rozříznutou igelitku, ale bacha, aby to bylo opravdu rovné. Pokud ti vteřiňák protekl skrz 30mm epp, je na Clika určitě moc řídký (nebo jsi ho tam dal moc)
Včelí vosk se mi líbí. Na pečící plech (třeba pod hranolky) aplikujeme potřením (kruhová úseč z menšího kolečka).
Jak aplikovat na dřevěnou desku? Nastrouhané vločky (á la taneční parket) a rozleštit? I když tam možná parafin.
Ahoj, mám na několika letadlech (EPP, konstrukční stavebnice i laminování) vyzkoušenou balící fólii, co se používá ve skladech na balení třeba palet. Nikdy nic neproteklo, lze použít i přes plánek, krásně se vyšponuje a nic na ní nedrží.Je to levný, kilometr za pár korun. Zkoušel jsem i potravinářskou,co má žena v kuchyni, ale ta mě přišla moc jemná. Ale asi je to na zvyku .
Tak ať se podaří, co se podařit má. Tom
Graupner MC-20, Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Z-37 Čmelák, Z-50
- veka1
guchar píše:Včelí vosk se mi líbí. Na pečící plech (třeba pod hranolky) aplikujeme potřením (kruhová úseč z menšího kolečka).
... vosky a pasty rozpoustim bud v benzinu, nebo v hrnci s teplou vodou ( do 90st C) , viz prvni dva radky nasledujiciho odkazu:
https://veka1.rajce.idnes.cz/Seminar_o_ ... ohumilec./
Ad vceli vosk ... abych s nim nemel praci, kupuju jiz v benzinu rozpusteny a pouzivam jako predseparacni, na nove formy ci kopyta ( pred pouzitimm Oskara nebo PVA) .
Protoze se z dobre nanasi a lesti,da se koupit v drogerce za par supu , zneuzivam ho i k separaci hladkych pracovnich desek z lamina, umakartu a pod. ....desky se pak lip se pak cisti od lepidla , barev a laku a nemusim je zakryvat folii.
Pozn. pokud rozpoustim v technickem benzinu pastu na podlahy, nebo Vantico na voskovou vodicku ( separace zavitu nebo hadrem neseprovatelnych mist ve formach a pod), vzdy pridavam male mnozstvi benzinu do vetsiho mnozstvi pasty a postupne micham.
V opacnem pripade se pozadovany vysledek ( rozpusteni pasty)dost dlouho nechce dostavit.
veka1
veka1 píše:nekolik mych amaterskych poznatku za cca 3 desetileti, celkem intenzivniho pozivani CA lepidel..
veka1
Teda Veko, ty jsi ďábel. Pokaždý mě udiví, kolik věnuješ úsilí do tvých rad. Fotky, odkazy, milión fint a postupů.
Můžu se zeptat, tu injekční jehlu ve špičce plastové lahvičky nějak připevňuješ, nebo je jenom nafest propíchnutá? Zalepený hrot čistíš plamenem?
Díky za info.
- veka1
Woita píše:Můžu se zeptat, tu injekční jehlu ve špičce plastové lahvičky nějak připevňuješ, nebo je jenom nafest propíchnutá? Zalepený hrot čistíš plamenem?
Díky za info.
Pokud je rozmer koncovky na lahvicce kompatibilni s kuzelem injekcni jehly, tak ji proste pouze nasadim bez uprav. Pokud ne, ubrousim kolmo kovovou cast jehly a seriznutou spickou ji zasunu do originalniho nastavce (plast koncovky nesmi byt seriznuty natolik, aby jehla netesnila) .
Ano, zatuhly sekundak cistim plamenem ... jehla mi vydrzi tak dlouho jak se o ni staram (mechanicke poskozeni a pod) .... i nekolik roku. Obvykle ji ze sroubovatelne koncovky nevyndavam, jen prehazuji uzavery na lahvickach.
veka1
- kocispavel
Ahojte,
v tomto konkrétním případě jsem zalepoval uhlíkové tyčky do křídla Magnuma. Bohužel křídlo bylo jak "turecká šavle" - bylo prohnuté. Tak nezbylo než to podložit, srovnat, zatížit, do zářezu zatlačit tyčku a prolít sekunďákem. Je pravda že jsem nepoužil aktivátor (ten jsem koupil až teprv teď) a střední se mi zdál na to hustý. A taky nemám žádné jehly jak veka, proto to proteklo. Příště použiju igelit, napadá mě i voskový papír do kredence. Zkusím.
Lepit Clika jen tak v ruce si nedovedu představit. A navíc jsem prostě zvyklý si to poskládat, srovnat, sešpendlit a pak lepit.
Díky za rady. Uvidíme.
- veka1
kocispavel píše:Ahojte,
... jehly nejsou z hlediska lepeni nutne.... jejich hlavni vyhoda je provozni trvanlivost a do jiste miry auto uzaviraci schopnost.
Po skonceni lepeni kyanoakrylat na konci trubicky zreaguje s vzdusnouvlhkosti a uzavre ji.
Tim je zabezpeceno, ze nevytece ani z dlouhodobe prevrhle lahvicky a ninimalizuje se prisun vlhkosti nad hladinu lepidla.
Do okamziku prvniho otevreni, byla nad hladinou lepidla inertni atmosfera, ktera znacne oddali nastartovani procesu aktivace lepidla v nadobce( delsi skladovatelnost neotevreneho lepidla). K opakovanemu uvedeni do lepici photovosti staci zapalovac.
Zatekani za roh muze do urcite miry omezit pouziti tekuteho aktivatoru. Ten na lepene plochy nanasim steteckem , nekolik minut pred samotnym lepenim.
Pokud lepim hustym ,nebo strednim lepidlem, pripadne gelem , ktere je nutno na stycnou plochu nanest, pak aktivator aplikuji pouze na jednu polovinu spoje .
Na druhou nanesu lepidlo. Tak mam zarucene vytvrzeni i tlustsi vrstvy lepidla a reakce neni prilis bourliva jako v pripade,kdy striknu aktivacni aerosol na povrch spoje. Tim se castecni omezi krehnuti spoje a tepelne namahani okoli slepu.
U podlozeneho spoje mi nejvice vadi tvrde leskle louze , co prebytecne lepidlo na povrchu dilu vytvori ... viz text predesleho prispevku. Proto se dle moznosti takovemu reseni vyhybam.
Pozn. info, ze nestavim na planku a tudiz neresim jeho prilepeni ke konstrukci by nemelo svadet k myslence lepit ptaka v ruce.... poletuchy se stavi v pripravrcich a sablonach , za pouziti ruznych udelatek a meridel. Kyanoakrylat jen znacne snizuje potrebu klasickych spendliku.
veka1
- kocispavel
Ahojte,
tak jsem zkusil ten pečicí papír. Oboustranně silikonovaný. A funguje to!
Zkušebně jsem na tom lepil kousek EPP sekunďákem, pěnou a taky kus balsy bílým lepidlem PerfectG.
A schálně tak, aby to proteklo až na papír. A nic. Krásně se sklouplo.
Takže pro příště už jenom tímto.
Zdravím
Pavel
Zdravím
Pavel
